Hiện giờ ở cơ quan mình có 1 số laptop cần cài lại nhưng tất cả những máy này đều không có ổ A và dùng ổ SATA. Khi cái XP đều không nhận được ổ cứng. mà nếu không có ổ mềm thì không bít đưa driver khi nhấn F6 vào bằng cách nào ?
Ai có kinh nghiệm về chuyện này không ạ ?
Máy laptop hiệu gì bạn ? có chức năng disable SATA trong bios ko ?
Nếu có chức năng này thì bạn disable nó đi, cài đặt bình thường (cài XP xog thì cài driver Sata rồi enable chức năng sata trong bios lại)
Nếu không có thì bạn đành tìm driver cho sata cho máy của bạn, cài ct Nlite trên 1 máy đang hoạt động nào đó, rồi MOD lấy 1 bản XP có chứa Driver Sata đó , cài thoải mái, ko cần nhấn F6 nữa
Có bài hướng dẫn rất cụ thể của chú Mít Đặc đây, bác tham khảo xem : http://www.handheldvn.com/forum/showthread.php?t=48321&page=2
chán quá, anh MitDac có 1 bài viết về ổ cứng SATA hay thế mà không chịu đọc.
Bạn search các bài viết của anh Mit đi rồi sẽ có câu trả lwoif
Cách của bác Mít thì quá lâu, trong khi mình đã thử dis cái Native cái SATA rồi nhưng mà cài gần hết Win thì nó báo lỗi không copy được cái SYSTEM.SAV vào ổ cứng
Đĩa Win có vấn đề bác ạ, thay đĩa khác thôi
Tớ vấn làm thế, sao khi cài xong, vào system devide, cài driver cho Sata (forced nó nhận đúng driver đó, ko là nó cứ báo ko chuẩn đâu), sau đó enable sata là được
Hai câu nói của anh đấm nhau bùm bụp. Câu thứ nhất than vãn không biết cách làm, câu thứ hai chê cách được hướng dẫn là không tốt. Anh biết cách làm tốt hơn cách em trình bày rồi thì việc gì còn phải than vãn là không đưa được Driver vào khi ấn F6??? :eek:
Không copy được file là do không đọc được File thôi anh, không liên quan gì đến SATA gì gì sất. Chúc anh cài Windows thành công!
Hic hic, té ra là do còn virus nên không cài được. Con máy của mình đang sửa là COMPAQ V3035TU. Disable cái SATA là OK. Nhưng mình phát hiện ra là chức năng Recovery không có tác dụng nữa.
Có bác nào có đĩa Recovery cho con này thì cho mình xen 1 bản. Hoặc chỉ giúp mình là con này dùng card Ethernet là loại gì vậy ? trên trang HP không thấy
Thanks
Dòng V3000 đa phần là hàng free dos nên ko có recovery ,
Mà phải công nhận pác này … chẳng chịu đi tìm gì cả, driver của Card ethernet đây ](http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-38763-1&lc=en&cc=us&dlc=en&product=3195488&os=228&lang=en)( Intel PRO Network Adapter Driver](http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-38763-1&lc=en&cc=us&dlc=en&product=3195488&os=228&lang=en))
Còn tất cả driver thì vô đây
