em có chú TREO 180 . dùng bình thường nhưng do để lâu nên giờ ko bật lên đc.cái sạc cũng mất nên ko bít làm thế nào ?
nhân tiện cho em hỏi chỗ nào chuyển sửa PALM ở HN ạ
Do để lâu nên hết pin - bạn không bật lên được. và cũng cần có cục sạc bác mới sạc được thôi!
Theo e bác nên đem cục Pin đi kít lại thử xem thế nào, bác đem ra mấy cửa hàng chuyên DT nói họ kít dùm cục Pin xem sao
Chúc thành công
sạc mấy em treo đời cũ dùng chung được cho nhau, nên bác kiếm cục sạc cho treo 600 rồi sạc lại, chắc là được. Còn không thì phải kích pin hoặc thay cục pin mới thôi.
này cục pin nằm trong máy luôn hình như khg gỡ ra được, giống mấy em Palm Vx đời đầu làm sao kíck đây
Nếu bạn kô có sạc thì có thể liên hệ anh Thưởng (airport) để check bệnh tình em nó. Cái này thì mình nghĩ do kiệt pin quá đây mà.
Mình có một con treo 180 con khá mới, đang dùng hay thì bị gãy mất nắp, nếu bạn không sửa được thì để lại vỏ cho mình nhé, mình sẽ mua lại, nếu bạn đọc được dòng tin này thì hồi âm lại cho mình nhé. hy vọng bạn đọc được vì thông tin này cũng khá lâu rồi, nt cho mình theo nick: hoa_tqhpp@yahoo.com
Thank you.
