Sao nó vẫn bắt được sóng nhưng không vào mạng được?Trong khi máy bàn cùng modem thì vẫn vào mạng bình thường?Mọi người chỉ giúp đó là lỗi gì?
Chào bạn!
Mình cũng đã gặp trường hợp giống như bạn về kết nối wifi, có nghĩa wireliss của laptop có scan được sóng và connect được, tuy nhiên nó không được cấp phát IP vì thế bạn thử kiểm tra lại IP của máy bạn sau khi connect xem sao nhé, <Nên kiểm tra Accsecc point xem có rào cản gì không? > nếu vẫn bị như vậy bạn nên gỡ bỏ driver của card wl ra rồi cài lại là ok. Chúc bạn thành công!
