Các bác cho hỏi hiện nay có chương trình nào convert được file .exe ( các file cài từ PC cho PPC) sang fiel .cab để copy vào trong PPC rồi cài thẳng trong máy không chỉ cho tôi đường link down chương trình đấy với. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều.
Chỉ có cách là bạn chạy file đó, lúc Active Sync hỏi cài vào đâu thì Cancel rồi vào trong Program Files của PC tìm thôi, để dễ tìm bạn chọn Arrange Icons by Modified thì file .CAB sẽ nằm ở thư mục cuối cùng của List. Thường thì là Microsoft Active Sync nhưng cũng có lúc là ở trong thư mục tên của hãng làm ra fần mềm và rất hiếm nhưng cũng có đó là ở trong fần Temp của Document and Settings.
Có thêm 1 cách khác: 1 số file exe có thể xài win rar để extract nội dung, trong đó có cả file .cab, khỏi mất công cài.
Để mình nói rõ qui trình cài (install) 1 phần mềm lên PPC thì bạn sẽ hiểu rõ ngay:
Để 1 ứng dụng được cài lên PPC chương trình cài đặt sẽ đi theo cách sau:
1- File .CAB: là 1 file chứa tất cả các file thành phần (hiểu nôm na như file nén zip, rar) và các thông tin cài đặt (là file1, file2… sẽ cài vô đâu, tạo shortcut ở đâu, registry như thế nào…). File này sẽ cài trực tiếp trên PPC. Thật ra 1 module trong PPC (là winceupload thì phải) sẽ đảm nhiệm việc đọc và trao quyền cho file CAB này.
2- File .EXE, .MSI… là file được thiết kế chạy trên PC (không phải PPC). File này sẽ cài ứng dụng vào PPC thông qua Active Sync (ứng dụng kết nối PC-PPC). Do đó nếu bạn tìm trong folder Program Files\Active Sync sẽ thấy có folders các ứng dụng bạn cài, có cả file CAB (dùng để cài lại nếu PPC hardreset, hay cài lên PPC khác). Khi cài theo cách này Active Sync sẽ chép file CAB vô PPC và gọi module winceupload và nó sẽ giống cách 1 .
Một số chương trình (như MTUX Ringtone, AlarmX…) thì không bung file ra folder ActiveSync mà lại bỏ vô folder Temp hay Tmp gì đó (tùy theo settings trong windows của bạn).
Chúc bạn tìm kiếm thành công nhé.
Nếu như sử dụng được AS thì tôi đã không phải mất công tìm kiếm chương trình convert này, tôi muốn tìm nó để convert những file .exe như resco explore sang file .cab rồi dùng card reader chuyển các file đó sang storage card sau đó install vào máy. Tôi sẽ thử mấy cách kia xem sao. Thanks các bác.
Bác làm thành công không nói cho anh em làm theo với.
TKS
Có chương trình như vậy hả bác, sao em không tìm thấy nhỉ :)), hi hi
Có một cách mà em vẫn làm, đó là dùng máy tính thôi, cài bộ Active Sync, không cần cắm PPC vào máy tính, chạy file .exe để nguyên lúc nó hỏi cài vào thẻ hay bộ nhớ, rồi tìm file .CAB, copy ra chỗ khác, như các bác phía dưới đã làm.
Có file CAB rồi muốn làm gì thì mà
Chắc chắn là thành công rồi, lưu ý thêm là tùy theo loại máy mình xài thì chọn file cho thích hợp, thường thì nó sẽ bung ra dạng file CAB, nhưng tới 3 file lận (ARM.CAB, SHP.CAB, và gì nữa quên rồi). Vì tôi xài O22 nên tôi chọn ARM.
À, hôm bữa bạn uprom rao rồi?Sao bây giờ lại thấy xài HP??? ![]()
Cô ẻm của em dùng O22 mà nó có biết cái khỉ gì đâu, em thì không hơn nó mấy mà hơi tý nó lại rếo em ,em thì chỉ có 6365 thôi nhưng số khổ nhiều lúc hai tay hai đại bác, cho vào túi không nổi pahỉ cái bỏ túi cái cần tay.Hom bữa up cho em O22 lên Rom 2.06.Cô ẻm lại la làng lên là không biết nhắn tin thế nào. đang bắt đền em. em chũng chua có thời gian sờ đến nó nữa.
hình như mình đọc thấy đâu đó có phần mềm TẠO FILE CAB đó bạn (chứ 0 biết convert có không)
à hình như mình đọc bên ppcvn thì phải :-/
Làm theo hướng dẫn của các bác ở trên là ngon lành rồi, bây giờ thì chương trình nào cũng có thể lấy được file .cab của nó rồi, mình cứ cài chương trình vào máy mà không connect PPC vào sync nó sẽ có thông báo là khi nào PPC của mình connect với PC thì sẽ tự động install chương trình vào PPC, sau đó vào trong Microsoft Activesync trong Program File thế là tìm ra ngay được những file .cab, copy vào thẻ, cài vào máy vô tư, thanks các bác nhiều nhé.
Không hiểu do PC của mình làm sao mà cài AS4.0 vào máy connect với các thể loại PPC dùng WM2003 hay SE thì connect thoải mái nhưng sau khi minh up PPC của mình lên WM2k5 thì chưa thể nào connect đựợc với PC mới buồn chứ, không biết làm thế nào nữa, không hiểu bao giờ Microsoft mới ra bản WM2k5 bản full nhỉ, không hiểu nổi?
bac thu cai lai ActiceSync 3.71 or 3.8 xem sao. M co con O2IIS da up leln WM2k5 van connect dc. con cai ban AS4.0 thi kg connect dc. Con cai vu file cab thi kg biet vi chua thu.
