MS1: Bộ sạc không dây 3 trong 1 Anker 335 B2598 màu đen - New Fullbox
[ul]
[li]Sản phẩm đấu giá là 01 Bộ sạc không dây 3 trong 1 Anker 335 B2598 màu đen - New Fullbox. Bao gồm: 1 Đế sạc x 1 Củ sạc QC 3.0 18W x Cáp Type-C dài 1.5m x Sách hướng dẫn.[/li][li]Bộ sạc đa năng không dây Anker 3 in 1 sở hữu thiết kế khá nhỏ gọn với tone màu đen vô cùng sang trọng và hệ thống đèn báo sạc an toàn, người dùng chỉ cần đặt lên và dùng mà không cần nhiều thao tác.[/li][li]1 Bộ sạc, 3 Thiết bị: Nói lời tạm biệt với các bộ sạc riêng lẻ cho thiết bị của bạn vì trạm sạc cung cấp năng lượng thuận tiện cho điện thoại, tai nghe không dây thực sự và Apple Watch (không bao gồm cáp sạc) cùng nhau.[/li][li]Góc được tối ưu hóa phù hợp với bạn: Điều chỉnh bề mặt sạc điện thoại của bạn thành 54° hoặc 60° để có góc nhìn hoàn hảo để xem video hoặc Facetime trong khi sạc liên tục.[/li][li]Luôn sẵn sàng khi đi du lịch: Thiết kế có thể gập lại tiết kiệm không gian đủ nhỏ gọn để vừa với bất kỳ chiếc túi nào và giúp việc mang theo trạm sạc dễ dàng hơn khi bạn đi du lịch.[/li][li]Tương thích cao: Trạm sạc này hoạt động hoàn hảo với iPhone cũng như các điện thoại khác ở mức tối đa 10W, AirPods (có hộp sạc không dây), Apple Watch Series 1-6, v.v. (Lưu ý: Không tương thích với Đồng hồ Samsung)[/li][li]Siêu an toàn: Hệ thống MultiProtect kết hợp khả năng chống sét lan truyền, chống đoản mạch và nhiều tính năng an toàn tiên tiến khác để mang đến cho bạn sự an tâm.[/li][li]Đèn LED thân thiện với giấc ngủ: Đèn LED trực quan cho biết trạng thái sạc. Khi iPhone của bạn đang sạc, đèn LED sẽ tắt sau 3 giây để bạn có thể có một giấc ngủ ngon.[/li][/ul]
[CENTER]
https://lh3.googleusercontent.com/-mS1MHp9fRV8/ZNpXsz8bvEI/AAAAAAAAi3Y/62ySwvuwVdIKJHBtoxmArOg3yGxSYhleACNcBGAsYHQ/s0/ankerb2598.jpg
https://m.media-amazon.com/images/S/aplus-media-library-service-media/11c4bbae-39af-499b-882b-ce727839b314.jpg
https://m.media-amazon.com/images/S/aplus-media-library-service-media/e298e261-a038-4a85-967f-6b4a6c52a180.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/61caZ3VIxoL.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/71VF69iMpFL.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/71WvIz-v+xL.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/71nZtLBt9XL.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/71z9YgR+q9L.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-n5wNi6lhYLM/ZNpfPseeFQI/AAAAAAAAi3s/KosZ4hSynI0IDn8U-UxBquoabMMvGCRoQCNcBGAsYHQ/s0/0.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-KCxXzcrpoYs/ZNpfQwNvmYI/AAAAAAAAi34/tTS4eJdHjGcdoqvkAFmNUBA5jPgIa7aYwCNcBGAsYHQ/s0/5.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-70X-cbUbJaA/ZNpfPoR2SJI/AAAAAAAAi3k/36UZEffTiiIFKbZE_qq4xhN8xY6Faf9NgCNcBGAsYHQ/s0/1.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-DwoIJQyu7-E/ZNpfQGtEYTI/AAAAAAAAi3w/bsnfIX5JxOg4rPUiAoWFlVX7YCl-1imhACNcBGAsYHQ/s0/3.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-CVVOtkzGBK8/ZNpfQkq8IEI/AAAAAAAAi30/eSWll3NerXYLYrhWgPrFAbgUEOifx8GkwCNcBGAsYHQ/s0/4.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-WLjTdhemdUk/ZNpfPrZcOVI/AAAAAAAAi3o/zZDrXUSjZFYh_SOx4E0V2lRjCPlP5QslgCNcBGAsYHQ/s0/2.jpg
