HP DV6203tx.Dùng Nero để ghi DVD Data ( ghi 1 số tập tin và thư mục khỏang 3.5GB) nhưng bị báo lỗi là Not able to write Disc-at-once on an open disc.
Đĩa dùng để ghi là Sony DVD-R 120min/4.7GB Ver 2.1/1x-16x?
Phải làm thế nào?
Lỗi trên xuất hiện khi anh cố gắng ghi Dist at one (ghi đĩa rồi đóng lại, không cho ghi tiếp nữa) lên một chiếc đĩa đã ghi ở trạng thái Track at one (ghi đĩa rồi đóng Track đó lại, cho phép ghi tiếp dữ liệu lên đĩa)
Vậy phải làm sao?Mấy cái đĩa trắng Sony mua khi bỏ vô đều báo lỗi như vậy?Nero 7.5 nó không cho chỉnh sửa ở mục Disc at one hay Track at one?
Cái dòng này “Not able to write Disc-at-once on an open disc” có thể là do bạn đã để open disc tức là ghi nhưng kg đóng đĩa, chức năng open này để có thể ghi tiếp thêm lần sau , close đĩa là được ghi được ngay thôi.
Làm sao để close đĩa?Mới mua đĩa mà?Bỏ vô ghi lần đầu tiên thì bị vậy đó?
Khả năng có thể xảy ra:
- Bản Nero của bạn bị lỗi trong quá trình cài đặt hoặc download, giải pháp: vào trang chủ nero tải bản mới nhất về và tiến hành lại các bước cài đặt.
- Firmware của DVD drive bị lỗi, bạn có thể tìm firmware mới nhất của nhà sản xuất để update.
- Các đĩa DVD của bạn bị lỗi.
- Vào Extras để kiểm tra và chỉnh lại thông số của chương trình.
Bạn thử xem sao, bản của mình đang dùng là 7.9.6.0; bản nero 7.5 là cũ quá rồi.
Máy mình là HP6203tx, không biết tải firmware ở đâu cho ổ quang?
Còn mấy cái đĩa thì lúc Recovery cho Win Vista dùng cùng loại đó vẫn chạy bình thường.
Nero thì vãn ghi cho CD được.Chỉ có DVD Sony thì bị.
Search trên Google thì thấy cũng khá nhiều người bị tình trạng này với Nero.Nhưng vẫn không tìm ra cách khắc phục.Không lẽ Nero kén DVD?
bác nên dùng nero 7.8 trở lên là ghi được, em dung dell mà lúc trước em cũng dùng nero 7.5 va bi i như bác vậy, bác đang dùng win vista hả???
Hình như do bạn format hay làm gì đó rồi. ( Khi bỏ dĩa vào thì nó tự autoplay). Khi nó autoplay thì bạn nên cancel nó đi. Do mình đọc lỗi của nó có vẻ như nó đã format chỉ chờ ghi dữ liệu thôi. Cái này theo cách ghi thông thường nero không ghi được.
Bạn có thể thử lại cái dĩa đó bằng cách chép trực tiếp trong windows thử xem?
Cái lỗi này thường tại vista hay sao ấy. Ổ của mình là TSSTcorp DVD±RW TS-L632S cũng tương tự như bạn vậy. Dùng thử Nero hay Roxio bản mới nhất luôn vẫn không tài nào ghi CD được. DVD thì lại vô tư. Trong khi đó thì cài WinXP lại ghi đọc CD hay DVD đều ok??? (Đã up firmware)
Mình dùng XP.Mấy cái đĩa đó chưa làm hì hết àh. Mới mua về bỏ vô ghi thì bị vậy đó.Copy trong Win vẫn không được.
