Control mouse and keyboard via Wireless control? (Lluetooth and Wireless LAN)
Em muốn sử dụng Bluetooth trên PDA để điều khiển chuột trên máy tính xách tay, nhưng em vẫn chưa tìm ra được giải pháp, không biết có anh chị nào kiếm được cách nào hay không, xin vui lòng chỉ dạy.
Em tạo một kết nối Bluetooth (PNA) qua cổng Virtual COM giữa PDA và Laptop, tốc độ là 1MBps, nhưng em nghĩ không sử dụng cách này được, mà phải có một chương trình thứ 3 để kết nối tín hiệu mouse của Laptop và tín hiệu trên màn hình của PDA. Em có google vấn đề này, nhưng không tìm ra giải pháp.
Trong các Options của chương trình BlueSpace NE (defaut của VIAO), thì em thấy có một kết nối Mouse và keyboard, nhưng khi em kết nối thì không có gì xảy ra, mặc dù cả 2 thiết bị đều báo là đã kết nối thành công…
Em đang dùng PDA Axim X50v và Laptop VAIO Z1WA.
Xin các anh chị giúp đỡ…
(em nhớ là có đọc trên diễn đàn một bài về vấn đề này rồi, nhưng bây giờ em không tìm lại được, vả lại hình như lúc đó vẫn không giải quyết được vấn đề này, bây giờ không biết sao nên em hỏi lại…)
Em có google về vấn đề này, và tìm được một số thông tin…
The Profiles of Bluetooth
The Bluetooth Special Interest Group (SIG) consortium has defined 20 different profiles. In version 1.1 of the Bluetooth specification 13 different profiles are used. These profiles control the behaviors through which Bluetooth devices communicate and interact with each other. In order for the two devices to work together the supported profile must exist on both devices.
Generic Access Profile (GAP)
This profile defines how two units discover and establish a connection with each other. This profile handles the discover and linkage between two unconnected devices. This profile general exists in all Bluetooth devices.
Service Discovery Application Profile (SDAP)
This profile discovers the application services available on Bluetooth devices during discovery mode. A service inquiry is sent to the other Bluetooth device and receives what services is supported. It is at this time the proper service profile can be used and a proper link is established for usage of the device.
Cordless Telephony Profile
This profile defines how a Bluetooth device can be used with a wireless phone such as Bluetooth-adapted cellular phones.
Intercom Profile
This profile actually works along with the Cordless Telephony profile. This defines how two Bluetooth equipped cellular phones in the same cellular network communicating with each other without the use of the public telephone network. This enables for instance using the two phones as an intercom within an office.
XXXXXX Port Profile
The XXXXXX Port profile establishes a wireless virtual XXXXXX port between two devices. This profile emulates RS-232 control signal communication. An example of devices that would use this profile would be Bluetooth GPS receivers.
Headset Profile
This profile defines how a Bluetooth headset should communicate with other headsets or computers (desktop, laptop or PDAs).
Dial-up Networking Profile
This profile defines how a modem connection can be used with a Bluetooth device such as a Bluetooth equipped desktop, laptop, PDA, cellular phone or a Bluetooth equipped standalone modem. This profile gives wireless access to a dial-up modem for the purpose of dial-up to the internet, corporate LANs and other data dial-up needs.
FAX Profile
This profile is similar to the Dial-up Networking profile except that it sends and receives faxes.
LAN Access Profile
This profile establishes connection between two Bluetooth devices to share network connectivity to the existing LAN connection or to the internet. One Bluetooth device would be connected to the LAN as an ordinary LAN workstation. The LAN connection on that workstation would then be shared with the other Bluetooth device giving that device access to the LAN. The network connection and transmission would use the PPP (Point-to-Point) protocol.
Generic Object Exchange Profile (GOEP)
This profile defines the protocols and procedures to be used by applications handling object exchanges between devices. Instances of this would be File Transfer and Synchronization which is based on this profile. Devices usually using this profile is computers, PDAs and cellular phones (mobile phones and smart phones). This profile is dependent on the XXXXXX Port profile. When exchanging objects the OBEX standard is used.
Object Push Profile
This profile is used with the GOEP profile to send and receive small objects. Examples of this would be the exchange of electronic calling cards.
File Transfer Profile
This profile is also used with the GOEP profile to transfer files between two Bluetooth devices.
Synchronization Profile
This profile is also used with the GOEP profile to enable synchronization of calendar and address information between two computers. To clarify things this is not the profile that is used for synchronization of Pocket PC devices using Activesync. The profile actually used for this would be the XXXXXX Port profile. This profile is used by devices such as Bluetooth equipped cellular phones.
Based on these profiles in the Bluetooth 1.1 specification, users with Bluetooth equipped devices normally fall in 5 commonly used models for Bluetooth connectivity. These are predominately more common than the other uses.
Internet Bridge
This is the ability to use a mobile phone or a wireless modem as means for a PC or PDA with dial-up networking capabilities to access the network (internet) without a physical connection to the device. This affords the user the freedom to connect to the internet using their Bluetooth equipped cellular phone no matter where they are located.
Headset Usage
Everyone just loves the ability to be able to use a headset without the distracting wires dangling around their neck. Bluetooth headsets acts as the remote unit's audio input/output interface. The unit is most likely computer devices (including PDAs) as well as Bluetooth equipped cellular phones.
LAN Access
In some instances you won't have WiFi available (e.g. some Corporate LANs do not provide WiFi access). Bluetooth affords you the opportunity to use another Bluetooth equipped computer the ability to access that LAN or the internet. Once connected you would operate just as if your device was connected directly to the LAN.
File Transfer
Being able to transfer files and folders in a pinch is very important to some users that are on the go. With transmission speeds up to 1 Mbps, file transfers are quick and painless. This prevents the need to look for flash memory cards, thumb drives or worse yet; floppy disks.
Synchronization
Just as with LAN Access everyone is not afforded with WiFi access on their corporate LAN but have a need to be able to synchronize their PDA when away for the desk. Syncing via IR is out of the question because you won't have line of site. However Bluetooth gives you the ability to do a wireless sync short range.
Other common uses are Bluetooth printing and Bluetooth GPS usage.
Nói như vậy, là vấn đề của em chắc không giải quyết được, phải không nhỉ…
Có ai giúp em với…
Tks God, sau khi em đổi từ khóa lần thứ 3, thì em tìm được cách remote control bàn phím và mouse, hoàn toàn tương thích, chạy rất ổn định, và totally free.
Hehe, anh chị nào có nhu cầu giống em thì lên tiếng, em gửi chương trình cho nhé…
I’m happy now…
hồi trước tớ dùng 1 chương trình điều khiển luôn cả PC, chứ ko chỉ con chuột và bàn phím. Quên mất tên chương trìng rồi, Chỉ cần Sync PPC với PC và khởi động chương trình lên là xong. Màn hình PPC lúc đó như cái Desktop của PC
Trời, hay dữ vậy trời??? Vậy giống như Remote Desktop rồi… Nếu vậy Bluetooth Connection đâu có đủ tốc độ để tải dữ liệu, phải không, chắc là phải dùng Wireless LAN???
Chương trình em đang dùng là Total Input, phải cài .NET Framework 1.1 và Synchronize với máy tính bằng bluetooth, rồi chạy chương trình Total Input này (server ở Laptop và client ở PDA), vậy là điều khiển được mouse và bàn phím… Thích thật…
Bây giờ em điều khiển input devices của laptop qua kết nối bluetooth được rồi, nhưng em lại thấy nó hình như… không ổn định lắm, và cách di chuyển chuột không được … êm ái cho lắm, nên em lại muốn sử dụng Wireless LAN port để kết nối và điều khiển input devices qua kết nối này.
Có anh chị nào tìm hiểu về vấn đề này chưa nhỉ? Cho em ý kiến…
