Tui xài con Tungsten này thì gặp ứng dụng(tôi không biết rõ nhưng không phải ứng dụng của PalmOne) bị lỗi Fatal Error!. Nó bắt phải Reset máy. Tôi reset máy bằng cách nhấn nút Reset, màn hình từ từ tối lại rồi đứng yên trạng thái đó(có 2 sọc màu xanh 2 bên, đèn màn hình vẫn sáng).Tôi thử hết mấy cách Reset máy trong diễn đàn chỉ mà cũng chẳng xi-nhê. Tôi bó tay với cái Tungsten C này luôn. Mấy huynh có cách nào cứu chữa không…chán wá.
Cảm ơn nhiều.
Nguyên 0983013711
Bác thử tìm cách tháo pin ra xem, biết đâu có tác dụng.
Tháo pin rồi híc một cú factory hard reset khi lắp pin vào . Nhớ rút chân chứ đừng cắt dây của pin nhé . Cắt dây của pin mà hàn lại thì chết pin liền đấy
tháo pin ra là phải mở 4 con ôc nhỏ xíu đó hả?..ghê wá vậy. Mấy bác còn cách nào nhẹ nhàng hơn nữa không…Ở HCM có cửa hàng nào nhận sửa palm vậy…
Cảm ơn mấy bác có lời khuyên.
nếu tui để con palm như vậy thì bao lâu nó hết pin và tự tắt máy???
Tháo máy ra đâu có gì ghê gớm lắm đâu bác, cẩn thận ,nhẹ nhàng tí thôi. Còn nếu bác muốn sửa palm thì đem lên đại lý của PalmOne đó, nhưng mà giá sẽ không rẻ đâu.
Có phải con palm của bác không tắt nguồn được ? Nếu không tắt nguồn, backlight vẫn còn thì chừng vài tiếng là hết pin thôi. Tóm lại tốt nhất và lẹ nhất là tháo pin.
Bác ấy không phải bác sĩ nên phẩu thuật bị run tay. Nhưng không sao đâu nguyentrung à. Tháo PIn thì bình thường thôi mà. Phải nghe lời bác sĩ chứ!
Ủa đại lý PalmOne ở HCM chỗ nào tui không biết?..Hình như đâu có ?? Tui để con C này từ lúc chiều 5h30 đến giờ(8h tối) mà thấy có sáng hoài à…
Máy Palm của bác chắc chắn 1 điều là còn rất tốt.
Fatal Error chẳng qua là do bác setup software không tương thích, và software bẻ khoá không hết mà thôi. Chỉ còn 1 cách là Hard Reset mới giải quyết được.
Lần sau khi setup software lạ, bác nên backup còn Palm trước, hay là copy cái folder có tên hotsync của Bác, để nếu có vấn đề, chỉ cần del cái folder đó rối copy lại folder cũ là coi như xong, y như mới
cách đây mấy hôm, cũng con C này thằng em tui nó reset bình thường chẳng bị giống thề này. Hôm nay không hiểu sao nó dở chứng thế không biết… Bó tay rồi mấy pro ơi(ốc của nó nhỏ quá mở không được), có ai biết trong Sài Gòn chỗ nào sửa con palm C không vậy??? #-o
Truờng hợp này phải hard reset mới khắc phục được bác ạ, nếu HR không xong thì có lẽ máy bác bị hư rồi.
Bác Agassi nói nghe buồn ghê . Bi giờ nó hết pin hay sao ý, tui cắm sạc một hồi nó sáng trắng trông thấy ớn. Tui hard reset hay gì gì nó vẫn trơ trơ…huhu . Mấy bác biết trong Ho Chi Minh có chỗ nào sửa con Tungsten C này không ạ?
Con ốc phía sau là lọai nhỏ, bác dùng tuốc nơ vít lọai nhỏ, cho sửa đồng hồ, mắt kính là mở được. Thực ra máy của bác chưa hết pin hòan tòan đâu,vẫn còn 1 lượng nhỏ pin để nuôi RAM, vì vậy vẫn như cũ thôi. Mình có gặp 1 con O2 I, cũng bị tình trạng tương tự, hard reset không được, khi đến bootloader thì báo GSM Fail rồi đứng đó luôn, tính tháo máy, lấy pin ra, nhưng nhớ lại thì O2 I có 1 nút là reset pin, chọt vào 1 cái là xong, trở lại như cũ.
Tớ nhớ không nhầm thì dòng T này đều có cách hardreset mà không cần tháo pin, bằng cách bấm các tổ hợp phím trên máy + power hoặc reset. cái này dễ hơn , chứ tháo ra mà thừa ốc thì hỏng hẳn.Mà tớ thì quên mất rui.
