Có nên Updating the BIOS or ROM cho Laptop?
Mình có 1 cái LAPTOP nhãn hiệu Compaq Presario 1502TC.
Mới kiểm tra trên HP bằng HP System Health Check, thấy nó yêu cầu nâng cấp ROM lên bản mới hơn.
Nó hướng dẫn tải về, chạy soft để ghi ROM ra 1 cái đĩa mềm. Sau đó khởi động lại, nhét đĩa mềm vào BIOS để nó UP ROM.
Mình có thắc mắc là không biết khi UP ROM cho Laptop có bị ảnh hưởng đến dữ liệu trên máy không? Liệu có phải cài lại toàn bộ Win không?
Bởi ổ cứng bây giờ đã phân vùng, không còn giống như nguyên trạng ban đầu.
Mình mới chỉ UP ROM cho PPC chứ chưa làm cho Lap. Ai có kinh nghiệm chỉ giùm.
Cảm ơn nhé.
Việc update BIOS cho notebook về cơ bản là nâng cấp Firmware cho Mainboard nhằm để sửa lỗi (fix bug), tăng khả năng tương thích giữa các thiết bị và ứng dụng để cho toàn hệ thống đạt được hiệu suất cao nhất.
Có hai cách update BIOS: live update (cập nhật BIOS trực tuyến)(tùy theo từng hãng sản xuất có hộ trợ tính năng này hay không) và update BIOS thông qua DOS như cách bác đang làm
Khi update BIOS không ảnh hưởng gì đến dữ liệu trên máy của bác tuy nhiên phải cẩn thận và kiểm tra BIOS version có đúng Model Notebook của máy hay không nếu sai là tiêu luôn phải thay BIOS hoặc Mainboard mới.
Một điểm khá quan trọng là khi nậng cấp BIOS cho notebook thường thì ngoài Pin bác nên cắm thêm nguồn AC khi nâng cấp.
Tớ thấy dell tiện hơn
Down file zip về. bung ra, nó chạy, yêu cầu mình khởi động lại, thế là xong
Tớ mới up Bios của Dell 6400, nó thay thế logo Intel thay vì Centrino, và fix 1 số thứ khác nữa
Em hoàn toàn đồng ý với bác…cẩn thận khi update bios …chi up khi cần thiết thôi và khi up phải kiểm tra kỹ…ko bạn sẽ trả giá hơi 'đắt" đấy.
Tớ thấy update Bios cũng tương tự, mà còn dễ hơn up rom PDA ấy chứ,
Quan trọng là đọc kỹ hướng dẫn và làm đúng theo thôi
Nếu chỉ cần chạy file ngay trong windows để update BIOS thì nên làm. Nhiều khi sửa được lỗi mà bình thường ko hiểu sao lại thế (ví dụ: máy ko nhân pin !!!)
Nhưng với loại đòi dùng FDD thì có lẽ không nên làm, nếu như máy của bác vẫn đang chạy và ko có lỗi gì ghê gớm. Độ tin cậy của FDD bây giờ quá tồi, lỡ ra là toi mất cái máy.
laptop thì FDD ở chổ nào vậy.
Trùi ui, chạy ổ USB cắm ngoài chứ đâu, hay là có máy duo core nào tích hợp vậy :confused: ???:smiley:
Theo mình khi mua máy các bạn nên đề nghị update BIOS (hoặc máy được bảo hành thì cũng nên update BIOS) vì nếu là máy dựng tất cả các phần cứng không tương thích sẽ hiện ra ngay (nó sẽ báo lỗi). Mình đã update con T43 của mình sau khi thay ổ cứng mới nó báo ngay là ổ cứng này không phải là chuẩn, tất nhiên là không có vấn đề gì bạn vẫn có thể dùng máy bình thường nhưng ít nhất bạn cũng biết là ổ cứng không còn là original nữa.
KL: Nên update (tốt nhất là ngay sau khi đồng ý mua, nhưng chưa trả tiền)
