Cần tư vấn luôn dùng khi pin đầy
Chào mọi người, số là em thấy khi xạc đầy máy sẽ tự động ngừng xạc, vậy nên dạo này trước khi sử dụng, em luôn xạc trước đến khi đèn báo pin tắt thì mở lên xài.
Thế nhưng lần sau mở lại thì pin chỉ còn tầm 8x%.
Bác nào biết xin chỉ giáo.
bác dùng máy j đấy, dùng lâu chưa?, tình trạng như của bác có thể là do bị chai 1 tẹo òi
  • Vậy khi đèn pin báo ngắt, bạn có rút điện nguồn không :smiley:
  • Bạn có dùng chế độ sleep hay hibernate khi tắt máy không
  • Kiểm tra thật kỹ xem khi tắt máy, máy chưa turn off hoàn toàn bạn có gập nắp máy vào luôn không
Máy của bạn có phải IBM không ? Nếu là IBM (or Lenovo Thinkpad) thì nó có chức năng đặt mức ngắt xạc dưới 100% trong Power Manager.
Như vậy, theo bạn thì khi máy sạt báo pin đầy 100% thì lúc này máy sử dụng pin hay dùng nguồn sạt để chạy ?
…Uhm tui cũng nghĩ vậy @-)
Chưa hiểu bạn định hỏi gì. Bạn nói rõ hơn được không ?
Với máy mình đang sử dụng Lenovo T61p thì bạn có thể xem hình dưới.
Power manager thông báo các trạng thái về pin:
1. Sau khi được sạc đầy: Đã ngắt trạng thái sử dụng pin
2. Vừa rút nguồn: ko sạc (mình để chế độ < 95% mới sạc)
3. Pin < 95%, đang sạc
Qua thí dụ trên bạn có thể tự có kết quả
Pin bị chai một ít thì không có gì lạ, mình muốn hỏi việc mình xạc sẵn cho pin đầy rồi dùng, khi đó có phải là đèn báo xạc pin không sáng thì máy đag dùng trực tiếp nguồn ac. vậy có phải đỡ bị chai không.
Pin có chai 1 tí thì cũng không sao, bác này xài kỹ quá
Thoải mái đi bạn, nơi nào có điện là cứ cắm adapter mà dùng cho nó sướng, khi cắm adapter vào là máy đã dùng nguồn nuôi từ adapter rồi, nó sẽ từ ngắt sạc khi pin full. Lâu lâu nhớ xả pin 1 lần là đc.
pin đầy tốt nhất bác nên rút adapter ra!máy có tự ngắt nhưng dòng điện cứ nhồi vào liên lục khi vẫn còn cắm adapter nhanh die mạch sạc đó bác !
Xạc pin liên tục dễ làm chai pin, pin đầy nên tháo pin ra rồi cắm adapter thôi, khi nào ra ngoài thì gắn pin lại. Vậy tốt cho pin hơn.
Lỡ cúp điện 1 cái thì công việc đang làm đi toi hả bác :smiley: . Với em thì công vịêc quan trọng hơn cục pin, hi hi
Em đã set được như bác rồi, nhưng cắm charge suốt có ảnh hưởng gì đến mạch trên pin ko ạ?
Mình nghĩ là không vấn đề gì cả. Thỉnh thoảng bạn xả pin là ok.
