Để Hibernate máy tự xả pin, Sao lại thế ?????
buổi tối em sau khi dùng máy và sạc đầy 100%, tắt máy để ở chế độ hibernate thì sáng ra thấy pin còn có 70%, sờ pin thấy ấm ấm, hix hix
vậy ko biết việc này là do nguyên nhân gì nhỉ, và cách khắc phục nó thế nào
Có bác nào bị như vậy và có kinh nghiệm thì chỉ cho em biết với, thanks
hibernate lưu các chương trình đang chạy vào HDD và “ngủ đông” nên nó tiêu 1 phần năng lượng để nuôi việc đó, nhưng pin của bác tiêu 30% sau 1 đêm thì quá nhiều đó (chắc do pin kém). Dùng standby có khi cũng không sài hết 30%.
Hibernate thì nó tắt hẳn nguồn, làm gì còn tiêu tốn năng lượng nữa.
Máy bị như vậy thì chắc chắn pin có vấn đề.
Mà máy của bác hiệu gì thế, nếu Dell thì coi chừng cháy nhà đấy :smiley:
Máy em Sony , hix
Vậy liệu cái này là do pin hay do máy nhỉ?
Chả nhẽ mỗi lần xài xong lại tháo Pin ra thì chết
Lỗi Pin! Nên update BIOS của máy và các bản update , đặt lại các chức năng trong Power Option để khi mở nắp màn hình lên nó không tự bật máy khi mình để Hirbernate. Bạn thử cho chắc nhất bằng cách Hirbernate xong rút pin ra để qua đêm xem sự tình thế nào.
chết em rồi hix hix
lúc chiều mới sạc đầy 100% rồi tháo pin ra để đến tối lắp vào còn 85%
sờ vào thấy ấm ấm
vậy là pin có hiện tượng tự hao, trường hợp này phải giải quyết thế nào ạ
có phải mua pin khác thay hay có cách nào khắc phục ko các bác chỉ em với
Theo mình con pin của bạn đến lúc sắp ra đi rồi đấy.Bạn thử check xem hiện tại pin của bạn còn được bao nhiêu Wh?So với Design capacity nó giảm đi bao nhiêu là có thể biết được thực trạng pin của ban ntn.
Hehe, nghe giống các trường hợp nổ pin quá, cẩn thận nổ pin đó, thay quả khác đi cho chắc ăn, bị chập mạch ở trong pin rồi.
Tình hình thông số pin của em thế này, các bác coi dùm em với
Sony Corp
Series: PCGA-BP2S
Charge Cycles : 36
Remaining Capacity :39.96wh
Full Charge Capacity :39.96wh
Design Capacity : 39.96 wh
Trong đó em để ý và quan tâm cái Charge Cycles 36, vậy là con pin này còn sạc được 36 lần full nữa thôi đúng ko ạ
Vậy là sắp phải vứt cục pin này đi rồi, thế vứt đâu cho nó an toàn để tránh bị cháy nổ và gây ô nhiễm môi trường nhỉ :smiley:
Bác nào có dư Pin loại này ko thì ới em 1 tiếng với, hay biết đâu bán Pin thì chỉ em, (hình như trên thegioipin có bán Pin thì phải )
Thanks các bác đã coi bài, góp ý giúp em với
Lại pin Sony :smiley:
Charge Cycles = 36 là pin mới chỉ sạc có 36 lần. Thế mà đã gặp vấn đề rồi??
Capacity thì vẫn còn nguyên nhưng như pin có tình trạng thế này thì có lẽ bác ko nên xài nữa.
Bác nên check coi máy của mình có thuộc diện đổi pin không. Còn không thì phải mua pin khác thôi.
Oài máy em hàng 2hand nên em tưởng con pin này cũ rồi chứ nhỉ,
ai ngờ mới sạc có 36 lần mà đã bị thế này thì hơi lạ, l
Liệu có phải do Adapter cũng 1 phần làm chết pin ko ? tại em dùng bộ Adapter 16v 2,1A cho máy 16v 3,75A, hix hix
Kiều này thay Pin có khi phải thay cả Apdapter cho máy mất , hix hix
Ai biết chỗ nào bán Pin giá phải chăng ko chỉ em với , thask các bác nhiều
Máy Sony của bạn là hàng second-hand mà viên pin chỉ mới sạc có 36 lần ??
Có khả năng là pin nguyên jin theo máy đã bị yếu ,hư và người bán đã thay cục pin hiện thời cho bạn,nhưng tiếc là nó cũng bị hư,không cầm pin nữa.
Để mua pin mới thì nếu ở HN thì bạn liên hệ với trực tiếp với bác Việt ( thegioipin ) http://www.handheldvn.com/forum/showthread.php?t=32136&highlight=thegioipin
Còn nếu ở SG thì bạn ra đưởng Bùi Thị Xuân,Q.1 ,có 1 cửa hàng Pin Laptop cũng khá lớn và có nhiều loại pin.
Bạn nên thay Adapter có cường độ mạnh hơn đi (3.75A), vì 2.1A không đủ mạnh để sạc đầy cục pin đó đâu.
