ĐG 3MS: máy in Xiaomi, màn Dell UltraSharp U2518D - quạt Xiaomi Smartmi gen 3 pro lite - KT 22h46’ - 08/07/2024
ĐG 3MS: Máy in Xiaomi, Màn DELL UltraSharp U2518D - Quạt Xiaomi Smartmi Gen 3 Pro Lite - KT 22h46’ - 08/07/2024
MS1: Máy in Xiaomi Miia Wireless Allin-One Inkjet Printer PCL3 MJPMYTJHTO1
MS2: Màn PC DELL UltraSharp 25 Monitor U2518D
MS3: Quạt đứng tích điện Xiaomi Smartmi Gen 3 Pro Lite bản nội địa (Đã tháo pin bỏ)
MS1: Máy in và Scan Xiaomi Miia Wireless Allin-One Inkjet Printer PCL3 MJPMYTJHTO1
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Nhà sản xuất: Xiaomi Mijia
Loại thiết bị: Thiết bị đa chức năng (MFP)
Loại in: In phun
Màu sắc in: Màu sắc, Đen trắng
Kích thước giấy tối đa: A4
Số lượng trang/tháng: 480 trang
Loại máy quét: Máy quét phẳng
Độ sâu màu: 24 bit
Độ phân giải quét ngang (X): 600 dpi, Độ phân giải quét dọc (Y): 300 dpi
Loại bề mặt in:
• Giấy bóng Giấy ảnh
Số lượng hộp mực: 2 hộp
Kích thước: Chiều sâu: 42,5 cm Chiều cao: 14,9 cm Chiều rộng: 30,4 cm
Trọng lượng: 3,5 kg
Kích thước hộp: Chiều rộng: 35 cm Chiều cao: 19 cm Chiều sâu (độ dày): 46 cm
Trọng lượng trong hộp: 4,5 kg
Độ phân giải in tối đa: 4800 x 1200 dpi
Kiểu đường giấy: Hình chữ L
Kích thước in từ máy tính: A4, A6, B5, DL, 6 inch
Kích thước in từ điện thoại: A4, 6 inch
Quét với độ phân giải cao: 1200 dpi
Thang độ xám: 256
Dung lượng hộp mực:
• Đen (14,9 ml) Màu (6,1 ml)
Ứng dụng: Mijia Inkjet Print Assistant
Kết nối không dây: Wi-Fi IEEE 802.1b/g/n 2.4 GHz
Mức độ ồn: 48 dB
Tình trạng: Hàng cũ không hộp, phụ kiện chỉ có dây nguồn, hình thức xem video nhé
Link tham khảo: Máy in Xiaomi Mi Inkjet All-in-One Wireless Printer Xiaomicentralvn
Thông số kỹ thuật:
Kích thước: 25"
Tỉ lệ màn hình: 16:9
Độ phân giải: 2560 x 1440
Khoảng cách giữa các pixel: ~0.216mm
Thời gian phản hồi: 5ms
Độ sáng: tối đa ~350 cd/m2 (nit)
Độ tương phản: 1000:1
Góc nhìn: 178/178
Tấm nền sử dụng: AH-IPS (8-bit)
Công nghệ backlight: W-LED
Độ sâu của màu: ~16.7 triệu màu
Tần số quét: 60Hz
Lớp phù trên màn hình: lớp phủ chống chói 3H
Các cổng kết nối:
2 cổng sạc USB 3.0 (5V/2A),
2 cổng USB 3.0 (để cắm thiết bị)
1 cổng USB 3.0 (để kết nối với máy tính)
1 cổng HDMI 2.0, 1 cổng DisplayPort 1.2
1 cổng Mini DisplayPort 1.2
1 cổng DisplayPort 1.2 (dùng để xuất ra nhiều màn hình)
1 cổng audio 3.5mm.
Kích thước: 567.6 x 200 x 527.x mm
Khối lượng: 6.24 kg (tính cả dây và đế màn hình)
Link tham khảo: Màn Hình Dell UltraSharp U2518D 25" IPS 2K chuyên đồ họa – GEARVN.COM
Thông số kỹ thuật:
Thương hiệu: Smartmi
Model: ZLBPLDS05ZM
Kích thước sản phẩm: 340 x 330 x 960mm
Kết nối không dây: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Độ ồn
Trọng lượng sản phẩm: 3.5kg
Màu sắc: trắng
Tần số định mức :50Hz
Công suất định mức: 25W
Điện áp định mức: 220V ~
Pin Lithium-ion 33.6Wh
Sạc đầy trong 4 tiếng dùng được từ 2 giờ → 20 giờ tùy vào chức năng và cấp độ gió
Điều khiển: Có (đã kèm theo máy)
Động cơ: Không chổi than
Link tham khảo: Quạt đứng tích điện Smartmi Gen 3 Pro Lite ZLBPKQXHS01ZM – Xiaomi Store
• Giá khởi điểm: MS1 = 1500k ;MS2 = 3250k; MS3 = 800k
• Giá bán ngay: Không có
• Bước giá: >= 10k
Thông tin đấu giá:
• Họ Tên: Trần Hữu Long
• Điện thoại: 097.471.3186
• Địa chỉ: 38 Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy - Hà Nội
• Tuân thủ luật đấu giá HHVN.
• Cú bid đầu tiên cần đủ thông tin: Tên | Số điện thoại | Tỉnh thành.
MS3 là còn Pin hay ko còn pin bác? Thấy ghi “Đã tháo pin bỏ” tức là quạt ko còn tính năng tích điện ạ?
Đúng bác, m tháo bỏ rồi
muốn lắp pin thì pin đó có thông dụng không bạn ơi
Có bác ơi, mà em thấy không cần thiết nên ko đặt
ms3 : 800k
Việt anh 0902245688
Máy in có đổ mực đc ko? Giá cả như nào bác?
Trích dẫn
Đổ bình thường bac
MS2 màn bị lỗi gì à bác ?
MS2: Gía kđ
Chuyên, 0 chín 8.9 bảy chín 3/7/.9.năm
Thái Bình
MS3: 818k
Thuận 091.8888.632
Nam Định
Bạn cần thông báo công khai người trúng đấu giá nhé!
Win MS2…
Win ms3 …
