Liệu có cần amply cho headphone? Câu trả lời có CÓ. Sẽ có người cảm nhận ngay được sự khác biệt, một số khác cần thời gian để làm quen, trong cả 2 cách trên, một khi đã nhận ra sự khác bịêt, không ai muốn quay lại, không dùng headphone amp.
Dưới quan điểm của Amply, headphone được chia theo hiệu suất và trở kháng. Những headphone hiệu suất thấp, do trở kháng cao hay thấp cũng không thể nghe hay với những máy nghe nhạc cầm tay. Rõ ràng những tai nghe này cần
headphone amp. AKG 240, 1000 và ER4S là những tai nghe hiệu suất kém nhất.
Mặc dù tai nghe hiệu suất cao có thể nghe khá với máy nghe nhạc cầm tay, không có nghĩa là âm thanh đủ hay. Mức công suất 10mW trên các máy nghe nhạc này quá yếu. Với những tai nghe hiệu suất cao như Sennheiser HD-580, Koss KSC-50, Grado 60 và Etymotic ER4P. khi cắm trực tiếp vào máy nghe nhạc cầm tay sẽ cho âm thanh khá hay, tuy nhiên vẫn còn thiếu nhiều chi tiết quan trọng.
Có nhiều nhận định sai lầm cho rằng tai nghe trở kháng thấp như Grado SR60 (32 Ohm) và ER4P (27 Ohm) không cần amp và tai nghe trở kháng cao HD-580 (300 Ohm) cần amp. Sai! Tất cả các headphone đều cần amp và, Grado SR60 và ER4P khó tải hơn HD-580!
Bảng đo hiệu suất dưới đây thể hiện tai nghe trở kháng thấp khó tải hơn! Thật ngạc nhiên, Tại sao?
http://www.fixup.net/products/benchmarks/
Vì tai nghe trở kháng thấp như Grado SR60 cần nhiều dòng điện. Khi cung cấp dòng điện cao, amp thường tạo nhiễu phi tuyến tính và ảnh hưởng tới THD và IMD và gây nhiễu giữa các kênh. Khi cắm ER4P vào Ipod, bạn sẽ không nghe được âm bass, vì với tín hiệu tần số thấp, nhu cầu về dòng còn tăng cao hơn. Đó là lý do tại sao Ipod và các thiết bị nghe nhạc cầm tay khác có đáp tần (Frequency Response) trên lý thuyết phẳng từ 20 - 20k HZ. Đơn giản là những thiết bị đó không tạo đủ dòng để tải tai nghe trở kháng thấp, đặc biệt là âm bass.Vậy có thể suy ra tai nghe trở kháng cao như HD-580 không cần amp? KHÔNG, Ví dụ, khi cắm HD-580 vào Ipod, âm thanh rất khá, nhưng có tối thiếu hai chi tiết còn thiếu. Tai nghe trở kháng nhỏ cần dòng (current) còn tai nghe trở kháng cao cần điện áp (voltage). Amp tải tai nghe trở kháng cao phải tạo đủ điện áp để tránh hiện tượng clipping, thứ hai amp phải có tốc độ Slew rate đủ nhanh. Nhiều người phàn nàn Hd-580 nghe không hay như Grado SR60, thực ra đó là do lỗi của amp có slew rate quá chậm. Tai nghe HD-580 (300 Ohm) cần mức điện áp rộng hơn vì vậy tốc độ slew rate (xoay) rất quan trọng.
Đa phần máy nghe nhạc cầm tay làm việc với mức điện áp thấp (1.5 - 4.5v) và nó thiếu hai thứ sau: Cường độ và Tốc độ xoay của điện áp.
Tóm lại: không có tai nghe nào KHÔNG cần amp. Thực tế thì những có! Những tai nghe rẻ tiền, dưới 10$ hoặc tai nghe của Sony, Panasonic và Philips. Tuy nhiên, không phải vì chúng tốt mà vì chúng quá dở, không nên tốn tiền mua amp làm gì. Nên thử tai Koss KSC50 (khoảng 17$) mặc dù nghe khá hay, nó vẫn cần Amp để nghe hay hơn.
http://www.fixup.net/talk/topic.asp?TOPIC_ID=56
Lược dịch dựa trên bài viết của Xin (tác giả của dòng amp SuperMacro và SuperMini)
