Cứu con O2i của em với: mất toàn bộ âm thanh !!!
Hu hu các bác ơi.
Con O2i của em (đúng là đã già wá rồi) bị sao ấy :(( mà bỗng dưng đổ 1 đống bệnh:
  • Không sạc bằng sạc nhanh được, chỉ sạc bằng sạc cốc thôi.
  • Mất thoại: không nghe nói được, chỉ nhắn tin được :-?
  • Sạc rồi pin không cầm được, 100% đầy thì khoảng 2 tiếng (không làm gì cả, tắt sóng luôn-kô thoại đc thì để làm giề) là hết.
  • Kô sync đc nữa: máy tính kô recognize được
Em xem phía dưới chỗ cắm sạc của em nó hình như là bị gãy hết 1 chân rồi.
Lúc đầu em định để dành làm PPC, ko cần phone cũng đc, nhưng đến khi em nó kô sync đc & pin kô cầm đc thì em méo cả mặt.
Các bác có kinh nghiệm chỉ bảo cho em với:
  • Em nó có còn cứu đc kô?
  • Nếu số nó chưa tận thì tổn thất khoảng bao nhiêu? (nếu trên 600k thì chắc em bỏ quách cho rồi :smiley: )
Mong tin các bác
TH
Re: Cứu con O2i của em với !!!
Gãy một chân là tiêu rồi Bác à! Kg sync được đâu, ra tiệm sửa đt may ra có chân để thay. Trên 600k là cái chắc
Căn cứ vào biểu hiện trên, mình có mấy điều cho bạn:
  1. Thoại và SMS đều liên quan đến chức năng phone. Nếu vẫn gửi SMS và không phone đựơc thì có thể do:
  • loa, mic trục trặc(phần cứng)
  • Sóng chập chờn nên nghe gọi khó-chỉ gửi SMS(Radio)
  1. Sạc đầy 100% mà sau 2h đã hết: có thể pin đã bị chai
  2. Không sạc bằng dây và không Synch được: có thể do dây Cable đã hỏng(bởi vì vẫn sạc được bằng cốc mà)
    Giải pháp theo dự đoán trên của mình:
  3. Về sóng và cuộc gọi:
  • HR xem chức năng sóng thế nào
  • có thể UP lại bản ROM khác(trong đó có Radio)
  • Kiểm tra mic, loa…bạn không nói rõ điều này!
  1. Pin và sạc:
  • Thay thử quả pịn khác
  • thay thử dây Synch khác
  • Thay bộ phận tiếp nối với nguồn và cable(cổng)
Tóm lại: Vệ sinh và kiểm tra toàn phần! Nếu thấy phức tạp thì mang ra thợ, giá thì còn tuỳ nữa!
Cám ơn bác đã tận tình chỉ bảo.
Dây sạc có lẽ bị hư đúng như bác nói.
Còn vụ thoại thì, tình hình nó rất là tình hình như thế này bác ạ:
  • Gọi đến, thấy có tín hiệu mà không nghe đổ chuông.
  • Bấm OK để nghe: không nghe được j cả
  • Gọi đi: không nghe được j cả
Ah, em quên mất là chẳng nghe được gì cả: nhạc, nhạc chuông, phim.
Cho dù có bật loa, xài tai nghe cắm jack hay tai nghe răng xanh đều chẳng nghe được j cả.
Thế là sao huh bác?
Hu hu :((
bác thử hard reset chưa nhỉ? gãy chân chắc là đi hàn được thôi
thế thì loa, míc khả năng có vấn đề rồi! Bác cứ thử HR cái đã(nên backup trước đi). Nếu không được thì phải kiểm tra bên trong rồi! Mà bác có để rơi hay va đập gì ko?
chắc do mạch âm thanh chứ ko fải loa/ mic vì cả thiết bị ngoài cũng bị tịt mà
Có vẻ do mạch âm thanh rồi, các pác ơi. Em đã HR rồi, vẫn tịt.
Mà em xài kỹ lém, kô rơi, hay va đập gì đâu.
Cũng không phải do mạch đâu cái này chập chờn chắc do lỏng soket thôi nếu khéo tay bạn có thể tháo ra vệ sinh cab rồi lắp lại chắc là OK thôi…
Có thể được hả bác?
Vậy là em phải phá tr… em nó thôi :smiley:
Em xài kỹ lém, từ cuối 2005 đến giờ vưỡn chưa chọc ngoáy j cả
Cám ơn tất cả các bác đã tân tình chỉ bảo
TH
02i có thể giảm giá rất nhiều nhưng giá sửa chỉ có tăng lên mà thôi, và sửa mất vài trăm k là chuyện bình thường. Sửa được hay ko còn chưa rõ, lại còn nguy cơ bị đổi đồ v.v…dẫn đến kiện cáo mệt người, bực mình.
Tốt nhất là bác tống nó đi mua cái khác về mà dùng. Mua con 02s về up rom 6.1 cho nó sướng. Ko thì giữ nó lại mà nghiên cứu khoa học, nhưng vẫn mua 1 con khác. Cái cần ổn định nhất là điện thoại di động.
Em nghĩ máy của bác ý chỉ bị lỏng phần nào đó bên trong do va đập thôi, chứ nếu đang dùng ngon mà bệnh nhiều như vậy sao được!Em thấy có nhiều nơi sửa mic cũng chỉ chưa đến 200k thôi mà!Nhưng cũng tùy từng cửa hàng nữa ạ!Còn chắc pin thì hỏng (bị chai rùi) ,pin chắc bác dùng từ năm 2005 đến giờ thì hỏng cũng là bền rùi!
Em cũng có con máy tình trạng gần như thế, chỉ ko bị hỏng sync thôi, có điều âm thanh thì bị die hoàn toàn, dùng vẫn dùng được nhưng đụng đến âm thanh: phone, nghe nhạc… là treo máy fải khởi động lại +__+ Các bác có thể tư vấn cho em với ko
P/S: Máy em lúc ở Đà Nẵng bị hỏng 1 chân sạc nên đem ra chỗ Quang Phúc đường Hoàng Diệu sửa, sửa xong thì có triệu chứng die âm thanh như trên. Lạ cái là bác QP lại chối bay chối biến trách nhiệm, lại kêu ầm ĩ là tại người dùng và dùng mấy đàn em to con để gây áp lực → Mất hết niềm tin ở bác này :expressionless:
Báo cho anh em Đà Nẵng có trục trặc gì PDA còn biết đường mà tránh
Cái này em mới bị, thay loa hết 170K .
oh, vậy hả bác.
bác thay ở đâu vậy?
Bác không nói đang ở đâu thì làm sao em chỉ được?
Em ở Cần Thơ, thay loa ở Hồng Quang, service care of Motorola.
Gần đây bạn có Up Rom ko? Ko loại trừ khả năng up rom bị lỗi Radio, trước mình gặp 1 con O2s cũng bị tình trạng như trên.
Nhưng khả năng bị bẩn cao hơn, tháo ra vệ sinh lại xem. :slight_smile:
Xó rì các pác. em ơ SG
Cám ơn các pác đã tận tình chỉ bảo
TH
