Máy mình Iphone 8Gb bản Lock AT&T
Đang dùng firmware Ver. 3.0, Unlock và Jailbreak rồi.
Gần đây bị hiện tượng như sau:
Khi mình sạc cho máy, được một lúc thì biểu tượng sạc chuyển sang hình cái phíc cắm (tức là không sạc nữa) máy rất nóng và thấy pin bị sụt rất nhanh trong khi vẫn đang cắm sạc.
Để nguyên vậy nó tới khoảng 16%, lúc 18% thì nó lại hiện lên biểu tượng sạc pin (hình tia sét). Để nguyên thì chỉ đwocj một lúc lại như hiện tượng kể trên.
Mình reset lại máy thì mới hết và hiện ra thông báo lỗi cần đưa về safemode.
Ko biết có ai bị giống mình không? Đó là lỗi do firmware hay do phần cứng?
Làm ơn giúp mình với
Cảm ơn nhiều.
Bạn có cài soft nào hỗ trợ push ko, xoá hết đi xem sao
Vừa phát hiện thêm: Con IPOD TOUCH cũng bị hiện tương tương tự như trên.
Nguyên nhân: vừa cắm sạc vừa vào internet = wifi (đoán thế) vì nếu không dùng wifi thì bình sạc bình thường.
Có bác nào bị giống vậy ko?
Chính xác đó bác. Khi đang cắm sạc mà dùng để chơi game, vào wifi thì dòng ra sẽ nhiều hơn dòng vào cho nên ko những ko sạc mà vẫn tốn pin bt.
Mà đối với điện thoại nào người ta chẳng khuyến cáo nên tắt nguồn khi sạc chứ đừng nói đến dùng để chơi game hoặc lướt net.
Vấn đề là sau khi đã thoát ra khỏi chuơng trình, thậm chí tắt wifi đi rồi, máy tắt màn hình, tóm lại là để sạc không thôi, vẫn bị.
Cách duy nhất chỉ có power off đi rồi khởi động lại, rồi sạc thì hết.
Nghi là do Firmware 3.0 nó gây ra lỗi.
Còn như bác nói là quá dòng thì vô lý, vì thiết kế của bộ sạc đã đảm bảo cung cấp thừa dòng cho máy hoạt động trong lúc sạc.
thử thay cable xem sao, cable nó mềm oặt ra có khi bị đứt dây thông báo trạng thái pin, nên xảy ra tình trạng sạc-xả liên tục gây nóng máy
Em cũng bị như bác vậy.Trong khi sạc, pin báo lung tung, cứ cắm sạc vào được 1 lúc lại chuyển từ hình tia sét sang hình cái phích cắm.Em nghĩ là do cái chân sạc (hoặc dây cáp) vì khi em chuyển sang sạc qua cổng usb (mặc dù biết không nên sạc qua cổng usb) thì lại sạc bình thường. Bác thử kiểm tra lại calbe hoặc chân sạc xem sao nhé
Tốt nhất là kiếm sợi cáp khác và vệ sinh lạ chân giắc xem sao. Lam` vệ sinh sạch sẽ thử xem sao bác
Có thể do cable nữa bạn à…
