Dell XPS1530 battery not charged
Chào các anh
Em đang dùng Dell XPS 1530
1 ngày bỗng nhiên nó không charge pin nữa và báo pin còn 9%. Windows báo “plugged in, not charging”
Em tháo dây adaptor ra thì không tắt máy, sau đó cắm vào thì nó báo sạc nhưng được khoảng 10s thì not charging :frowning:
Em tháo dây ra lại chạy = pin đến 1%, sau đó nó tự tắt máy. Cắm sạc bật lên lại thì nó charge đến 6% thôi rồi nghỉ
Tháo pin ra bấm chỗ 5 cái đèn Leds, bấm thả thì nó nháy 1 đèn (battery charge <20%) sau đó bấm giữ rồi thả thì nháy 3 đèn (Battery health bị giảm 3 cấp ???)
Dell Battery meter trong windows thì báo battery health là good ++
Em mượn adaptor của Dell Insprion cắm vào thì vẫn không sạc được
Cho em hỏi là máy em bị gì (chắc pin hư) và sửa như thế nào (mua mới ??? +
+) hay ở đâu, chi phí bao nhiêu được không ạ? Em ở Đà Nẵng :frowning:
Cảm ơn nhiều
Bác tắt hẳn máy. Lấy xạc khác cắm vào rồi bật máy lên xem nó có báo gì không? Vì DELL nhiều cái cần đúng W mới xạc được mặc dù cùng Volt và Amp. Theo em nghĩ không phải do pin đâu. Bác thử mượn cái máy khác rồi đưa pin của bác vào xem sao. Nếu pin lỗi thì tốt nhất mua pin mới bác ạ. Vì làm lại pin cũng gần bằng mua mới. Mua hẳn mới cho yên tâm bác ạ.
Bạn làm như bạn ở trên đã nói, nếu không được thì mang ra CH kích pin (vấn đề này đã có lần thảo luận rồi đó, bạn search để tham khảo thêm nhé.)
dòng DELL nếu adapter hư ( ko hẳn là ko dùng được, vẫn sử dụng máy được) thì có thể gây ra lỗi không sạc. vì adapter của DELL có 1 đầu dò.
tốt nhất bạn hãy dùng 1 adapter của dúng dòng máy bạn đang sử dụng để kiểm tra trước.
thú 2 là bạn sự dụng 1 cục Pin khác kiểm tra xem nó co sạc hay ko?
nếu cả 2 đều không được thì bạn up lại bios ( dòng này minh ko rõ bios có bị lỗi sạc hay ko) nhưng một số dòng máy bios rất hay gây ra lỗi đó.
cuối cùng là bạn nên tìm một chỗ nào uy tín 1 chút, và nên tìm trung tâm lớn 1 chút, vì lỗi sạc dùng chíp khá đặc trưng cho từng dòng máy, nó không như chíp VGA, cầu bắc, cầu nam thì nó quá phổ biến rồi.
bạn cần tư vấn j thì cư phone cho mình.
Có thể hỏng PIN bạn à
bạn mua của cty nào thì nhờ qua họ kiểm tra và BH.
