MS1: Củ sạc nhanh RAVPower 2 cổng USB-C PD 3.0 90W GaN Tech RP-PC128 màu trắng
Công nghệ GaN tiên tiến: Chip GaN Tech & Pi hoạt động song song để giảm mức tiêu thụ điện năng, tối đa hóa hiệu suất sạc lên hơn 93%, cung cấp công suất sạc lên đến 90W và thu nhỏ kích thước để có một cấu trúc vững chắc nhỏ.
Đầu ra PD3.0 90W: Đủ mạnh để sạc nhanh MacBook Pro 15 ”của bạn trong vòng 2 giờ, đồng thời mang đến khả năng sạc tốc độ cao ổn định cho các máy tính xách tay khác có tốc độ dưới hoặc hơn 90W.
Sạc nhanh thiết bị kép: Phân phối điện linh hoạt trong khoảng từ 18W đến 90W, tối ưu hóa việc sử dụng cho 02 thiết bị kết nối, điều chỉnh và cung cấp tốc độ sạc nhanh nhất cho 02 thiết bị của bạn.
Hoàn hảo để hoạt động liền mạch với gần như tất cả các thiết bị sạc sử dụng cổng USB-C chuẩn Power Delivery hiện nay.
Được thiết kế để bảo vệ hoàn toàn khỏi các vấn đề quá nhiệt, quá dòng, quá áp & ngắn mạch để có hiệu suất an toàn.
Đèn LED màu xanh báo kết nối thành công, giúp dễ dàng nhận diện được củ sạc trong đêm.
Chân cắm có thể gập lại không tốn quá nhiều diện tích trong ba lô, túi xách… của bạn.
Đi kèm có cáp C to C dài 1.5m 5A 100W Max thuận tiện cho việc kết nối nguồn điện.
- Thương hiệu: RAVPower
- Mã: RP-PC128
- Màu sắc: Trắng
- Đầu vào: 220-240V ~ 50/60Hz 2A Max
- Đầu ra: 2 cổng 90W Max - 5V, 9V, 12V, 15V/3A 20V/4.5A 90W Max
Sạc 1 thiết bị: 5V, 9V, 12V, 15V/3A 20V/4.5A 90W Max
Sạc 2 thiết bị cùng lúc: Phân phối điện cực kỳ không minh với 3 cách chia: 65W - 18W, 60W - 30W, 45W - 45W - Trọng lượng: 200g
- Kích thước: 65 x 65 x 32mm
- Sản phẩm là hàng xách tay New Fullbox bao gồm: 1 Củ sạc x 1 Cáp sạc C to C dài 1.5m x Sách hướng dẫn
- Em xin phép đăng feedback của winer:
MS2: Sạc dự phòng Aohi AOC-P007 20000mAh 2 cổng hỗ trợ sạc nhanh PD 3.0 PPS QC 3.0 65W màu đen
Giá khởi điểm: 849K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
Sản phẩm đấu gía là 01 Sạc dự phòng Aohi AOC-P007 20000mAh 2 cổng hỗ trợ sạc nhanh PD 3.0 PPS QC 3.0 65W kèm cáp sạc nhanh C to C RAVPower 100W 5A dài 1m màu đen, mới 100%, không hộp.
Có cổng USB-C PD 65W và cổng USB-A 18W, cho phép bạn sạc nhanh đồng thời máy tính xách tay/máy tính bảng và điện thoại của mình. Đầu ra PD 65W mạnh mẽ giúp sạc nhanh PD cho MacBook Pro 13’’ từ 0% lên 50% chỉ trong 37 phút.
Cung cấp khoảng 4,3 lần sạc cho iPhone 13, 1,8 lần sạc cho iPad Pro 11’‘, 3,2 lần sạc cho Switch và gần một lần sạc đầy cho MacBook Pro 13’', vì vậy bạn có thể duy trì nguồn điện trong nhiều ngày trong khi bạn đi công tác hoặc giải trí mà không cần phải kết nối với ổ cắm trên tường. (Lưu ý: 20000mAh là tổng dung lượng danh định của các ô pin bên trong)
An toàn vượt trội & Sạc lại nhanh chóng: Hệ thống an toàn tiên tiến của AOHI bảo vệ hiệu quả ngân hàng điện PD USB-C khỏi tình trạng sạc quá mức, quá điện áp, quá nhiệt, đoản mạch, v.v. để đảm bảo an toàn cho bạn và thiết bị của bạn. Ngoài ra, với đầu vào PD 65W, pin dự phòng mỏng có thể được sạc đầy trong khoảng 2 giờ bằng cách sử dụng bộ sạc PD 65W (không bao gồm bộ sạc PD 65W)
Lý tưởng để sạc khi đang di chuyển: Bộ sạc dự phòng sạc nhanh cho điện thoại và máy tính xách tay nhỏ gọn và di động, dễ dàng nhét vào ba lô hoặc vali và mang nó đi bất cứ đâu để tiếp thêm sức mạnh cho hành trình của bạn.
