Cài win cho Laptop, nhưng lại ko nhận ở cứng?
Em có con máy toshiba Qosmio F30 đang dùng win Xp, em có down Win 7 về cài thử, nhưng ko hiểu sao cài nó ko nhận ở cứng. Trước em cài Vista cho nó cũng thế. Có ai biết cách có thể chỉ e làm cho nó nhận ở cứng để cài được ko? Em cám ơn!!1
Bộ Window bạn cài cho laptop thì phải tích hợp sẵn SATA thì mới cài được. Trong diễn đàn có nói rất nhiều về vấn đề này. Bạn tìm đi nhé!
bác tự tạo một cái đĩa cài windowns có add sẵn driver S.ATA thì mới cài được chứ , ko` thì chạy đâu mua hay mượn lấy 1 cái, chứ mấy cái đĩa nguyên bản chả có đâu bác.
Không biết là bác jupiter17vn đã cài được windows cho chiếc Laptop của mình chưa? Như bác mô tả ở trên và các bác cũng đã nói, với hiện tượng này em góp thêm một ý kiến nhỏ, để bác có nhiều thông tin làm nhanh hơn.
Bác vào cái windows nguyên bản đi theo máy rồi vào mục Deice manager và phần IDE ATA/ATAPI Controllers coi chuẩn ổ cứng là ACH?M, bác ghi cái chuẩn này lại rùi lên mạng tìm driver hỗ trợ chuẩn này và dùng Nlite add vào bộ cài windows mà bác cần cái ấy ạ.
Note: Chip là Intel hay AMD để có chuẩn hỗ trợ cho ổ cứng SATA nhé.
Đĩa Win XP mà không support SATA thì không nhận HDD đã đành. Nhưng cài Win Vista mà không nhận HDD thì bác check lại BIOS xem nhé.
E có kiểm tra như bác hướng dẫn thì ổ của em là ICH7M/MDH SATA AHCI Controller. Làm như nào tiếp bác hướng dẫn e được ko?
Cái máy của em là Toshiba Qousmio F30. Em ko biết vào Bios cái máy này kiểu gì. Nó ko như máy máy khác là vào Bios thì nó ra cái mục Bios nền mầu xanh. Còn máy này khi khởi động thì ấn F12 là nó hiện ra lựa chọn xem mình muốn Boot bằng gì thôi. Nó chỉ hiện 4 cái biểu tượng trên màn hình là : ổ đĩa cứng, ổ CD, USB, và biểu tượng máy tính như kiểu nối mạng. VÀ mình chọn cái nào thì nó boot cái đó.
Em có từng mang ra hàng nhờ cài Win, nhưng ngoài hàng cũng bó tay. Họ cài được XP, nhưng cài Vista thì nó lại ko nhận ổ cứng. thế là phải mượn 1 cái máy khác gần gần giống như vậy và Ghost cái Vista của nó sang thì được. Nhưng dùng nó hay bị lỗi.
Bây giờ em cài Win 7 cho nó, tới lúc vào chọn phân vùng để cài win thì nó cũng ko nhận ổ cứng. Bác nào biết cách có thể giúp em ko? EM cám ơn nhiều
Bác thử nhấn Esc hoặc F2 coi, trong bios coi nó có phần điều khiển chuyển từ IDE hoặc ATA sang SATA không?
Nếu không được bác mang qua văn phòng Bách Phương 19 Trần Duy Hưng em giúp bác!
các bác ơi, windows VISTA và windows 7 tự động nhận SATA HDD mà, đâu cần tinh chỉnh gì trong BIOS cơ chứ (việc này chỉ cần khi cài windows XP gốc thôi).
Còn trường hợp của bạn đây thì nếu cho đĩa vào mà kh thấy ổ cứng thì nên coi lại bản cài đặt windows 7, vì nó chưa phải là bản chính thức đâu. Bạn có thể chép vô USB : driver cho chipset phần cứng và driver cho quản lý AHCI (intel matrix masstorage) và cắm USB vào lúc đang boot đĩa windows 7 xem, khi đến lúc chọn ổ đĩa thì mở driver bên ngoài, chọn USB và nhập vào driver coi.
Nếu không được thì cài trực tiếp windows 7 từ đĩa cứng xem, cài từ file setup hoặc là cài từ ổ đĩa ảo. nếu không được thì đành pó tay.
laptop thì có máy cho disable cái SÁTA nhưng nhiều máy ko có sẵn tool này trong bios mà phải cài thêm.
bạn quan sát xem lúc khởi động máy nó bảo bấm F mấy để enter cái setup, vì có rất nhiều phím lúc khởi động như esc, F2, F9, F10 v.v… tùy hãng họ setup.THeo như bạn nói thì mình nghĩ có lẽ bạn đã cài đĩa xp không có SATA, nếutrường hợp này bạn tìm phần mềm Nlite để add thêm driver, cụ thể bạn search diễn đàn đã nói đến
Máy Toshiba thì nhấn ESC sau đó nhấn tiếp phím F1 để vào BIOS.
nếu vẫn chưa được và bạn ko tiện mang qua Bách Phương bên mình trợ giúp thì bạn làm thế này nhé:
bạn vẫn để máy trong trạng thái đang chạy XP bình thường
sau đó khi khởi động máy bạn boot từ CD
đến bước ấn load driver chọn cài win bạn chọn chính ổ cài XP đó, nó sẽ báo ổ có windows, và nếu cài nó sẽ đưa windows đó vào 1 folder là windows.old , bạn đừng format ổ mà cứ đồng ý cài dồn windows vào mục windows.old , sau khi cài ok vào windows bạn xóa cái window.old thoái mái (có thể phải xóa 2 lân mới hết).
chúc bạn thành công.
:-h