[/CENTER]
MS2: Bộ chuyển đổi USB-C đa năng 11 trong 1 VAVA VA-UC018 màu xám rất đẹp -
[ul]
[li]Trạm kết nối di động 11 trong 1: Hub nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ có thêm 2 cổng HDMI 4K, 4 cổng USB, 1 cổng sạc PD, 1 cổng Ethernet RJ45, 1 đầu đọc thẻ SD, 1 đầu đọc thẻ TF và 1 giắc cắm âm thanh 3,5 mm cho bạn. Máy tính xách tay loại C[/li][li]Hình ảnh mượt mà ở 4K@60Hz: Cổng HDMI 4K truyền phát video độ phân giải 4K ở 60Hz để có tốc độ làm mới nhanh hơn gấp 2 lần so với 30Hz để mang lại trải nghiệm video mượt mà ấn tượng[/li][li]Màn hình 4K kép: Kết nối đồng thời với 2 màn hình hỗ trợ HDMI bên ngoài thông qua 2 cổng HDMI để phản chiếu hoặc mở rộng màn hình của bạn sang TV, màn hình hoặc máy chiếu ở 4K @ 30Hz tuyệt đẹp[/li][li]Cổng USB C 3.0 thần tốc: Đồng bộ dữ liệu với tốc độ cực nhanh lên đến 5Gbps, đủ nhanh để truyền tải các bài hát, phim hay tập tin 1G chỉ trong 4s[/li][li]Gigabit Ethernet tốc độ cao: Cổng Ethernet RJ45 tự động điều chỉnh để truyền mạng 10M/100M/1000Mbps, hoàn hảo cho mọi khu vực có kết nối WiFi kém[/li][li]Để kết nối ổn định tránh tình trạng treo máy, tránh sử dụng đồng thời cả 2 cổng USB3.0 cho các thiết bị có công suất cao như đọc ổ cứng (chỉ nên dùng 1 cổng để đọc 1 ổ cứng)[/li][LIST]
[li]1 Cổng sạc PD: 5V/9V/12V/15V/20V 100W Max[/li][li]2 Cổng HDMI: Lên đến 4K @ 60Hz[/li][li]1 Cổng Ethernet RJ45: 10M/100M/1000Mbps[/li][li]1 Cổng USB-C 3.0: 5Gbps Max[/li][li]2 Cổng USB-A 3.0: 5Gbps Max[/li][li]1 Cổng USB-A 2.0: 480Mbps Max[/li][li]2 Khe cắm thẻ SD / TF: 480Mbps Max[/li][li]1 Cổng AUX: 3.5mm[/li][li]Chiều dài cáp: 18cm[/li][li]Kích thước: 12 x 49 x 14cm[/li][/ul]
[/LIST]
[CENTER]
https://www.ravpower.com/cdn/shop/products/ravpower-va-uc018-hub_1jpg
https://www.ravpower.com/cdn/shop/products/ravpower-va-uc018-hub_2.jpg
https://www.ravpower.com/cdn/shop/products/ravpower-va-uc018-hub_3.jpg
https://www.ravpower.com/cdn/shop/products/ravpower-va-uc018-hub_4.jpg
https://www.ravpower.com/cdn/shop/products/ravpower-va-uc018-hub_5.jpg
https://www.ravpower.com/cdn/shop/products/ravpower-va-uc018-hub_6.jpg
https://www.ravpower.com/cdn/shop/products/ravpower-va-uc018-hub_7.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-1coWh0PQOa0/ZNq50gKFQ-I/AAAAAAAAi44/OrOrFVWf2Cw9HDChIlCuKptqD_QSo79jwCNcBGAsYHQ/s0/0.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-Vpd1R1MJpME/ZNq50iezbHI/AAAAAAAAi40/fqEZhC32Noom8-DlId9Z1TC61FaSpn-gACNcBGAsYHQ/s0/1.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-LWqodofBVPs/ZNq50n3IW1I/AAAAAAAAi4w/cQk3V2sFtowqsQzQillgzF5SGHLAGxrVgCNcBGAsYHQ/s0/2.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-B-oC3HYTTBc/ZNq51FYNUxI/AAAAAAAAi48/sj47kavjEykIxFVVaNtIe0bq-EmXvt9SgCNcBGAsYHQ/s0/3.jpg
[/CENTER]
MS3: Sạc dự phòng RAVPower RP-PB201 2 cổng sạc nhanh PD 3.0 QC 3.0 60W màu đen -
Giá khởi điểm: 599K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
[ul]
[li]Sản phẩm đấu giá là 01 Sạc dự phòng RAVPower RP-PB201 2 cổng sạc nhanh PD 3.0 QC 3.0 60W màu đen, bản quốc tế, qua sử dụng, không hộp, các chức năng và cổng sạc còn hoạt động bình thường, hình thức bên ngoài có xước nhẹ xung quanh, các góc cạnh không cấn móp, sứt mẻ gì, tổng thể còn đẹp như ảnh em chụp trực tiếp bên dưới. Kèm cáp C to C 100W 5A dài 1m.[/li][li]Sạc nhanh 60W: USB-C PD3.0 cho công suất sạc tới 60W và cổng USB-A QC 3.0 18W khi sử dụng 1 cổng. Sạc cùng lúc 2 thiết bị tương thích thì chia điện thông minh USB-C PD 3.0 Max 45W và USB-A QC 3.0 Max 15W.[/li][li]Sạc lại nhanh với cổng PD 30W mất khoảng 3 giờ, tiết kiệm 50% thời gian sạc lại. Cung cấp tốc độ sạc lại nhanh gấp đôi so với bộ sạc di động tiêu chuẩn.[/li][li]Cell pin thế hệ mới LG 21700 mật độ cao hỗ trợ sạc an toàn 100% với tính năng bảo vệ chống quá dòng, quá áp và ngắn mạch tiên tiến, khả năng tương thích rộng. Tốt nhất cho các chuyến đi cả ngày và không lo hết pin nữa.[/li][li]Là một trong những bộ sạc di động 20000mAh công suất 60W nhỏ nhất, kích thước chỉ ngang 10000mAh trên thị trường, có thể dễ dàng bỏ vào túi hoặc túi xách.[/li][LIST]
[li]Thương hiệu: RAVPOWER[/li][li]Model: RP-PB201[/li][li]Màu sắc: Đen[/li][li]Dung lượng: 20000mAh/72.6Wh[/li][li]Đầu vào USB-C PD 3.0: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A 30W Max[/li][li]Đầu ra: 2 cổng tổng 60W Max[/li][LIST]
[li]USB-C PD 3.0: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W Max[/li][li]USB-A QC 3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W Max[/li][li]USB-C + USB-A: 45W + 15W[/li][/ul]
[li]Kích thước: 151.5 x 66.5 x 25mm (dài x rộng x dày)[/li][li]Trọng lượng: 371.7g[/li][li]Sản phẩm là hàng xách tay New Fullbox[/li][/LIST]
[/LIST]
[CENTER]
https://i.imgur.com/VNJ1nJM.png
https://i.imgur.com/nE0x016.jpg
https://i.imgur.com/slY6lFs.jpg
https://i.imgur.com/NVmsjFN.jpg
https://i.imgur.com/NLlLBs7.jpg
https://i.imgur.com/lVWjrih.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-4TCEITqvns0/ZRynNcBdYfI/AAAAAAAAjs0/OZdByQFiehUvNBWHchzcB7lAtyZZWMAfQCNcBGAsYHQ/s0/2023-10-03-22-00-55-388.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-wj6JdCDDB5I/ZRynY_WK7LI/AAAAAAAAjtE/bPhGFsR5j1wknXDeiv-Ew1Jabfut6ixogCNcBGAsYHQ/s0/ipiccy_image%2B%25281%2529.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-ro4XdwP3yrI/ZRynY7LE87I/AAAAAAAAjtA/U42kjAKX8hsSQV4R8zpiNZRtejNobrZzwCNcBGAsYHQ/s0/ipiccy_image%2B%25282%2529.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-Q9t6v3-Bqsc/ZRynYgw-FyI/AAAAAAAAjs8/hY24cBjv6bgdMuMAnptQf1f3SEOSI7rbgCNcBGAsYHQ/s0/ipiccy_image%2B%25283%2529.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-31LXOju5A7w/ZRynNReCqZI/AAAAAAAAjs4/ABZLF89ZGdI9K8NRv0aGg_BxT0aN7GVYgCNcBGAsYHQ/s0/2023-09-21-06-14-02-379.jpg
[/CENTER]
Đấu giá kết thúc: 23 giờ 01 phút ngày 18/10/2023
QUY ĐỊNH:
