Cách chép file vào root
Mình đọc trên forum của Handheld thấy các pác hướng dẫn chép file vào kiểu như thế này: **chép file.m4r vào private/var/stash/Ringtones/…
Xin hỏi làm thế nào để vào cái chỗ private/var này.
Ngoài ra mình cũng muốn chép themes vào Iphone 2.1. Thấy mọi người cũng nói là chép file vào cái private/var này gì gì đó.
Xin các pác hướng dẫn chi tiết một chút !:-S
Bạn cần cài trên PC các phần mềm sau để kết nối với iphone.
  1. winscp
  2. net framework
[quote=“pvc, post: 1106642”]
  1. winscp ----> phải cài openSSH trước phải không bác? Xin bác cái source để down.
  2. net framework —> dùng net frame 2.0 có tương thích không bác?
Xin bác hướng dẫn chi tiết hơn. Chắc nhiều bạn trình độ mầm cũng có thắc mắc như em.@-)
Sau khi cài hết mấy thứ đó, bạn kết nối iPhone với PC, rồi bật chương trình iPhone Tunnel Suit, bấm WinSCP rồi bấm login, nó sẽ hiện ra một bảng chi tiết cho phép bạn thao tác bên trong iphone.
Bạn PVC ơi,bạn có thể chỉ 1 cách chi tiết các vấn đề như:
  • Thay đổi các icon trong iphone như thế nào.
    -Thay đổi theme bên trong màn hình chính(mình dùng winterboard mà vẫn ko thay đổi)
Có gì mình hỏi bạn tiếp nhé
Thân.
Để chép theme vào iphone qua WinSCP, bạn tải theme về, giài nén và copy toàn bộ folder nào bạn muốn vào: /var/root/Library/Summerboard/themes
Khi bạn thay đổi theme thì các giao diện cũng như icon sẽ thay đổi. Bạn vào cydia tải theme (hoặc chép theme cách trên) rồi vào Winterboard để đổi theme.
Chúc thành công.
Bạn pro quá,nhưng trong Library ko có thư mục summerboard thì làm sao được bạn
Thanks.:)]
@LVVTB:
Nếu muốn đưa file (data) vào iPhone thì bạn cần có một chương trình quản lý hoặc truy cập iPhone thông qua cổng USB hoặc Wifi. Trước đó tất nhiên là iPhone phải được cài đặt OpenSSH để tắt chức năng bảo mật, giúp bạn truy cập được vào iPhone. Với một số FW 1.X thì cần phải được cài thêm BSDSubsystem. Những phần mềm can thiệp tốt nhất là WinSCP (buộc phải có wifi) hoặc iPhone PC Suite, iPhone Browser, DiskAid, Juice…
@juanjack:
Đường dẫn chứa themes chỉ đơn giản là Library/Themes.
SummerBoard là chương trình quản lý giao diện iPhone dành cho FW 1.x.x trở xuống.
WinterBoard dành cho FW 2.x.x
@DuongMedia: Mình đã cài OpenSSH thông qua cydia nhưng không thấy icon của nó xuất hiện trên Iphone. Vậy như thế đã là cài được chưa?
Ở trong mục manage của cydia thì mình thấy đã có openSSH, như vậy tức là mình đã cài thành công. Nhưng khi mình tìm icon openSSH trên iPhone để sử dụng thì chẳng thấy nó đâu cả, help help các pác ơi !!!
openSSH nó trong BosPrefs mà bạn chỉ cần khơi động BossPrefs ấn nút ON là ok.chúc thành công
Hì hì, sau khi cài OpenSSH trong Cydia xong thì chẳng có icon nào đâu bác ạ … vì sau khi cài xong thì mặc định iPhone của bác sẽ được “mở cổng” để thoải mái truy cập vào “vọc phá” bằng WinSCP, còn nếu bác muốn quản lý được việc “đóng/mở cổng” thì cứ cài thêm BossPrefs vào là được.
Sao mình xài win SCP ko được vậy bạn !? Mình kết nối >>> click win SCP >>> nó hiện ra chữ iPhone rồi mình click login >>> Network error: Connection refused. Mình ko hiểu. Đã bật SSH rồi
cái nhạc chuông thì sync trực típ bằng itunes lun cho tiện anh, wăng file m4r vô là itunes nó sẽ tự động sync.Vả lại nếu xài thì xài cái iphone pc suite…dễ dang tiện lợi;))
