Con D630 của mình vào 1 ngày tự nhiên k sạc được pin. Chẳng là máy hay để ở nhà nên cắm sạc cắm cả pin vào máy luôn, rồi 1 hôm mất điện dùng cạn pin máy tắt ngúm luôn. Khi có điện cắm lại thì thấy máy k sạc đc pin . “đèn báo sạc pin nháy đỏ 3 lần và xanh 1 lần” . Cắm adapter rút pin ra vẫn dùng bt . Bác nào biết bệnh em nó và cách chữa chỉ e với .thanks !
Bác có rơi vào tình huống này hay không?
http://www.handheld.com.vn/threads/174876-May-tinh-tu-tat-khi-pin-gan-can.-Khi-bat-may-len-lai-thi-khong-thay-tin-hieu-cho-thay-sac-dang-hoat-dong .
Bác tham khảo trước thử nhé.
không bác ah … giúp em với
Bạn thử pin khác chưa.Mình sợ lúc điện đóm chập chờn đi cục pin rồi.
Chào bạn,
Khả năng pin của bạn đã bị hỏng là rất cao, theo như bạn mô tả là cup điện nên đã dùng kiệt pin việc này rất có hại cho pin và ở trường hợp này là viên pin của máy bạn đã chết hẳn . Tuy vậy để chắc chắn hơn bạn nên tìm 1 sạc Dell ZIN 19.5V-4.62A chú ý ko dùng sạc LÔ nhé ( dòng máy DELL nào cũng đc miễn cùng đầu cắm là OK ) sạc thử lại xem sao
Chúc bạn may mắn.
Bạn có thể kích thử lại cục pin bằng phương pháp thủ công xem có được ko, câu dây vào bình accu 12v nạp riêng cho pin,để một lúc. Sau đó lấy pin bỏ lại vào máy cắm adapter xem có sạc được ko nhé
thanks mấy bro! Cho e hỏi là ra bảo hành thì nó có bảo hành cho mình lỗi này k hả mấy bro( máy vẫn còn time bảo hành)
Chào bạn, về câu hỏi của bạn mình xin được đóng góp ý kiến như sau:
Bạn xem trên pin của bạn có dán tem BH không. Nếu có thì bạn mang ra nơi mình mua để được BH
Và bạn nhớ là khi mang đến nơi BH là mình không sạc được pin nhé.
Hy vọng câu trả lời của mình sẽ giúp ích được cho bạn, chuc bạn gặp nhiều may mắn
rút sạc ra máy vẩn chạy thi pin không sao đâu bạn à , bạn thử đổi xạc khác đi loại 4.62A ấy .nếu vẩn không được chắc là do mach sạc trên máy đấy lổi đấy thì mất 300 nghìn đợi lấy máy luôn nếu chổ sửa tốt .
bạn nên thử cục pin khác, trường hợp của bác rất có khả năng pin đã bị để cạn quá gây ra hiện tượng đoản mạch
