Contacts của O2XDAIIS
Các bác cho em hỏi một chút, em đang dùng con O2XDAIIS, ROM: 5.04.06.WWE; ExtROM: Helmi v1.1. Trong phần mềm Contacts em thấy có phần Ringtone cho từng contact 1, em đã chọn ring cho một vài contact quan trọng nhưng không hiểu sao có contact thì được có cái thì không được! Bác nào biết nguyên nhân xin bảo giúp em, em cần cái này lắm. (Em đã cài RingToneX cho con máy của em nhưng kô được, khi setting xong ở trong RingtoneX → minimize lại → bật lại thì các setting trong đó mất hết).
Mong các bác chỉ bảo giúp.
Thank you!
  • Bạn đang dùng o2s ( WM2003SE) uprom lên WM5 ( bản helmi 1.x)
  • Contacts của WM2005 đúng là hỗ trợ Ring cho từng user và ổn, bạn xem lại nếu ko đuọc thì up lại bản mới đi, trên 4f nói nhiều rồi
  • Còn RingtoneX chỉ dùng cho WM 2002,2003 thôi, chưa có bản support cho WM5 đâu.
Bác ơi, vấn đề là có user được, user kô cơ. Để em Up lại bản khác vậy.
Cái này không phải do ROM đâu bác ơi mà là các bản ROM của Helmi hay các bản ROM 2005 cho BA không hổ trợ nhạc chuông mp3 làm nhạc chuông mà chỉ dùng nhạc chuông wav thôi.
Bác ơi, em toàn dùng file nhạc chuông là wav thôi. Em chưa hiểu nguyên nhân thế nào? đã hard reset, nhưng chưa up sang bản mới, vẫn không được, một số User trong contact lại được, một số không.
Bác có cách gì nữa không?
RingtoneX không biết nó như thế nào nhưng cai thằng Ringo rất ngon
Đã làm lại máy nhưng bệnh vẫn thế, một vài User thì vẫn được (cụ thể là một vài user chỉ có một số điện thoại di dong, một vài user cũng có một số điện thoại di động thì kô được; nếu User là máy cố định thì chưa được; nếu User có nhiều số điện thoại cũng kô được). Mong các bác giúp đỡ.
RingtoneX hiện tại lại kô dùng được cho WM5. chán thật chẳng nhẽ lại phải về 2003se sao?
up thử bản ROM: 5.04.08. đi bác, bản này e thấy hầu như không có lỗi bác ạh
download](http://ez-files.net/download2.php?a=7090a454&b=4a1424fb91271a85d000868233bc3f52)
đường link kô được bác ơi
:frowning:
Bác ơi, link ko download được!? mà bản này cũng của Helmi à? Sorry, bác đã thử tính năng nhạc chuông cho nó chưa a? Em đang cần nhất là Nhạc chuông cho từng User và ghi âm cuộc gọi PMRecorder. Hiện nay PMRecorder đang làm việc rất tốt và ổn định, còn mỗi cái nhạc chuông cho từng User là chưa được. Nếu bác test đã ngon rồi, mong bác kiểm tra lại giúp em đường link, vì em kích vào đường link của bác thì nó báo “The Page Cannot Display”.
Thank bác rất nhiều, mong sự giúp đỡ của bác.
down load](http://ez-files.net/download.php?file=7090a454)
đã khắc phục bác ạh, e đang xài chưa thấy vấn đề gì cả…
p/s Mod :sao dạo này e không thấy phần edit mấy bài viết của e nữa nhỉ, nên phải làm thêm cái này nè…
Bác ơi, em down được rồi, nhưng khi em Up lên nó báo:
Error 100: Model ID Error
Em tìm lỗi thì trên XDA forum bảo là: ERROR 100: MODEL ID ERROR
Definition: ROM image is not design for the device you are upgrading. It happens when you try to use Himalaya’s ROM image into other HTC like MAGICIAN, BlueAngel or Alpine
Solution: Use appropriate ROM Upgrade image for your Device, no two device can share the same ROM
Em phải làm thế nào đây nữa bác, mong bác chỉ giáo.
lần đầu tiên sẽ báo lỗi như thế, bác chạy lại lần thứ 2 sẽ không còn nữa nhé…
Em chạy 5-6 lần rồi vẫn không được, bác còn cách nào khác không? em muốn up quá mà mãi vẫn không được :frowning:
