Máy O2II đang dùng bình thường, tự nhiên thỉnh thoảng hay bị mất dữ liệu, dung lượng vẫn hiển thị phần đang chứa nhưng kể cả cho vào PC vẫn thế, không thấy chút dữ liệu nào nhưng vẫn hiển thị phần đang chứa, ghi và format trên PC thì vẫn được nhưng cho vào máy thì không thể format hay làm gì khác được. Thế mới lạ.
Thẻ thì thẻ Trancend 1G xịn. Có phải do máy không hả các bác. Nếu do chân đọc thẻ thì có khắc phục được không hả các bác.
Các bác chỉ giáo giúp nhé. Thanks
Theo em lỗi là do thẻ bị chập chờn chứ không phải tại máy đâu bác thử đem bảo hành xem sao. Nếu là chân thẻ thì bác lấy bông gòn chùi thử xem trường hợp này ích xảy ra lắm
em cũng đang dùng con SD 1g đây, không thấy hiện tượng như bác nói, nếu mất dữ liệu thì bác lấy thẻ ra, lau lau cái chân lại, không được nữa thì đem lên cho nó bảo hành.
have fun
Có lẽ phải đem bảo hành thật, mới dùng được mấy tháng mà. Nhưng có trường hợp nào do chân đọc của máy không các bác nhỉ. Thẻ thì còn đỡ chứ máy thì ngại quá nhỉ.
Haha.trường hợp này e đã bị rồi nên biết.100% Đó là do lỗi của card bác đó.Lúc trước e cũng bị y chang như bác kể,ko thể làm j` đc đâu e đã format mấy lần luôn mà vẫn vậy,mua thẻ mới thì ko còn bị nữa :).Bác mua mới đí, 1G bây giờ còn khỏang 330000Đ à.
à quên.Còn về khỏang xịn hay ko thì khó nói lắm.e xài hàng TOSHIBA bên Nhật xách về luôn đó bác,vậy mà vẫn hư.Đúng là hàng … điện tử…
Thế bác đã thử cắm cái SD đó sang máy khác hay đầu đọc thẻ nhớ để thử chưa? hoặc cắm cái SD khác vào máy của mình xem để kết luận do đâu. Trước em cũng bị như bác, cắm cái thẻ sang máy khác cũng thế, trong memory báo còn nguyên nhưng vào File Exp thì chi còn thư mục rỗng. Hồi đó em loay hoay thế nào xoá mấy cái thư mục vớ vẩn do hệ thống sinh ra và làm một quả HR để kiểm tra. Thấy nó trở lại như cũ rồi em tiến hành Restore lại hệ thống và thế là ngon lành cành đào. Rút kinh nghiệm em sắm 1 quả Card Reader về xài thỉnh thoảng backup phát.
Máy khác đọc bình thường. Thế mới đểu.
