Hic em mới mua 1 con Macbookpro 2nd, nhưng mà không biết check serial nó kiểu gì, khi tháo PIN ra thì đọc được serial của nó là : W8715004YBD . Nhưng trong MacOS thì nó báo serial là W871500HYBH . Em vào trang https://selfsolve.apple.com/GetWarranty.do
kiểm tra nhưng cả 2 serial đều báo sai cả. lúc mua bảo là hàng xách tay từ USA , giờ không biết kiểm tra kiểu gì đây
Bác nào nhiều kinh nghiệm giúp em vụ này với. Thanks trước
Vào apple.com kiếm cái file PDF Manual của nó mà download, trong đó có chỉ hết ấy
Muốn check Serial, bác vào biểu tượng Táo góc trên bên trái màn hình, chọn About this Mac, chọn tiếp More info, ngay phần Hadware Overview bác sẽ thấy Serial Number
Nếu check cả 2 số serial mà đều sai thì nguy rồi, bác thử email Apple xem sao …
Kinh nghiệm khi mua máy 2nd hand là check serial trước khi mua nhé!
Nguy là nguy sao vậy Bác???:-&
Hic, nguy to la thế nào bác ơi , Em vẫn đang dùng bình thường mà.
Nhưng muốn check xem cho chính xác
mà email cho apple kiểu gì thế ?
Bro xem kỹ lại seri máy nhé (ko cần quan tâm seri pin). Có đánh nhầm chữ nào không? Ngoài ra, cấu hình máy của bác thể nào nhỉ?
Bạn trietvo đã hướng dẫn xem serial chính xác của máy rồi, nếu bác check số đó trên Apple mà không ra thì xài phần mềm này nhé http://www.coconut-flavour.com/coconutidentitycard/index.html
Cái này nó sẽ hiện số serial thật của máy, máy được sản xuất khi nào, ở đâu… Bình thường thì phần mềm này không quan trọng lắm, nhưng trong trường hợp của bạn thì hơi bị cần đấy.
Chúc may mắn.
Em thấy chuyện check SN chẳng quan trọng mấy đâu bác, Mac không hư vặt như Win, bác cứ xài 3,4 năm nếu không táy máy gì phần cứng chưa chắc phải mang đi bảo hành
Cảm ơn bác !
Em đã check thử phần mềm này, nó báo là ngày sản xuất là khoảng giữa 9-4-2007 15-4-2007 . Còn trong phần stolen nó không thông báo gì cả. còn Serial thì em đã ghi chính xác ở trên. Không hiểu sao lại có sự khác nhau giữa serial ghi ở đít máy và serial ở trong MACOS. em chỉ muốn kiểm tra xem chính xác xem máy lúc mua mới thế nào thôi. Bác nào có thể giúp em ko ?
Nguy vì nếu trang check serial của Apple ko có số series này, thì máy này ko phải do Apple sản xuất, có nghĩa là máy đã bị thay phần cứng.
Hic nghe bác nói mà em nản quá
Máy apple có thể giả được không nhỉ hehe
Máy em phần cứng thì chắc là bị thay thật rồi vì máy là 4G RAM Kingston chắc ko phải chính hãng. Nhưng nói chung mọi thứ em không thấy khác gì con MBP của thằng bạn cả.
Có bác nào giúp em vụ check này được không ??
Có bro nào biết sao phân biệt được là máy USA hay máy hàng ÚC (châu Á ) vậy mấy bro
check seri biết không vậy?
Theo mình biết thì tất cả các máy đều được lắp ráp ở Trung Quốc, còn Apple có phân chia thị trường theo serial không thì chịu
ĐÚng là làm tất ở TQ nhưng seri thì nó phải thể hiện là Hàng xuất đi thị trường nào chứ ,
Có bro nào biết nữa không?
hay cái serial của bác nó expired gùi
không phải serial0 expire đâu bác, mà có thề máy đc thay một mainboard khác hoàn toàn và hãng apple chắc là ko cập nhật data cho mainboard đc thay, và mặt khác có thể do máy nguồn gốc là hàng của nhân viên hãng apple đc cấp sử dụng cho nên dù có serial) nhưng vẫn ko thể tra cứu đc vì máy nhân viên mình cấp cho xài thì bảo hành bảo tỏi gì nữa, cho nên máy của bác cứ vẫm chạy tốt thì chẳng vấn đề gì phải lo lắng cả … cứ thế mà dùng thôi
Chắc chắn máy bạn đã thay MLB rồi đó, có thể người ta không cài lại số SN.Nguyên tắc sau khi thayMLB phải cài lại số SN gốc lên MLB, sau đó đưa sang bộ phận test mất khoang 4 giờ mới. OK
cái này rất rất là hữu ít nè, check coi máy phải là máy ăn trộm hay ko, check battery rồi check đủ thứ nữa, thanks bác
