Nhờ anh em chỉ giáo giúp: Cái cốc sạc O2 của tôi khi cắm điện sạc pin rất lâu, có khi tới 7-8 tiếng, mãi mà đèn vẫn cứ báo màu vàng chứ không chuyển sang màu xanh. Có lẽ không phải vì pin bị chai vì khi lắp pin vào máy để sạc thì thấy đèn trên máy vẫn báo màu xanh sau khoảng hơn 2h gì đó. Đèn trên cốc sạc đôi khi lại còn không sáng. Bực quá, đập đập mấy cái theo kiểu “những người thích đùa” của Axis Nexin thì lại thấy sáng lên. Vậy là sao các bác nhỉ? Do pin hay do cốc sạc có vấn đề? Xin anh em chỉ giáo. Cảm ơn anh em nhiều.
cho hỏi là bác cắm xạc xịn vào cốc hay là bác xạc qua USB.
Nếu bác xạc qua USB thì rất lâu nhưng ko lâu đến như vậy.
Có nghĩa là PIN của bác đã có vấn đề, nên xạc bằng xạc xịn của nó.
Nếu xạc qua USB nhiều thì sẽ gây đến chai PIN
Tôi cắm điện vào cốc để sạc, không phải qua USB, bác ạ. Cốc sạc original theo máy. Tôi nghĩ nhiều khả năng là cốc sạc có vấn đề gì đó vì khi sạc bằng bản thân máy thì OK.
Bạn kiểm tra 2 cái, 1 là cái chân cắm tiếp xúc của cục sạc và đế sạc, 2 là chân tiếp xúc giữa máy và đế. chắc bị 1 trong 2 trường hợp này đó
