Chào các bác!
Chẳng là em biên tập 1 bộ phim “cây nhà lá vườn” (dùng UleadVideoStudio10Plus).
Kết quả được 1 sản phẩm 40p, xuất định dạng chuẩn DVD (file .mpg), dung lượng 2GB. Test thử đầy đủ tiếng + hình ảnh. Em copy vào 1 máy lưu dữ liệu ở cơ quan rồi xóa béng file gốc ở máy em làm (tiết kiệm tài nguyên :D)
Hix, chủ quan không kiểm tra lại nên mấy tuần sau kiểm tra lại, vẫn file copy đó chạy thì chỉ có hình mà không có tiếng. Thoạt đầu em nghĩ do thiếu codec audio nên thử copy lại máy em làm, kết quả cũng cũng chẳng có tiếng, chỉ có hình…
Các bác có kinh nghiệm chỉ bảo cho em nguyên nhân tại sao được không?
Em đang nghi do copy file qua mạng LAN bị hỏng… (Nhưng sao vẫn có hình??? :()
Xin cám ơn các bác đã đọc tin và trả lời!
Mình nghĩ copy qua mạng Lan chẳng anh hưởng gì cả, nếu đã hỏng thì phải hỏng file chứ nó mà loc sạch tiếng khi copy qua mang Lan thì kô khéo đó lại là 1 chức năng hay cho ai muốn lấy hình mà kô thích lấy tiếng của đoạn phim. hihi
Mình nghĩ bác xem lại máy tính bác đang xem đoạn phim đó thôi. Hoặc có thể lúc bác làm trên UleadVideoStudio10Plus bác view trên đó và add trên đó, nhưng lúc save, convert… lại quyên mất bước nào đó.
Báo cáo với bác là em làm trên máy của em, đã export theo định dạng em đã nêu, đã chạy thử bằng một số chương trình xem video ngoài, vẫn bình thường.
Vậy mà khi copy sang máy khác, cái file copy đó lại dở chứng (không hiểu lý do).
Em nghĩ không phải do hỏng file vì nếu hỏng file thì chắc không thể lên hình.
Copy trở lại máy em làm trước đây cũng không có tiếng. Hic
Mạng Lan đâu có biết định dạng film gì đâu mà lấy tiếng của bạn. Nó chỉ biết chép dữ liệu thôi. Bạn làm bị lỗi ở chỗ nào rồi. Thử copy file khác xem sao… thì biết liền.
Bác sử dụng NTFS hay FAT32 thế? đoạn phim còn lại có đầy đủ từ đầu đấn cuối kg ? bác kiểm tra chính xác lại xem nhé vì nếu xuất file mpeg2 trên FAT32 có khả năng hư nếu dung lượng trên 2G đấy.
nếu mà hư thì bác ấy đã ko thể xem sau khi convert rồi :), vấn đề của bác khá hóc búa nhỉ, em quan tâm xem bác nào có cao kiến ko, chắc phải đợi mấy bác làm Film vào thôi
Có đúng là .mpg không bác? Bác dùng một chương trình convert hoặc biên tập để coi property của file mpg đó coi có audio kg và codec gì? e thì kg xài Ulead nhưng dựng phim từ rất lâu rồi và rút ra được kinh nghiệm như thế này: Ta có thể sai nhưng máy móc thì kg bao giờ sai. Hãy kiểm tra thật kỹ lưỡng nhé.
Thuê tớ giá hợp lý là tớ làm lại cái tiếng cho… ke ke ke…
Xem lại quá trình làm việc xem có thể lặp lại công đoạn nào để làm lại cuộc đợi cho em film quý hóa thì may chăng…
lạ nhỉ, khi tiếng và hình được ép với nhau rồi thì chỉ có phần mềm mới tách được, sao bây giờ mạng lan cũng tách được tiếng với hình vậy:confused:
Được thế thì mừng quá có thêm một cách lọc âm thanh nữa :eek:
ý bác là thu lại tiếng cho đoạn phim đó. Mình kô phải chuyên nghiệm, làm nhu thế đoan phim hay của bác thanhlongmps sẽ kô còn thật nữa
Cám ơn các bác đã quan tâm giúp đỡ.
Em cũng chẳng hiểu sao nữa, định mời bác Vãn Tiền một chầu cafe xem cách giải quyết như thế nào. Công đoạn làm thì đâu còn nữa vì những file temp em đã xóa béng đi để tiết kiệm tài nguyên roài.
Hic, em phát hiện ra là mấy cái máy trong mạng LAN nhiễm virus tùm lum, vì thế hôm qua nhân ngày đẹp trời không có việc làm iem quét một loạt, đem hàng nghìn chú virus về xào, quay, chiên rồi đánh chén, nhân tiện thử lại đoạn video thì ô hô, tiếng lại kêu ầm ầm. Vụ này bó tay, em cũng không hiểu có chú virus quý hóa nào lại giúp tách tiếng ra hay thế. Muốn tìm lại nhưng lỡ chén mất rồi còn đâu.
Cám ơn các bác, May quá, bộ phim lại trở về với em rồi
Thường thì mấy lỗi đó do software thôi. Nếu play chắc ăn , bác xài Klite codec hoặc videolan.org VLC bỏ phim nào xào phim đó. Thứ gì cũng play hết.
Hic, bi giờ mới biết có loại virus có khả năng muting audio của file mpg, thks bác đã chia sẽ kinh nghiệm:)
Bác chơi nuôi virut làm anh em nháo nhào lên hết. Lần sau nhớ thử kỹ trước khi post. Hi hi…
Có loại Virút là mất tiếng của Audio âm thanh trên máy, chứ ko chỉ có phim.
Ca khó đỡ, mất tiếng có nhiều lý do nhưng do copy qua LAN thì gần như 100% không thể. Nếu ghi ra DVD mà phải qua convert làm mất tiếng thì có lý, chứ copy 1 ra 1, dung lượng không đổi thì tiếng mất đi đâu được.
