Các bác cho em hỏi, con dell x51v của em đang dùng hết pin, xạc xong máy báo pin đầy. Nhưng bật nút nguồn máy vẫn tối đen, không khởi động được. Em đã thử bằng cách soft reset, tháo pin ra, gắn pin vào. Vẫn không được. Xin các cao thủ chỉ giáo. Thanks!
Bạn thử Hard-reset thử xem sao, nhấn Power và chọt nút Soft-reset. Nếu không được nữa thì thử kích pin máy. Mình nghĩ vì bạn để máy cạn hết pin nên có hiện tượng đó, lúc trước mình xài BA cũng từng bị như vậy.
Bạn thử làm như sau: Vẫn để pin trong máy và cắm sạc, sau đó rút pin ra(vẫn cắm sạc) và cho pin vào lại. Làm như vậy sẽ kích cho pin thức giấc nếu nó ngủ quá sâu. Tip này mình dùng cho BA rất tốt. Mong giúp được bạn.
Bác này báo là pin đầy mà chứ không xạc không được đâu. Ủa, máy không lên nguồn sao bác biết pin đầy?
nếu bác ở HN thì sms e nhé. e cũng đang dùng X50v để xem nó có chết PIN kô? đang ngồi tần tảo up rom A04 cho nó nè
Rút pin ra sạc lại rùi chạy thôi !
Bữa trước tui cũng bị y chang làm bác caotri lên ruột mấy bữa !!
Sau khi lên ruột có dùng bia khống chế bộ đồ lòng không vậy anh, hihi. Lâu quá không gặp anh và anh Trí đen :).
Bệnh thì các bác trên đã chuẩn đoán cả rồi. Bác tiến hành mổ xẻ cho em nó thôi.
