Cài MAC Leopard trên máy tính để bàn cũ???
Hiện tại tôi đang có nhu cầu muốn thử cài MAC 10.5.1 lên chiếc máy tính để bàn ở nhà, đại loại là để thử vài cái mới.
Tuy nhiên, đọc thì thấy Leopard có giới hạn gì đó về phần cứng: PC EFI.
Cấu hình PC của tôi:
  • Pen IV 2.4, có thể overlock lên 3.2.
  • RAM 512 Mb
  • HDD: SATA 80Gb
  • Mainboard: không rõ nhưng là máy nguyên chiếc của ABIT
Xin hỏi các bạn ai đã trải nghiệm qua việc này, chia sẻ để cùng phát triển! :smiley:
Em đã cài Leopard trên PC rồi ạ. Đĩa cài gốc thì rất khó vì giới hạn driver hỗ trợ. Tuy nhiên hiện nay đã có nhiều người cài được thành công với các bộ cài được bổ sung Kext nhận các driver thông dụng. Em có Disk, guide và đã cài thành công. Nếu anh cần thì để em gửi cho nhé!
Bạn có thể cho tôi một bản và phần hướng dẫn đc không
Bạn có source download ko, nếu không gửi cho HQ mình sẽ copy lại của HQ, cài Mac để thử bộ SDK cho iPhone xem sao, biết đâu lại làm được cái gì đó :smiley:
Đĩa của em là bản Leopard 10.5.0
Download thì làm các anh bất tiện, em còn giữ image, nhà còn dư vài cái đĩa nên sẽ burn luôn cho các anh.
Hướng dẫn thì các anh có thể xem tại:
The Complele Mac Leopard Installation
Đây là file đính kèm đưa vào USB để sử dụng khi cài đặt: Download
Thông tin:
The iPhone’s SDK will be based on Leopard version 10.5.2 or 10.5.3. Of course the iPhone’s firmware will be updated to reflect the more mature version of Leopard available.
Em không xài iphone nên ko biết thế nào:)
Thân!
Pen IV em sợ không cài được anh ạ. C2D thì chắc chắn là thành công!
Cảm ơn atungbk!
Cách cài đặt phải sử dụng thêm USB là cách cũ, với một số sửa đổi bên hackint0sh họ cho phép cài đặt trực tiếp từ DVD. Tuy nhiên ngồi download đĩa hơi mệt mỏi. :frowning:
Theo thông tin mà atungbk update thì 10.5.2 mới cài được SDK. Nhưng vẫn chạy được trên 10.5.1; hơn nữa từ 10.5.1 có thể upgrade lên 10.5.2 dễ dàng.
Vấn đề là không có MAC nên phải dùng PC để chạy MAC. Dù sao cũng nên dùng một thời gian để thấy “yêu” Windows hơn! :smiley:
Bản Leo hiện tại chưa có nhiều driver cho phần cứng PC đâu, so với Tiger thì Leo cũng chỉ thêm vài tính năng nhỏ thôi. Theo cảm nhận cá nhân thì dùng Tiger vẫn ổn hơn Leo và hơn hết nó chạy trên PC rất ngọt ngào.
Đang download bản 10.5.1 cho Intel và upgrade 10.5.2. Sẽ report sớm cho mọi người kết quả!
Giống như có “bồ” để thấy “yêu” vợ hơn nhưng đa số là có “bồ” là quên “vợ” ngay. Cẩn thận nhé HQ :D.
Mình cũng thử kiểu này rồi, bây giờ lại yêu vợ hơn xưa mặc dù thỉnh thoảng vẫn còn qua lại với bồ khi có nhu cầu đấy :slight_smile:
Sau một hồi tham khảo thông tin thì cũng cài được!
Credits
This guide wouldn’t be here without the help two big osx86 communities: osx86scene.com and insanelymac.com. I only gathered all information and put it together in one easy to read guide.
Optional, recommended software
Get Firefox with Google Toolbar
Don’t forget to read this before installing
I forgot the ‘requirements’ section on purpose. Please read through the whole guide and write down the things you need. This sounds stupid, but I want to force you to read through the whole guide prior to trying things out.
The actual guide
  1. First you need to check if your CPU supports at least SSE2 (if you already know that your CPU supports at least SSE2, skip to the next step).
Download CPU-Z
Unzip and start the program. In the CPU tab, look if you see SSE2 somewhere (if you also see SSE3, congratulations, you have the perfect CPU!). If you only see SSE, ask your dad for a new CPU, otherwise this won’t work.
  1. If you are using Windows XP go to step 2. If you are using Windows Vista, skip to step 3.
  2. You need to create at least 6GB unallocated space on your hard disk. If you know how to do this, don’t hesitate to use your preferred method. If you don’t know how to do this, download Partiton Magic 8 and shrink one of the partitions on your hard drive. After you’ve done that, skip to step 4.
Click on ‘Resize/Move Partition
Move the slider to make the partition smaller and hit OK
Click on ‘Apply’
Close Partition Magic
  1. You need to create at least 6GB unallocated space on your hard drive. To do this, follow the steps below.
Press the windows logo in the bottom left corner of you screen
Right click ‘computer’ and select ‘manage’
Select ‘Disk Management’ in the ‘Computer Management’ screen.
Select a partition with at least 6GB of free space
Right click it and hit ’shrink volume”
Type in the amount of space to shrink (at least 6GB) and hit ‘Shrink’.
Close all open windows.
  1. In Vista, hit [windows button] + R. In XP, go to start > Run. Type ‘diskpart’ (without quotes) in the run window and press OK.
  2. In the command window, type:
List disk
Select disk [disk #]
List partition
create partition primary id=af
active
  1. Insert the Leopard install disk (if you don’t have it, search for a ToH RC2 disk on the usual places…) and reboot your computer.If it doesn’t boot up your Leopard disk you may have to change your BIOS settings to alow booting from a DVD.
  2. Wait for the DVD to boot up and select a language. Somewhere in the toolbar at the top of your screen (after you selected a language!) you’ll see ‘Disk Utility’. Open it and select the partition you created in step 5. Format it to HFS+ (journaled) and call it Leopard.
  3. Follow all installation steps on your screen. Choose the HFS+ (journaled) partition you created in step 7 and don’t forget to hit customize. Depending on the install disk you use you need to select or deselect packages.
  4. The install will take about an hour, depending on your computer configuration. Take a cup of coffee and start praying.
  5. When the installation finishes your computer should boot into Leopard! If it does, skip to step 16. If it does’t, go to the next step.
  6. Boot the Leopard instalation DVD again.
  7. Open a terminal window (see the toolbar, it should be there) and type:
/usr/misc/script.sh Leopard (if you named the partition ‘Leopard’, if you gave it another name, replace ‘Leopard’ with your name)
  1. Leopard should start booting now! If you are lucky, you can use it now, if you get a kernel panic, read on, otherwise, skip to step 16…
  2. Restart the computer and hit F8 when you see the bootloader. Type in “cpus=1” and hit enter. If you still get a kernel panic, read on, otherwise skip to step 16.
  3. Boot into your BIOS and disable SpeedStep. Try to boot Leopard now, still not working? Try to boot it in safe mode (type -x in the command line). if it’s still not working, go to step 16.
  4. When booted into Leopard, play with it for a while and then fire up a new terminal window. Type
sudo nano /library/preferences/systemconfiguration/com.apple.boot.plist
  1. Type cpus=1 in the kernel flag string if you needed that flag in step 15. Add
Timeout
5
below the last string to setup a timeout for the bootloader. This’ll allow you to choose your Windows partition when you start your computer.
  1. You should now have a working dual boot configuration! Maybe there are still a few things not working like you hoped, search the forums at forums.osx86scene.org and forum.insanelymac.com for help. If you search the board before posting and use common sense, I’m sure that the community will help you.
OPTIONAL: Now you installed OSX on your computer using this great site, please visit our weblog. We’re just starting it and it would be great if you could give it some exposure on your blog. Thanks!
Nguồn từ đây: http://osx86.thefreesuite.com/leo_intel.php
May mắn là cả laptop và desktop của mình đều có tối thiểu là SS2, nghĩa là Centrino và Pen IV là MINIMUM REQUIREMENT để cài LEOPARD. Nhưng đen đủi là cái DVD driver ở nhà lại không đọc được nữa, sau 7 năm hoạt động, đang định cài lên Laptop xem sao. Có gì report tiếp!
Để tau hi sinh cái laptop thử cho, mai qua văn phòng sao cái Mac OS nhé!
Tình hình là cả LAPTOP lẫn DESKTOP đều không cài được MAC. Vì còn liên quan khá nhiều đến MAINBOARD, MULTIMEDIA, AGP…
Có lẽ phải dùng giải pháp của bạn atungbk, cài thử bộ cũ và tìm cách khác để chuyển iphone sdk sang!
Hay tại cấu hình còi quá, góp cổ phần làm con Mac lởm đê :smiley:
@tungbk: Nếu tiện bạn gửi cho Quỳnh thì cho tui xin một bộ nhé, thanks nhiều !
Ui! Lâu lâu quên bẵng topic này. Em đã cài thành công bản 10.5.1 và update lên 10.5.2 ngon lành. Cách cài rất nhanh và đơn giản, hệt như cài trên MB, không cần phải chỉnh sửa gì cả. Em sẽ chuyển đĩa cho anh Quỳnh và anh Yan trong ngày mai!
Thân!
@echippro: Bác ở xa quá! Em up lên rồi gửi link cho bác nhé:)
Chùi ui! Gọi cho hai anh khó quá trời. Anh Quỳnh thì em ko tìm ra số, anh Yan thì gọi không liên lạc được. :frowning:
Bác up lên đi. E cài thử lên con Toshiba của em với
Cảm ơn atungbk đã gửi cho tôi và yan 2 đĩa Leopard. Thực sự hơi bất ngờ, vì cũng nhờ lâu nhưng hôm đó không liên lạc được.
Tuy nhiên, cái máy tính của mình còi quá, không đủ cấu hình để chạy Leopard. Chỉ chạy được Tiger, nên đành phải dùng Tiger để thử nghiệm. Kể ra thì sau khi cài thử: dual boot Windows XP/2003 Server và MAC Tiger. Thì cũng có cái để nghịch ngợm một chút! :slight_smile:
Nếu cấu hình vớ vẩn: Centrino và P IV thì chỉ nên cài Tiger là quá sức, driver cho card màn hình rất khó tìm, và thường không có. Vì vậy máy sẽ chạy rất chậm, video không xem được, hoặc xem rất chậm và bị treo giữa chừng. Các ứng dụng khác chạy bình thường. Túm lại, sau khi cài xong, tôi quyết định giữ lại Tiger cài Office để thỉnh thoảng soạn vài cái văn bản và nghe nhạc. Có thể dùng để thử một vài thứ linh tinh đến iPhone.
Túm lại là vợ vẫn hơn các bác ạ! :slight_smile: Cấu hình còi như vậy mà chạy server ầm ầm, không có gì để chê trách cả! :slight_smile:
