[dell latitude d830] cho em hỏi một số vấn đề
Em có con dell cấu hình như ở chữ kí đấy ạ, cho em hỏi một số cái:
  1. Thứ nhất là về pin ạ: em hỏi là lúc cắm sạc vào máy để dùng thì thực chất lúc đó là máy dùng điện từ sạc hay từ pin ạ. Tại em toàn tháo pin ra cắm sạc dùng, thế thì lúc vẫn để pin mà cắm sạc dùng thì nó ngắt nguồn từ pin mà dùng thẳng từ sạc chứ ạ, chỉ lấy 1 phần điện từ sạc để nạp pin thôi. Sao thấy có ng bảo là lúc đấy pin vừa nạp vừa fải xả, hại pin.
  2. Thứ 2 là em hỏi về nhiệt độ máy: máy thì nhiệt độ cpu, hdd và gpu tầm bao nhiêu là bình thường và tầm bao nhiêu là quá nóng ạ
    Máy em hoạt động thì hdd ổn định ở 40 độ, còn cpu là 58 độ. Còn gpu thì cứ tăng liên tục, lên tầm 65 độ thì quạt làm mát ở chỗ hông máy lại fải quay để giảm xuống tầm 53, xong quạt tắt nó lại tăng tiếp, thế có bình thường ko ạ.
em cám ơn ạ!
xin trả lời thắc mắc của bác như sau
thứ 1 là khi pin đã được sạc đầy thì lúc đó máy sẻ tự động ngắt pin và chuyễ sang xài nguồn điện, có kinh nghiệm cần nhắc nhở bác nè, không nên xài máy mà không có pin, như vậy rất nguy hiểm, với lại pin bây giờ có độ bền cao rùi và rẻ lắm không cao đâu bác ơi, chừng sau 2 năm pin mới xuống, tới lúc đó bác dư tiền mua cục khác mà
thứ 2 là nhiệt độ máy bác như vậy là ổn định quá rùi còn gì, máy có chế độ tích kiệm điện nên mới như vậy, chạy khi thấy nóng và tắt khi máy đã mát
Mình xài con HP như chữ kí đó, GPU Nvidia 8400M GS, check bằng everest nhiệt độ toàn 60 độ, khi chơi game 3D nặng thì lên hơn 70 có khi gần tới 80 (lúc đó cái quạt nhỏ phía sau máy mới quay vù T_T)
Theo mình thấy thì : chơi game 3D coi film nói chung và hoạt động liên quan tới đồ họa thì nhiệt độ GPU tăng cao, nhất là chơi game 3D
Mình burn thử dĩa DVD cũng thấy nhiệt độ GPU tăng T_T ko hiểu cái này thật :smiley:
Theo mình hiểu cái chương trình đo nhiệt độ của bạn ko phải là dựa trên 1 cảm biến nhiệt ở đó để đo, mà là dựa trên đo xung của bộ xử lý rồi nội suy, nhiệt độ thực tế ko biến động nhanh như vậy đâu. Bạn chả nên lo lắng làm j, tại vì xung thay đổi như thế là thường. Biết nhiều đâm khổ, biết ít thôi.
Mình cũng xài D830, dùng everest thì nếu chỉ coding + chat chít thì GPU lên 55 là cùng. Còn lại ổn định ở 48-50 thôi. CÓ thể là do bios báo nhiệt ko đúng nên everest báo sai vì thực chất các soft do nhiệt độ toàn lấy thông tin từ bios mà thôi.
ko fải, ý em hỏi là về cái card đồ họa của em cơ ạ. Sao cái card đồ họa của em nhiệt độ cứ tăng ầm ầm mà ko chịu ổn định thế ạ, mặc dù là em chả làm jì đến vẽ vời mà bắt nó fải hoạt động nặng cả, ngồi chát chít ko mà nó cứ tăng ầm ầm. Thế có fải do lỗi ko ạ, hay quạt cho card đồ họa của em có vấn đề ạ.
Chứ cứ quạt tắt 1 cái, nhiệt độ lại lên quạt lại chạy, quạt cứ bật tắt 1 phút 1 liên tục thế này em thấy cứ thế nào…zzz
em cám ơn ạ!
somebody help me!!!
ai bảo hộ em thế có bt ko ạ? card đồ họa của em có bị làm sao ko ạ?
em cám ơn lắm lắm :">
cám ơn bác, như vậy là lúc pin xạc đầy, máy sẽ xài điện từ AC, lúc đó pin ko hề phải xả đúng ko ạ :smiley:
Còn về cái nhiệt độ của GPU của em, ai trả nhời cho em fa’t ạ.
cám ơn các bác ạ
Căn bản là em ngồi code ko mà nhiệt độ GPU cũng cứ tăng ầm ầm, thấy kì kục
(em cũng check = everest :"> )
thế tại sao bios lại báo sai nhỉ?
với lại em thấy nó tăng liên tục, quạt tắt fát là tăng, bật lại giảm
có khả năng do máy em có vấn đề ko nhỉ, híc…
Update bios thử xem, mới nhất mình down dc từ trang dell.com là A05.
Với lại máy bạn khi soft báo nhiệt độ cao là quạt nó quay à, bác có cảm nhận dc quạt thực sự quay ko .Nếu đúng là quạt quay thì chắc là máy bác đo nhiệt độ đúng rồi, tiến hành kiểm tra máy đi thôi. Chứ mình cũng xài D830 mà nhiệt độ có tăng vù vù thế đâu.
Thiết lập chế độ vận hành (performance) cũng ảnh hưởng rất nhiều đến nhiệt độ, tốc độ quạt … bản thử kiểm tra lại xem chế độ thiết lập có phù hợp không
Update bios có an toàn ko ạ, em sợ nhắm, tại trc dùng desktop mấy đứa bạn bảo update bios hỏng như chơi :frowning:
Em nghĩ chắc soft đo đúng, em thực sự cảm nhận đc quạt bật rồi tắt mà. Hôm đầu tiên mua về có thấy bị thế đâu nhở, sau chia lại ổ, cài lại win, cài mấy soft nữa, ko biết có a/h jì ko
Còn chế độ, em chỉnh trong control pannel của Nvidia để chế độ optimize with battery rồi mà :frowning:
mk, sau khi em update bios mới nó vẫn thế >"<
bực quá, chắc em fải đi kiểm tra cái máy mới đc T_T
haizzzzz, hóa ra cắm adapter vào nó cậy nguồn ac nên tăng vèo vèo, chạy = pin là lại ngon ngay, ổn định cực, lúc nào cũng đưới 60 :smiley:
yêu em dell này kinh :smiley:
