Bộ sạc nhanh 4 cổng Alfox PD 3.0 QC 3.0 PPS GaN 100W, tai nghe bluetooth Aukey EP-B52, sạc dự phòng Alfox 10000mAh 20W - KT: 23h01p 15/11/2023
MS1: Combo - Củ sạc nhanh 4 cổng ALFOX AF-PC006 PD 3.0 QC 3.0 PPS GaN 100W màu trắng - New Nobox kèm cáp C to C dài 2m 5A 100W màu bạc
Giá khởi điểm: 599K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
  • Được trang bị 3 cổng USB-C và 1 cổng USB-A có thể sạc đồng thời 4 thiết bị cùng lúc với tổng công suất tối đa 95W.
  • Không chỉ hỗ trợ công nghệ sạc USB Power Delivery 3.0 mới nhất mà còn hỗ trợ chuẩn sạc PPS. Với Samsung Galaxy S22, có thể được sạc nhanh lên đến 45W mà chỉ mất 30 phút từ 0% lên 66%.
  • Chỉ mất 1,9 giờ để sạc đầy MacBook pro 16" của bạn từ 0% lên 38% chỉ trong 30 phút và từ 0% lên 100% chỉ trong 1,9 giờ. Sạc nhanh và hiệu quả cho máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh, v.v.
  • Chân cắm có lỗ theo tiêu chuẩn US, có thể gập lại, nhỏ gọn với kích thước 6.6 x 6.8 x 3.3cm, nặng khoảng 200g. Hoàn hảo cho các chuyến công tác và du lịch, cũng như sử dụng tại nhà và văn phòng.
  • Được trang bị công nghệ GaN tiên tiến và nhiều biện pháp bảo vệ an toàn với tính năng bảo vệ quá dòng, quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch,… giúp bạn và các thiết bị của mình luôn an toàn.
  • Nó có thể sạc nhanh nhiều loại thiết bị, từ máy tính xách tay như MacBook Pro và Dell XPS12/16/17 đến thiết bị đầu cuối máy tính bảng và điện thoại thông minh như dòng iPhone 14 và dòng Galaxy S22.
  • Link tham khảo: https://www.ravpower.com/products/alfox-100w-usb-c-charger-block-pd-3-0-pc006-fast-charging-station-for-devices
Chia điện thông minh
Tương thích hầu hết các thiết bị di động, máy tính xách tay…
Cáp sạc nhanh C to C dài 2m 5A 100W màu bạc
MS2: Tai nghe Bluetooth AUKEY EP-B52 2021 - New Fullbox
Giá khởi điểm: 419K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
  • Đáp ứng âm thanh có dây & không dây: Cung cấp âm thanh có dây thuần túy thông qua jack cắm 3.5mm 2 đầu hoặc âm thanh không dây tiện lợi với công nghệ kết nối Bluetooth 5.0 nhanh chóng, ổn định. Khoảng cách kết nối 10m.
  • Sạc nhanh với cáp USB Type-C đi kèm, sạc đầy trong khoảng 2.5 giờ cho thời gian sử dụng lên tới 25 giờ (tùy mức độ âm lượng). Chuyển từ chế độ Bluetooth sang chế độ có dây bằng jack âm thanh 3.5mm 2 đầu để tiếp tục sử dụng tai nghe nếu hết pin.
  • Lưu ý rằng có dây là chế độ thụ động, không thể sử dụng Micro.
    Micro tích hợp cho các cuộc gọi và điều khiển thuận lợi, dễ dàng với 3 nút bấm tròn được trang bị ngay trên ear-cup để tăng giảm âm lượng, qua bài, tạm dừng hoặc tiếp tục phát nhạc.
  • Trình điều khiển 40mm mang đến cho bạn cảm nhận âm nhạc với âm thanh sống động, phong phú có độ trung thực cao cùng độ sâu ấn tượng và âm trầm mạnh mẽ.
  • Xu hướng thiết kế sang trọng, tinh tế, tai nghe có thể gập lại, miếng đệm tai bằng mút hoạt tính siêu mềm và băng đô có thể điều chỉnh đảm bảo vừa vặn, tối ưu với áp lực giảm, cách ly khỏi tiếng ồn bên ngoài mang lại trải nghiệm nghe thoải mái.
  • Tham khảo thêm trên TINH TẾ: AUKEY EP B52 +, thế hệ 2021 mới ra mắt.
Thương hiệu: AUKEY
Mã sản phẩm: EP-B52
Công nghệ: BT 5, A2DP, HFP, AVRCP
Bộ chip: 8763BFR
Trình điều khiển (mỗi kênh): Trình điều khiển loa 40mm
Độ nhạy loa: 117dB ± 3dB
Dải tần số loa: 20Hz - 20kHz
Trở kháng loa: 32 ohm ± 15%
Độ nhạy của Micro: -40dB ± 3dB
Dải tần số Micro: 50Hz - 16kHz
Đầu vào: DC 5V
Thời gian sạc: 2.5 giờ
Tuổi thọ pin: Lên đến 25 giờ
Loại pin: Li-Polymer (500mAh)
Phạm vi hoạt động: Lên đến 10m
Trọng lượng: 220g
Sản phẩm là hàng xách tay New Fullbox bao gồm: 1 Tai nghe AUKEY EP-B52 x 1 Cáp Type-C x 1 Cáp âm thanh 3.5mm 2 đầu x Sách hướng dẫn
MS3: Sạc dự phòng 2 cổng sạc nhanh ALFOX AF-PB003 10000mAh 20W màu đen
Giá khởi điểm: 299K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
  • Sản phẩm đấu giá là 1 em Sạc dự phòng 2 cổng sạc nhanh ALFOX AF-PB003 10000mAh 20W màu đen, thương hiệu đến từ Nhật Bản. Các anh có thể tham khảo thêm về sản phẩm tại link Amazon Nhật TẠI ĐÂY
  • Thử thách mức độ nhẹ nhất và mỏng nhất đến mức giới hạn: Với độ dày 1,2cm và chỉ nặng 192g, pin di động này là loại pin mỏng nhất và nhẹ nhất trên thế giới tính đến tháng 2 năm 2022.
  • Sạc nhanh 20W: Khả năng sạc nhanh với cổng USB Type-C có thể được sạc nhanh hơn ít nhất 3 lần so với đầu ra 5W thông thường và có thể sạc lên đến khoảng 50% trong 30 phút. IC hiệu suất cao trên cổng USB tự động phát hiện thiết bị được kết nối và hỗ trợ sạc nhanh nhất có thể với đầu ra tối ưu.
  • Với dung lượng 10000mAh có thể sạc iPhone 13 của bạn khoảng 1,9 lần, iPhone 12 khoảng 2,1 lần và Galaxy S21 khoảng 1,5 lần. Nó không chỉ có thể sạc điện thoại thông minh, máy tính bảng mà còn cả máy chơi game,…
  • Có đèn LED chỉ báo dung lượng PIN còn lại. Bạn sẽ không lo hết pin, hết pin nữa.
  • Tuy nhỏ gọn nhưng cổng ra có 2 cổng USB-C và USB-A có thể được sử dụng để sạc nhanh đồng thời 2 thiết bị. Được trang bị cả cổng đầu vào USB-C và Micro USB, bạn có thể chọn phù hợp với cáp của mình. Nó cũng có thể được sử dụng để lưu trữ lên đến 18W nhanh chóng và được sạc đầy trong khoảng 3 giờ.
  • Đi kèm với các tính năng bảo vệ khác nhau bao gồm bảo vệ quá tải, bảo vệ quá tải, ngăn quá nhiệt và bảo vệ rò rỉ, và đã được chứng nhận như PSE, FCC, RoHS, v.v., mang lại hiệu quả mạnh mẽ và an toàn tính phí.
Thương hiệu: ALFOX
Model: AF-PB003
Màu sắc: Đen
Dung lượng: 10000mAh / 37Wh
Input: 2 cổng
USB-C: 5V/3A 9V/2A 18W Max
Micro USB: 5V/2A 9V/2A 18W Max
Output: Total 20W Max
USB-C PD3.0: 5V/3A 9V/2.2A 12V/1.5A 20W Max
USB-A QC 3.0: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 18W Max
Trọng lượng: 192g ±10g
Kích thước: 10.9 x 6.9 x 1.72cm
Sản phẩm là hàng xách tay New Fullbox bao gồm: 1 Sạc dự phòng x 1 Cáp C to C dài 30cm x 1 Túi nhung x Sách hướng dẫn tiếng Nhật
Đấu giá kết thúc: 23 giờ 01 phút ngày 15/11/2023
QUY ĐỊNH:
Sắp kết thúc các anh ạ :smiley:
