Đã ai cài Ubuntu cho netbook chưa
Và bằng cách nào, qua USB thì càng tốt.
Thanks trước
Ubuntu rất dễ cài đặt.
1 nếu bạn chỉ muốn tham khảo thôi thì download ubuntu về burn ra cd để chạy live CD
2 sau khi chạy live cd mà bạn thấy thích nhưng không muốn cài vào ổ cứng thì có thể cài vào USB,trong khi chạy live CD bạn chọn install rồi làm theo hướng dẫn của ubuntu để cài vào USB nhưng tối thiểu USB của bạn phải 4GB trở lên nhé
3 nếu muốn cài UBUNTU vào toàn bộ ổ cứng thì không có gì để nói vì cứ làm theo hướng dẫn của ubuntu là được,nó sẽ format taonf bộ ổ của bạn
4 nếu muốn chạy 2 hệ điều hành XP và UBUNTU thì tốt nhất bạn nên dùng hiren boot xóa đi 1 phân vùng trong ổ cứng của bạn ,sau đó cài ubuntu khi nó hỏi cài UBUNTU vào đâu thì bạn chỉ cho nó cài vào phân vùng mà bạn vừa xóa đó bạn yên tâm nó tự động nhận biết trong pc của bạn đang có XP sau khi cài nó có menu để bạn chọn vào hệ điều hành nào.
mình toàn cài UBUNTU= CD chưa cài = USB bao giờ
Bạn hình như vẫn chưa hiểu mình hỏi, cái Netbook nó ko có ổ CD, mà khi down về là iso, bạn phải làm sao để vào GUI cài đặt của nó.
Những phần kia thì mình làm qua khá nhiều rồi.
Ý mình hỏi là làm sao để tạo được 1 bộ cài ubuntu có thể boot như CD trên 1 USB.
Bác vào đây có nhiều http://www.pendrivelinux.com/
uhm hay là có nhu cầu caphe capheo thi tui cho muon cai box DVD gắn ngoài cài trước,xem có gôd ko thì hãy bắt đầu nghiên cứu USB để sau này xài:D
Hướng dẫn cài Ubuntu bằng Usb:
Yêu cầu:
  • Ổ usb dung lượng >= 1GB
  • Máy có thể khởi động từ USB
  • Phần mềm tạo máy ảo ( Vmware, Qemu, Virtual box )
    Cách làm:
B1: Download file ISO về máy tính
B2: Cài đặt máy ảo, tạo một máy ảo với ổ CD chỉ đến file iso của Ubuntu. Các bác ko cần tạo ổ cứng cho HĐH ảo này đâu.
B3: Khởi động hđh ảo này để chạy Live CD của Ubuntu. Cắm usb vào máy ảo, Chọn menu System> Administrator> Create a USB startup disk. rồi làm theo hướng dẫn.
B4: Khi quá trình tạo usb startup disk thành công, bác tắt máy ảo và khởi động lại máy tính, chọn chế độ khởi động từ usb. Lúc này máy sẽ khởi động vào Ubuntu trên usb thay vì hđh trên máy.
Cách dùng Ubuntu khác:
Các bác có thể google cụm từ: Cài đặt Ubuntu bằng Wubi để tìm thử 1 cách dùng Ubuntu cùng với hđh trên máy mà ko phải phân vùng, hay sợ mất dữ liệu nọ kia.
Cuối cùng, bác nào ở HN mà vẫn còn lóng ngóng với Ubuntu mà vẫn muốn vọc vạch thì có thể liên hệ em, em sẽ giúp đỡ các bác. Chỉ cần bác mời em cốc trà đá thôi ạ :smiley:
Các bác có thể tham khảo bài viết sau :
[code] HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ASIANUX DESKTOP 3 TỪ USB FLASH DRIVER
 (Các bước hướng dẫn được thực hiện trên Asianux Desktop 3)
**Yêu cầu **: USB tối thiểu 1Gb
Hiện nay Asianux có 2 bản phân phối :
Asianux Desktop 3 (AXD-3.0 - Final CDROM) dùng cho USB 1Gb
Asianux Desktop 3 (AXDRC-VN Final DVD) dùng cho USB 2Gb trở lên
Thực hiện tạo USB cài đặt Asianux Desktop](ftp://www.oss.gov.vn/axdt/AXD3-DVD.iso)
Trên Asianux Desktop , mở Terminal (Start → Settings → System Tools → Terminal) Install livecd-tools từ kho yum của Asianux Desktop. (yêu cầu kết nối Internet)
[r[/I]oot@localhost /]# yum -y install livecd-tools*
Cắm USB vào máy, kiểm tra xem USB đã được mount chưa
[r[/I]oot@localhost* /]# df*
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1 20264180 15482304 3752516 81% /
/dev/sda5 15063860 9162368 5123948 65% /Download
/dev/sda2 39674224 19981284 17645056 54% /data tmpfs 500624 256 500368 1% /dev/shm
/dev/sdb1 1970372 4 1970368 1% /media/PHANNA
Sau khi thực hiện câu lệnh df nếu nhận được kết quả như trên có nghĩa là USB đã được mount vào thư mục /media/PHANNA
Umount USB
[r[/I]oot@localhost* /]# umount /media/PHANNA*
Tạo file khởi động từ USB
[r[/I]oot@localhost* /]# livecd-iso-to-disk /path-to-iso/AXD3-DVD.iso /dev/sdb1*
Verifying image…
Copying live image to USB stick
Updating boot config file
  *Installing boot loader*
USB stick set up as live image!
Mount USB và copy file iso vào USB, [r[/I]oot@localhost* /]# mount /dev/sdb1 /media/ [root@localhost /]# cp /path-to-iso/AXD3-DVD.iso /media/*
(trong đó /path-to-iso/ là đường dẫn đến file AXD3-DVD.iso trên máy tính) Như vậy bạn đã có 1 chiếc USB để cài đặt Asianux Desktop thay cho ổ CD/DVD. Thực hiện cài đặt Asianux Desktop từ USB flash driver
Chú ý : Một số BIOS cũ có thể không hỗ trợ boot từ USB. Đầu tiên hãy kiểm tra BIOS
của bạn có hỗ trợ boot from USB hay không trước khi thực hiện.
Khởi động máy tính, vào BIOS bằng cách ấn F2 hoặc Del (tùy từng BIOS)
Trong BIOS, bạn hãy thiết lập first boot device từ USB. Lưu thiết đặt lại và khởi động lại
Máy tính sẽ tự động boot từ USB và các bước cài đặt giống như bạn cài đặt từ ổ đĩa
CD/DVD
Khi cài đặt GRUB boot loader, theo mặc định Grub sẽ được cài đặt vào /dev/sdb (đây là ổ USB của bạn), có nghĩa là chúng ta phải dùng USB này để khởi động máy tính.
Để khắc phục điều này bạn có thể chọn cài đặt GRUB boot loader lên ổ cứng của mình (/
dev/sda), bằng cách sau
Khi quá trình cài đặt đến tiến trình cài đặt GRUB boot loader, đánh dấu vào ô *Configure advanced boot loader options. *Click vào Next
Màn hình cài đặt Boot loader hiện ra, click chọn Change Drive Order .
Chọn ổ đĩa để cài đặt Boot loader bằng cách di chuyển ổ đĩa (/dev/sda) lên trên cùng bằng phím mũi tên bên cạnh. Chọn Ok.
[FONT=&quot]
[/FONT]
Chọn Next để hoàn tất quá trình cài đặt GRUB boot loader lên ổ cứng /dev/sda
[/code]
Tham khảo thêm tại đây *
đã bác nào chạy ubuntu trên acer one ssd 8gb chưa ạ? tốc độ thế nào ạ?
chạy cũng tạm, có điều phải edit vài thứ (kể cả kernel), boot khoảng 17s, shutdown 30s (hình như thế).
Gặp vài lỗi mà những người đi trc hay gặp như: lâu lâu bị mất wifi, ổ cứng khi ghi chậm nên lâu lâu gặp truy suất ổ cứng thì chờ khoảng 15s. ngoài ra hình như chả có vấn đề nào khác cả.
Bác có thể tham khảo tại đây https://help.ubuntu.com/community/AspireOne
bạn dùng soft để tạo ổ boot ảo trên USB, chọn khởi động từ USB trước là ngon lành
Mình dùng cái này tạo Live USB Boot, bạn check coi nhé http://unetbootin.sourceforge.net/