Bạn thử cứ để con Palm của bạn bật liên tục đến hết sạch pin xem thế nào. Con T3 của tôi có đợt bị lỗi: tắt không tắt được. Máy có sáng nhưng không hiện chữ gì cả. Sạc pin không vào. Tôi để đến hết pin, xạc lại là OK thôi. Nói chung là mấy con này bền lắm, mấy lỗi đấy không làm hỏng máy được đâu bạn ạ.
Cũng chẳng nên tháo ra làm gì. Cứ bật đến hết sạch pin thì tự động máy sẽ tắt. Lúc đó bạn sạc pin lại thì OK thôi. Chúc may mắn nhé. O:)
Hard reset cho Tungsten C
Ấn và giữ nút Power đồng thời dùng cái đầu nhỏ của cây bút (reset tip tools) chọt vào lỗ reset.
Chờ đến khi cái logo của Palm xuất hiện thì nhả nút power.
Xuất hiện thông báo rằng “bạn đang định xóa tòan bộ data…” nhấn nút hướng lên của phím Navigator để hòan tât việc hard reset, còn nếu bấm bất kì phím nào khác thì chỉ có soft reset thôi.
Tui nghi chuyện chưa đến mức phải thao pin ra làm gì. Chuyện tháo pin không đơn giản như một số bạn nói ở trên, đây chỉ nên coi là biện pháp cuối cùng.
Còn dụng cụ thì bạn phải cần 1 cây mở ốc vít dùng cho loại Torx-6, hoac là tuornevis dẹt cỡ 1/16 (hệ mỹ) thì mới mở được, còn dùng những loại tuornevis khác thì bạn phá tiêu luôn cái đầu con ốc.
Thông thường những lỗi fatal error thì reset lại là xong.
Nếu bạn làm được thì post lên để người khác học hoi kinh nghiệm, nếu không được thì mọi người giup bạn cách khác.
Chung do moi chay 2h30phut thoi ma, voi Palm thi
2h30 thi chi la chuyen xoang.Voi PPC thi
may ra bac de 5h30 den 8h toi thi no moi het. Co
n Palm thi vo tu. Bac cu de qua dem thu xem no ra sao. Vi
khi het pin thi hi
nh nhu la co
n 1 cuc pin backup nua. Bac cu de dung 1 ngay 1 dem xem sao nhe.
tui để từ tối tới sáng nay nó hết pin nên tui gắn vào sạc lại. Một lúc sau nó sáng màn hình có logo chạy qua rồi tắt ngúm, bật power thì nó sáng rồi tắt. Tôi nghĩ nó chưa đủ pin và để cho nó sạc tiếp. Lúc sau tui mở máy(vẫn đang sạc) thì nó run…mừng húm…đang test các soft vì nó hard reset mà. Tôi tắt máy, gắn card(kèm theo máy) vào rồi mở power nó không thèm lên…bấm hoài cũng vậy nên tôi lại chọc reset thế là màn hình đang tối thui nó sáng lên(blank-white) rồi đứng vậy luôn. Tui lại làm như lúc đầu nhưng mà…nó vẫn cố tình không lên…thật là nản lòng. Dù sao cũng cảm ơn mọi người chia sẻ kinh nghiệp. Hình như dòng Tungsten hay bị vấn đề này. Ai biết ở HCM cừa hàng nào chuyên sửa palm không?..
chào cả nhà…hôm nay có anh bạn nào đó chỉ tui đến 74c Nguyễn Văn Cừ sửa con C nhưng vẫn chưa sữa được. Tui bực quá đem về nhà không thèm ngó ngàng đến nó nhưng sau mấy tiếng suy nghĩ không đem sạc(vì nhà cúp điện:)), tui sạc lại một lúc sau nó hiện logo Tungsten lên và…ereka…tui biết là con TC của tui đã sống lại(nhưng vẫn không an tâm lắm cho sức khoẻ của nó!!!). Dù sao cũng rất cảm ơn họ nhà palm đã nhiệt tình cho lời khuyên. Tui rút ra kinh nghiệm cho mấy con Tungsten là nếu bị chạm mạch vậy nữa thì cứ cho nó hết sạch pin(cả pin backup) rồi sạc đầy pin lại là oke.
Không có gì, chúc bác xài con C này vui vẻ. Bác nên hiểu rằng anh em mình xài Palm là 1 loại thiết bị cực kì ổn định. Về cái ổn định thì Pocket có mà chạy dài. Chúc vui và cố gắng dùng Palm cho ổn định chứ đừng đổi sang Pocket như mấy thằng choai choai nhà quên nhé.
P/S : Em cực khoái dòng TC này vì nó có wifi đấy, bao giờ bác chán dùng thì để lại rẻ rẻ cho em nhé/
