Clearvue Presentation
Chào các Bạn
Các bạn cho hỏi Phần mềm Clearvue Presentation mục đích sử dụng là gì?Trong máy của mình có nhưng không chạy được file PowerPoint.
Các bạn chỉ giúp làm thế nào để đọc được file PowerPoint?
Mình dung máy HP iPAQ 4700
Xin cảm ơn
ntphongzodiac
Phần mềm mà bạn nhắc đến đó chính là để xem nội dung các định dạng Word, Excel và PowerPoint của bộ Office 97, 2000, XP đó. Bạn nên kiểm tra lại version của phiên bản này có hỗ trợ 2003SE và VGA hay không?
Chức năng chính:
Complete PowerPoint Viewer Solution for the pocket PC
Native Microsoft Office PowerPoint Files Similar to the Desktop.
Open & View PowerPoint Presentations with Animations & Transitions.
Full Screen and Thumbnail.
User Friendly with a Traditional Windows Look & Feel.
Perform full screen presentations using an external VGA adapter. In addition, ClearVue supports the Voyager remote control from Colorgraphic.
Plus so much more…
http://www.MyOnlineImages.com/Members/maianh/images/presani.gif
http://www.handango.com/PlatformProductDetail.jsp?siteId=1&jid=186D99FC8225FC58EC149X1A953FX2C6&platformId=2&N=96806&productId=21640&R=21640
Nếu không được bạn có thể tìm Mobipocket Office Companion Pro 2.1 hoặc Repligo (convert) để Export định dạng PowerPoint đó dành cho PDA nhé.
http://www.MyOnlineImages.com/Members/maianh/images/webcom.gif
Cám ơn maianhtungsten đã trả lời. Trong máy tôi có sẵn Clearvue khi mua, nhưng không dùng được thì không hiểu thế nào? Word và Excel thì vẫn bình thường. Phần mềm Window Mobile 2003SE cho PDA cài sẵn trong máy. màn hình thì VGA (640x480). Hay là phần mềm có vấn đề.
Nhờ các bạn giúp nhé
Cảm ơn nhiều
ntphongzodiac
Mình chưa thử dùng PowerPoint trên PPC nên mình không dám chắc về bộ phần mềm mà bạn nói, bạn nên xem lại phiên bản trên máy của bạn (cũ quá chỉ view được bộ Office97 mà thôi) và thử dùng bộ ClearVue Suite v2.41. Hơn nữa bạn xem lại ghi chú của sản phẩm như sau:
The files you copied to your Pocket PC may have been converted. ClearVue Viewers do not support files that have been converted to Pocket applications (Pocket Excel, Pocket Word or Pocket PowerPoint®). Follow these steps to make sure conversion is disabled before copying files to your device. Or, make sure the files have been saved in the My Documents directory.
To Modify ActivSync File Conversion Settings:
  1. Connect your Pocket PC to your desktop PC. (ActivSync will run and establish a partnership with your device)
  2. From the ActivSync main window on your desktop PC select the Tools menu.
  3. From the Tools drop down menu select Options
  4. The file conversion settings are located on the Rules tab by selecting a button entitled Conversion Settings.
  5. Select the Desktop to Device tab in the File Conversion Properties dialog.
  6. Select the Microsoft Word Document file type from the list, and press the Edit button.
  7. In the Convert to mobile device files of the type drop down list, select (No conversion) (*.doc) and select the OK button.
  8. Select the Microsoft Excel Worksheet file type from the list, and press the Edit button.
  9. In the Convert to mobile device files of the type drop down list, select (No conversion) (*.xls) and select the OK button.
  10. Select the Microsoft PowerPoint file type from the list, and press the Edit button.
  11. In the Convert to mobile device files of the type drop down list, select (No conversion) (*.ppt) and select the OK button.
  12. Select the OK button to dismiss the File Conversion Properties dialog.
  13. Finally, select the OK> button to dismiss the Options dialog.
Hi Maianhtungsten
Thank you for your help, I’ve done follow your guide and it’s working well.
ntphongzodiac.