Một người bạn đồng hành tiện dụng cho các chuyến đi cuối tuần, du lịch, đi bộ đường dài, cắm trại và hơn thế nữa với năng lượng định mức 72Wh, có thể mang theo sạc dự phòng trên máy bay để đi công tác hoặc du lịch toàn cầu.
Khả năng tương thích rộng: Tương thích với MacBook Pro/Air, iPad Pro/Air/Mini, iPhone, Galaxy, Switch, tai nghe không dây, loa Bluetooth, đồng hồ thông minh, v.v.
- Thương hiệu: AOHI
- Model: AOC-P007
- Màu sắc: Đen
- Dung lượng: 3.6V/20000mAh ~ 72Wh
- Đầu vào Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A 65W Max
- Đầu ra: 2 cổng Type-C 45W+ Type-A 15W 60W Max
Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A PPS 3.3-21V/3A 65W Max
Type-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/1.5A 18W Max - Kích thước: 15.6 x 10.4 x 3.2 cm
- Trọng lượng: 470g
MS3: Bộ chuyển đổi USB-C đa năng 11 trong 1 VAVA VA-UC018 màu xám rất đẹp
Trạm kết nối di động 11 trong 1: Hub nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ có thêm 2 cổng HDMI 4K, 4 cổng USB, 1 cổng sạc PD, 1 cổng Ethernet RJ45, 1 đầu đọc thẻ SD, 1 đầu đọc thẻ TF và 1 giắc cắm âm thanh 3,5 mm cho bạn. Máy tính xách tay loại C.
Hình ảnh mượt mà ở 4K@60Hz: Cổng HDMI 4K truyền phát video độ phân giải 4K ở 60Hz để có tốc độ làm mới nhanh hơn gấp 2 lần so với 30Hz để mang lại trải nghiệm video mượt mà ấn tượng.
Màn hình 4K kép: Kết nối đồng thời với 2 màn hình hỗ trợ HDMI bên ngoài thông qua 2 cổng HDMI để phản chiếu hoặc mở rộng màn hình của bạn sang TV, màn hình hoặc máy chiếu ở 4K @ 30Hz tuyệt đẹp.
Cổng USB C 3.0 thần tốc: Đồng bộ dữ liệu với tốc độ cực nhanh lên đến 5Gbps, đủ nhanh để truyền tải các bài hát, phim hay tập tin 1G chỉ trong 4s.
Gigabit Ethernet tốc độ cao: Cổng Ethernet RJ45 tự động điều chỉnh để truyền mạng 10M/100M/1000Mbps, hoàn hảo cho mọi khu vực có kết nối WiFi kém.
Để kết nối ổn định tránh tình trạng treo máy, tránh sử dụng đồng thời cả 2 cổng USB3.0 cho các thiết bị có công suất cao như đọc ổ cứng (chỉ nên dùng 1 cổng để đọc 1 ổ cứng).
- 1 Cổng sạc PD: 5V/9V/12V/15V/20V 100W Max
- 2 Cổng HDMI: Lên đến 4K @ 60Hz
- 1 Cổng Ethernet RJ45: 10M/100M/1000Mbps
- 1 Cổng USB-C 3.0: 5Gbps Max
- 2 Cổng USB-A 3.0: 5Gbps Max
- 1 Cổng USB-A 2.0: 480Mbps Max
- 2 Khe cắm thẻ SD / TF: 480Mbps Max
- 1 Cổng AUX: 3.5mm
- Chiều dài cáp: 18cm[/li][li]
- Kích thước: 12 x 49 x 14cm
Đấu giá kết thúc: 23 giờ 01 phút ngày 20/02/2024
QUY ĐỊNH:
