Cài đặt Window for PPC
Tôi đang dùng O2 xdaII, mỗi lần tháo pin hay hết điện thì máy lại mất toàn bộ cài đặt trước đó, khi đó tôi phải cài đặt lại hoàn toàn và rất mất thời gian. Nghe nói có thể nâng cấp máy này lên Win 5.0 để tránh những phiền phức trên. Rất mong được sự trợ giúp của mọi người. Cam ơn nhiều!
up lên version mới cũng không khắc phục được lỗi này đâu
Bạn up lên W5 cũng không giải quyết được đâu vì máy của bạn chỉ có ram thôi, hết pin là mất toàn bộ thông tin. Máy PPC mới bây giờ không dùng ram kiểu đó nữa mà dùng flash memory khi hết điện thì thông tin vẫn giữ lại được.
Nếu bạn muốn khắc phục thì có thể dùng Sprite backup. Nó tự động backup hàng ngày vào thẻ SD (ví dụ vào 2 giờ sáng lúc bạn đang ngủ chẳng hạn). Khi nào máy hết pin bạn lấy file backup ra rồi restore lại không cần phải nạp lại từ đầu.
Sprite backup không miễn phí, chìa khóa minh không còn nữa nên bạn hỏi thử mọi người ở đây xem có ai share được không.
Có nhiều phần mềm trên mạng giúp Backup dữ liệu lắm. Bác lên đó search thử coi. Chúc vui!
hiện tượng đó là di pin backup của bác hỏng rồi, nếu không muốn tháo máy để thay pin thì tốt nhất bác đừng bao giờ để máy hết pin và dùng chương trình backup trên diễn đàn rất nhiều bác search thử xem. Chúc thành công!
WM5 thực ra có hỗ trợ persistent data đó bạn, miễn là bạn cài soft/lưu data lên internal memory là ok rồi. RAMDisk thực chất để mở rộng hơn không gian lưu trữ hoặc chạy soft nahnh hơn thôi, nếu lưu data lên đây sẽ bị mất hết khi pin backup hết.
Mình nhớ không lầm thì O22 có 32MB internal memory(khi bạn đã merge lại), nên up lên WM5 là đáng giá đó, chạy ổn định, nhanh nữa. Các soft khác cài lên SD cũng được.
Nếu bác chịu khó đọc hết các phần Up Rom 2005 cho O22 sau đây thì vấn đề của bác sẽ được giải quyết! Khỏi phải lo lắng mấy vụ hết pin này nọ! (trong đó có cả Rom 2006 lun rùi đó)
http://wiki.xda-developers.com/index.php?pagename=Himalaya
Soft Backup ĐÂy NÀy
Cái này là backup for All dòng máy hả bác?
gãi…đầu!
khi tải các file của ROM W5, tôi thấy có nhiều file quá, trong đó có cả các file đuôi . cab và đuôi.exe. Tôi phải cài đầy đủ các file này phải ko? thực ra tôi chỉ cài trực tiếp được tệp có đuôi .cab thôi, còn các tệp .exe thì …chịu vì cable không nối được! Xin cho tôi thêm lời khuyên! cảm ơn!
@nht_max: Bạn đã up thử O2II lên WM5 chưa? Mình đoán có lẽ là chưa vì như cách bạn nói RamDisk sẽ mất dữ liệu nếu như hết pin, quả là sai lầm. Phần lớn soft tôi cài vào đây, kể cả các file thông tin khác và HR nó cũng chẳng mất, chuyển về bootloader rồi clear các kiểu nó cũng kô mất. Up bản rom khác nó mới bị mất vì các thông số RD giữa các rom là khác nhau. Nhưng kỳ lạ khi tôi up lại bản cuz thì RD lại trở về nguyên trạng kô mất một file nào.
@phamhien: Bạn cứ yên tâm mà up lên WM50 đi, bạn sẽ không thất vọng đâu. Tôi đang xài bản của Shekhar đây, rất mượt, nhiều soft có sẵn rất hữu ích tuy có hơi tốn pin chút xíu.
Thông tin về Rom của Shakhar:
ROM: 3.50b.40CS
dated: 13.01.2007
OS 5.1.195 (Build 15698.3.5.0)
24MB Pagepool
61 MB RAM
40 MB RAMDisk
Dưới đây là hướng dẫn uprom cho xda II lên WM5 mà mình sưu tầm được của các bác trên diễn đàn đã up và hướng dẫn
Các bước tiến hành
Bước 1 : Tiến hành cài đặt soft Windows Mobile Rom Editor để chúng ta có thể chính sửa các thông số sao cho phù hợp với máy của mình, cụ thể ở đây là Hệ Điều Hành (nk.nbf).
ER2003Edit_1_4_26
tải ở đây: ftp://xda:xda@ftp.xda-developers.com…dit_1_4_26.zip
Bước 2 : Dùng Soft vừa cài ở Bước 1 để mở file nk.nbf. Ở mục Operator bạn phải chọn tên máy sao cho phù hợp với máy của bạn.
Bước 3: Sau khi đã chỉnh sửa các thông số xong hãy Save lại :
Bước 4: Đưa máy về chế độ Bootloader bằng cách đồng thời nhấn 3 nút Power On/Off + Núm xoay (Navigational Pad) + Softreset Swith(lỗ nhỏ ở đít máy)
Sau khi đã đưa máy về chế độ Bootloader , cắm máy vào Sạc cốc và chuyển sang bước 5.
Bước 5 : Trong thư mục (chứa ROM về giải nén ra) sau khi đã giải nén các bạn sẽ thấy File HimaUpgradeUt.exe bạn hãy chạy file đó và tiến hành các bước tiếp theo.
Bạn đợi khoảng 45 phút , sau khi quá trình uprom hoàn tất nó sẽ xuất hiện 1 bảng thông báo.
Hy vọng bài viết còn nhiều thiếu xót nhưng cũng giúp được các bạn phần nào ! Chúc các bạn thành công
(Tiếp)
Link download :
ftp://xda:xda@ftp.xda-developers.com…P24_public.rar
ROM này có thể sử dụng cho các dòng Hymalaya :
Dopod 696 - Qtek 2020 - Imate PDA - O2 XDA II - T-Mobile MDAII - Orange M1000 - Siemen SX66
Riêng với O2 XDA II ko cần phải chỉnh sửa device ID gì hết .
Step by Step :
1/ Đưa PPC về boot loader : nhấn và giữ power , NAV Pad và chọc soft reset (NAV là cái phím 5 chiều)
Dấu hiệu nhận biết boot loader : góc trên màn hình có chữ MMMMM , góc dưới có chữ Vx.xx (version boot loader)
2/ Cắm dây sync or đặt vào cradle (chữ MMMMM sẽ đổi thành USB)
3/ Chạy file HimaUpgradeUt
4/ Khi hoàn thành , rút dây Sync , hard reset (nhấn và giữ cam , rec , chọc soft reset ) sẽ thấy 1 bảng có 3 dòng , chọn :
Enable KITL → NO
Clean Registry Hive → YES
Format Storage → YES
Xong bấm NAV
OK , xong rồi , giờ chỉ việc config ngày giờ , cài soft vào thôi .
Các bạn chưa biết có thể làm thử , có gì ko hiểu mình sẽ giải thích dùm (nếu mình biết)
Tạo Storage 31MB cho Himalaya dùng WM2005
Khi dùng WM2003, Himalaya có 32MB Rom, 15MB Storage và 16MB Ext_Rom.
Up lên WM2005 thì Ext_Rom không còn dùng đến nữa do vậy để tận dụng thì nên gộp Ext_rom vào Storage để Storage từ 15MB tăng lên 31MB.
Cách làm:
  1. Gộp Ext_rom vào Storage
  • Up Rom WM2005 cho Himalaya.
  • Download tool Hima_DOC_Tool_1.0.rar đính kèm.
  • Giải nén và copy tất cả các file đã giải nén vào PPC.
  • Chạy file ExtROMUnlocker.cab để cài đặt.
  • Vào Start - Program chạy tool Unlock và Unhide, soft reset PPC
  • Sau khi khởi động xong chạy file Hima_DOC_Tool_1.0.exe để gộp Ext_rom vào Storage
  • Soft reset hoặc tốt nhất là Hard reset PPC
  1. Tách Ext_rom khỏi Storage
Bước này làm khi bạn muốn down rom về WM2003
  • Sau khi khởi động xong chạy file Hima_DOC_Restore_1.0.exe để tách Ext_rom khỏi Storage
  • Up rom WM2003.
Cám ơn các bac nhiều lắm! Em sẽ làm theo! E còn phải học hỏi nhiều! Chúc mừng năm mới!
Cảm ơn bác Cường nhiều nhưng em click vào mấy cái link bác cho thì nó chỉ hiện"Up to higher level directory" rồi em tap vào nó cứ ì ra đó…hic…hic…làm sao bây giờ?
À thực ra là mấy cái link đấy nó đã có từ lâu rồi, mình sưu tầm cả bài viết rồi đưa vào nên cũng kô để ý mấy cái link đó bị die. Bạn cần soft để chỉnh sửa Rom fk? cho mình cái mail mình gửi cho. Bạn đã lấy được Rom ưng ý chưa? Bên Box Nâng cấp - chỉnh sửa - unlock có mấy bài và link down đấy.
Cảm ơn bác nhiều! thật là quí hóa! Thực ra em mới dùng PDAa nên hiểu biết còn hạn chế lắm nếu không muốn nói là mù tịt! Vậy rất mong sự giúp đỡ của bác. hãy share những gì bác có cho em nhé: ROM WM 5, trình tự cài đặt, yêu cầu phụ kiện… Hỏi nhiều trên forum em ngại lắm! Mong bác thông cảm! hienlanhd@yahoo.com.vn
e cũng đang xài con này, nhưng sao không cài đc thêm phần mềm từ ngày mua về có bao nhiu xài bấy nhiu à, với lại xài phần mềm portable thôi anh ạ, máy e bị sao thế a?
Chủ đề gần 3 năm …
Có 2 cách cài PM đối với dòng WM:
  • chép file .cab và cài trực tiếp lên thẻ nhớ / bộ nhớ máy.
  • cài bằng Active Sync.
    Em đang dùng em này, Win 6.1, phần mềm cài bình thường.
    Không biết máy bác báo lỗi thế nào ạ?
