Cách reset Palm - NETANHTUAN
Dưới đây là bài viết của anh NETANHTUAN, khi move qua mục “Kiến thức cơ bản” muốn xem phải chọn “Beginning” ở phần “Display Options” nên tôi tạo ra thread mới để các Bác mới xài Palm có thắc mắc còn có cái mà dùng :slight_smile:
**How to Reset Your Palm Handheld **
Palm có thể Reset theo nhiều cách khác nhau
**Soft Reset **
A soft reset làm Palm dừng phiên làm việc hiện hành và bắt đầu khởi động lại cho phiên làm việc mới . Các dữ liệu được giữ nguyên sau khi bạn Soft Reset cho Palm. Sau khi Soft Reset màn hình hiện lên Logo Palm ( welcom screen) sau đó là General Preferences screen.
Muốn Soft Reset Palm , bạn dùng một que nhọn , nhấn nhẹ vào nút " reset " phía đằng sau vỏ máy
Double-Soft Reset
Trong trường hợp Palm của bạn không nhúc nhích gì sau một cú " soft reset " - Màn hình treo , nút power không hoạt động , nút chức năng 'cứng ngắc " - bạn nên Double-Soft reset . Đơn giản là bạn làm giống như Soft Reset nhưng thay vì nhấn 1 lần vào nút " reset " thì bạn nhấn 2 lần - càng nhanh càng tốt .
**Warm Reset **
Một cú “Warm Reset” sẽ giúp bạn bỏ qua phần load những chức năng mở rộng của hệ thống đôi khi làm treo máy như XXXXMaster XXXXs, OS patches, Alarm settings,… Đôi khi một Soft hay Application không tương thích cũng làm cho máy treo không " cục cựa " gì
Sau khi Warm Reset bạn có thể delete Soft không tương thích , sau đó Soft Reset để đảm bảo Palm của bạn chạy bình thường trở lại .
Muốn Warm Reset bạn bấm và giữ phần trên của nút cuộn ( scroll button ) đồng thời dùng que nhấn vào nút reset ( Soft Reset ) sau thân máy . Vẫn giữ bấm phần trên của nút cuộn ( scroll button ) cho đến khi màn hình hiện ra Palm logo thì buông tay .
**Hard Reset **
Với một cú " HARD RESET " các dữ liệu của bạn sẽ đi tong ngoại trừ những gì nạp default trong máy .Formats Preferences và các Setting khác sẽ trở về trạng tái factory default settings.
Từ OS 4.1 trở đi bạn vẫn restore toàn bộ dữ liệu và các Soft bằng Hotsync vì Palm đã nhớ các toàn bộ dữ liệu từ lần Hotsync trước . Tuy nhiên bạn phải Install lại các Patch update .
Tuy nhiên cực chẳng đã mới nên Hard Reset khi Warrm - Soft không làm gì đuợc con Palm của bạn .
Muốn Hard Reset - Giữ nút Power đồng thời thực hiện một cú Soft reset . Vẵn giữ nút Power cho đến màn hình hiện lên Logo PALM . Buông nút Power ra bạn sẽ được hỏi " erase all the data stored on your handheld" . Bấm phần trên của nút cuộn ( scroll button ) sẽ hoàn tất Hard Reset : Toàn bộ Data sẽ đi sạch , bạn trở về với màn hình Digitizer screen.
Nếu bạn còn phân vân , bấm nút bất kỳ - lúc đó Palm chỉ Soft Reset .
**Extended Hard Reset **
Extended Hard Reset xóa toàn bộ dữ liệu và bỏ qua không tạo ra các mẫu thí dụ trong các Default Application của Palm
Trong khi Hard Reset vẫn tạo ra databases cho các built-in applications, và insert vài records ví dụ trong các databases dó như : numbers for Accessories and Technical Support trong Address database, mấy mẫu tin Todo trong ToDo database, memos trong Memo database. Hard reset còn tạo sãn Network database với vài thông số default Network profiles ở trong Network panel phần Prefs, một vài file để dành cho default MIDI alarm sounds .
Nếu Palm của bạn có Notepad , hard reset vẫn tạo ra một sample note trong NotePad, và nếu Palm của bạn có Mail application, thì một email message trong ‘Mail Help’ sẽ tự động insert trong Inbox.
Extended Hard Reset sẽ không tạo ra tất cả những gì mà tôi vừa nói - Các file này gọi là " startup files “.
Sau khi bạn Extended Hard Reset và install một soft làm tăng khả năng của built-in Palm Application ví dụ Contact Pro thay thế built-in Palm Contact- bạn sẽ nhận đuợc câu báo lửi - “Fantal error”
Như thế , đảm bảo rằng bạn sẽ không gặp phải lửi này , lời khuyên là :Sau khi Hard Reset, bajn chạy ít nhất là 1 lần các Palm built-in applications (Datebook, Address, ToDo, Memo, NotePad và Mail) để cho Palm tạo ra built-in databases trống.
Muốn làm một cú Extended Hard Reset bạn bấm giữ nút Power và thực hiện Soft Reset Khi Palm logo screen hiện ra , buông nút Power .
Khi câu cảnh báo " erase all the data stored on your handheld” , nhấn phần trên của nút cuộn ( scroll button ) . Khi vẫn giữ phần trên của nút cuộn ( scroll button )bạn bấm theo thứ tự các nút Datebook ,Address , ToDo ,Note/Memo . Buông phần trên của nút cuộn ( scroll button ) sẽ hoàn tất Extended Hard Reset
Nếu trong lúc bấm giữ phần trên của nút cuộn bạn không bấm đầy đủ các nút chứ năng thì Palm chỉ Soft Reset mà thôi .
**FlashPro Reset **
Nếu Palm có cài chương trình FlashPro (soft này cho bạn can thiệp free Flash memory) và nếu bạn lỡ tay cài một chương trình hỏng vào Flash Memory thì cú FlashPro Reset sẽ reformat Flash memory cho bạn.
Bấm giữ nút memo/note và thực hiện Soft Reset
Khi Palm logo hiện ra , nhả nút memo/note ra
Lúc đó ‘FlashPro’ message ‘Hit the ToDo button to reformat flash’ sẽ hiện ra
Bạn chỉ việc bấm nút ToDo là xong .
Debug Reset
Khi bạn đang Upgrade cho PalmOS , đột nhiên báo " connection lost". Palm của bạn khônng thể "chạy được " vì incomplete operating system.
debug reset sẽ mở kết nối XXXXXX port để OS install utility viết đè bản nâng cấp OS trực tiếp vào Flash.
Bạn chỉ thực hiện khi trong quá trình OS upgarade yêu cầu
Để thực hiện Debug Reset bạn bấm giữ phần dưới của nút cuộn (Scroll Button) và thực hiện Soft Reset . Chỉ buông tay khi Palm Logo hiện ra .
Sưu tầm tại BrightHand
Anh Tuan
on my way :Toshiba E310–>PalmT1–>Palm T|E–>Sharp Zaurus C860–>Clie TH55–> Fujitsu PL 720
Chet tui roi cac bac oi
Toi mi tau con Zire 72s toi ngu toi cam dien sac pin den sang noi di dong luon khong cach nao mo may len duoc
Co bac nao giup toi khong?
Toi moi lay con Zire 72s
Khi toi ngu toi cam dien sac pin den sang noi di dong luon khong cach nao mo may len duoc
Chào các bác!
Hôm nay tình cờ lang thang trên mạng, gặp forum này hay quá các bác ạ. Bây giờ em muốn nhờ các bác giúp em với.
Em mới dùng con máy Treo 180, nhưng em không biết nên ngồi nghịch, bây giờ nó mất hết dữ liệu trong máy. Hơn nữa con máy này nó bị loạn cảm ứng màn hình nên hơi phức tạp khi sử dụng.
Em muốn nhờ các bác giúp em xử lý vụ khôi phục lại phần mềm của con máy treo 180 này (Hiện tại máy của em vẫn sử dụng được chức năng của điện thoại)
Em xin cảm ơn các bác nhiều
Con treo 650 lam gi reset dc nhi?Khong tha^y’ no^t’ reset
Tháo nắm đậy phía sau ra, nhìn cạnh bên trái, phía trên có một lỗ nhỏ, lấy cây bút của treo…chọt 1 cái gọi là reset thôi.
