cứu cứu em với O2 Exec
con Exec của em cứ dùng đến 60% Pin là máy tắt luôn, vậy em muốn hỏi các bác xem có bác nào biết chỉ em với, nó bệnh gì có phải phần mềm không vậy? em muốn cài lại Win thì phải làm thế nào? giúp anh em cái các bác
Máy bạn bị chai pin rồi, đây là lỗi do pin, nhiều máy 50% là tắt, máy nào pin tốt thì chịu được đến 1, 2%, pin của bạn kém rồi, bạn nên thay viên mới nhé!
bệnh này của pin rồi bác ạh ^^,còn việc cài lại win,có 2 nghĩa
HR(Hard Reset,khôi phục lại máy trở về trạng thái ban đầu của bản Rom )Nhấn hai phím dấu “-” cùng với chọc SR,nhấn số 0 để xác nhận
Up Rom,nâng cấp hệ điều hành của máy(sơ sơ gọi là vậy),vấn đề này khá phức tạp,có thể tham khảo cách up Rom cho dòng UNI ở đây](http://www.handheld.com.vn/forum/showpost.php?p=467053&postcount=27)
Exec đa số bị bệnh này bạn ạ…do pin thôi
thay pin la` ok mà…còn bạn muốn up rom lai thì làm theo cách cua ban HP
1 phát là hết bệnh luôn
bác xài cho hết sạch pin , sau đó lấy pin ra ngoài , mua 1 bóng đèn pin nối hai dây điện vào Âm và Dương cho nó cháy đèn lên cho đến khi hết sạch pin . Tiếp theo bác để pin thêm nữa ngày không xư~ dụng .( không lắp vào máy nhe’.)
Sau đó mua lại cục sạc chất lượng tốt ( tốt ở đây có nghĩa là đủ vol & w đấy ) hoặc mua cáp tốt sạc bằng pc cũng được nhưng phải đảm bảo là cáp và sax cấp đủ nguồn .
cuối cùng bác sạc nguyên 1 đêm đến sáng .lắp vào máy tắt bớt 1 số chương trình không cần thiết , để máy chạy được ổn định .thế là xong .
Nếu tình hình không cải thiện được gì ? thì sang chỗ mình , mình bao cho chầu cafe .
Đã làm trên 5 con exec . kết quả như nhau . Trường hợp này là do người xài đầu tiên không sạc đúng cách .
Chúc bác thành công . sau khi làm xong mà ok thì thanks cái nhé .
Xài cho hết sạch pin >>> lấy ra ngoài >>> nối bóng đèn vào pin >>> xài típ cho đến khi hết sạch pin … chỗ này em ko hỉu ạ, từ đầu pin đã hết rồi thì nối bóng đèn vào làm j` còn điện để nó sáng nữa hả bác ?
hihi, thực ra việc lắp bóng đèn là việc xả pin ý mà. bác cứ làm đi, vì chip xử lý xài rất hao pin, nếu nguồn ko đủ cung cấp để nó có thể hoạt động bình thường → máy sẽ tự tắt → lắp đèn vào vẫn còn sáng đc đấy ah, mà nếu nó ko sáng cứ để nguyên 1 lúc để đảm bảo pin đc xả hết điện.
Em cũng có một cục pin exec bị như vậy. Để em thử xem sao?? Hy vọng làm nó sống dậy!! Hehe, cám ơn các bác nhé!!!:stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:
Mình đã thử làm rồi, nhưng khi lắp PIN vào thì máy chỉ khởi động đến màn hình O2 là restart luôn, đèn chỉ báo đỏ 1 chút rồi lại tắt?
Nhờ anh em chỉ giáo với. Cảm ơn nhiều nhé.
con o2 exec của em thì khi còn 15% pin thì bị tắt. Như thế thì pin còn tốt ko ạ. Với lại con của em, để khoảng 8t (đi ngủ ấy mà) ko làm gì cả thì hết 20% pin. Vậy như thế có phải là pin có mau hết quá ko. Chương trình em tắt hết rồi nhé
Nếu bác tắt cả màn hình mà như vậy thì pin bác chắc chắn bị yếu rồi.
Có lẽ do PIN có vấn đề thôi, con exec của mình còn dưới 10% vẫn chạy tốt, xuống nữa còn khoảng 5% thì bắt đầu không link với SD card nữa (chức năng bảo toàn dữ liệu của exec thôi), mình chưa thử nhưng đã có lúc máy hoạt động và cảnh báo PIN còn 3% nhưng không tắt.
Vậy là máy bác PIN còn quá khỏe rồi? máy của mình cũng vậy trước đậy bị một con T mobile hao pin rất nhanh. nhưng giờ đang dùng con Imate thấy cũng khá ổn PIN đc tầm 2 ngày là ngon rồi?
ko hỉu sao sau 1 tgian dùng o2 exec. Pin của nó giờ chạy khủng lắm. 1% cũng chưa tắt máy gì cả. Chả hiểu sao nữa
