Bộ sạc không dây 3 trong 1 Anker 335 B2598, bộ chuyển đổi USB-C đa năng 11 trong 1 VAVA, loa bluetooth Tribit home 25W đa năng - KT: 23h01p ngày 15/8
MS1: Bộ sạc không dây 3 trong 1 Anker 335 B2598 màu đen - New Fullbox
  • Giá khởi điểm: 799K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
    • Sản phẩm đấu giá là 01 Bộ sạc không dây 3 trong 1 Anker 335 B2598 màu đen - New Fullbox, hộp hơi móp chút như ảnh do vận chuyển. Bao gồm: 1 Đế sạc x 1 Củ sạc QC 3.0 18W x Cáp Type-C dài 1.5m x Sách hướng dẫn.
    • Bộ sạc đa năng không dây Anker 3 in 1 sở hữu thiết kế khá nhỏ gọn với tone màu đen vô cùng sang trọng và hệ thống đèn báo sạc an toàn, người dùng chỉ cần đặt lên và dùng mà không cần nhiều thao tác.
    • 1 Bộ sạc, 3 Thiết bị: Nói lời tạm biệt với các bộ sạc riêng lẻ cho thiết bị của bạn vì trạm sạc cung cấp năng lượng thuận tiện cho điện thoại, tai nghe không dây thực sự và Apple Watch (không bao gồm cáp sạc) cùng nhau.
    • Góc được tối ưu hóa phù hợp với bạn: Điều chỉnh bề mặt sạc điện thoại của bạn thành 54° hoặc 60° để có góc nhìn hoàn hảo để xem video hoặc Facetime trong khi sạc liên tục.
    • Luôn sẵn sàng khi đi du lịch: Thiết kế có thể gập lại tiết kiệm không gian đủ nhỏ gọn để vừa với bất kỳ chiếc túi nào và giúp việc mang theo trạm sạc dễ dàng hơn khi bạn đi du lịch.
    • Tương thích cao: Trạm sạc này hoạt động hoàn hảo với iPhone cũng như các điện thoại khác ở mức tối đa 10W, AirPods (có hộp sạc không dây), Apple Watch Series 1-6, v.v. (Lưu ý: Không tương thích với Đồng hồ Samsung)
    • Siêu an toàn: Hệ thống MultiProtect kết hợp khả năng chống sét lan truyền, chống đoản mạch và nhiều tính năng an toàn tiên tiến khác để mang đến cho bạn sự an tâm.
    • Đèn LED thân thiện với giấc ngủ: Đèn LED trực quan cho biết trạng thái sạc. Khi iPhone của bạn đang sạc, đèn LED sẽ tắt sau 3 giây để bạn có thể có một giấc ngủ ngon.
https://lh3.googleusercontent.com/-mS1MHp9fRV8/ZNpXsz8bvEI/AAAAAAAAi3Y/62ySwvuwVdIKJHBtoxmArOg3yGxSYhleACNcBGAsYHQ/s0/ankerb2598.jpg
https://m.media-amazon.com/images/S/aplus-media-library-service-media/11c4bbae-39af-499b-882b-ce727839b314.jpg
https://m.media-amazon.com/images/S/aplus-media-library-service-media/e298e261-a038-4a85-967f-6b4a6c52a180.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/61caZ3VIxoL.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/71VF69iMpFL.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/71WvIz-v+xL.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/71nZtLBt9XL.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/71z9YgR+q9L.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-n5wNi6lhYLM/ZNpfPseeFQI/AAAAAAAAi3s/KosZ4hSynI0IDn8U-UxBquoabMMvGCRoQCNcBGAsYHQ/s0/0.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-KCxXzcrpoYs/ZNpfQwNvmYI/AAAAAAAAi34/tTS4eJdHjGcdoqvkAFmNUBA5jPgIa7aYwCNcBGAsYHQ/s0/5.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-70X-cbUbJaA/ZNpfPoR2SJI/AAAAAAAAi3k/36UZEffTiiIFKbZE_qq4xhN8xY6Faf9NgCNcBGAsYHQ/s0/1.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-DwoIJQyu7-E/ZNpfQGtEYTI/AAAAAAAAi3w/bsnfIX5JxOg4rPUiAoWFlVX7YCl-1imhACNcBGAsYHQ/s0/3.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-CVVOtkzGBK8/ZNpfQkq8IEI/AAAAAAAAi30/eSWll3NerXYLYrhWgPrFAbgUEOifx8GkwCNcBGAsYHQ/s0/4.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-WLjTdhemdUk/ZNpfPrZcOVI/AAAAAAAAi3o/zZDrXUSjZFYh_SOx4E0V2lRjCPlP5QslgCNcBGAsYHQ/s0/2.jpg
MS2: Bộ chuyển đổi USB-C đa năng 11 trong 1 VAVA VA-UC018 màu xám rất đẹp
  • Giá khởi điểm: 699K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
    • Trạm kết nối di động 11 trong 1: Hub nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ có thêm 2 cổng HDMI 4K, 4 cổng USB, 1 cổng sạc PD, 1 cổng Ethernet RJ45, 1 đầu đọc thẻ SD, 1 đầu đọc thẻ TF và 1 giắc cắm âm thanh 3,5 mm cho bạn. Máy tính xách tay loại C
    • Hình ảnh mượt mà ở 4K@60Hz: Cổng HDMI 4K truyền phát video độ phân giải 4K ở 60Hz để có tốc độ làm mới nhanh hơn gấp 2 lần so với 30Hz để mang lại trải nghiệm video mượt mà ấn tượng
    • Màn hình 4K kép: Kết nối đồng thời với 2 màn hình hỗ trợ HDMI bên ngoài thông qua 2 cổng HDMI để phản chiếu hoặc mở rộng màn hình của bạn sang TV, màn hình hoặc máy chiếu ở 4K @ 30Hz tuyệt đẹp
    • Cổng USB C 3.0 thần tốc: Đồng bộ dữ liệu với tốc độ cực nhanh lên đến 5Gbps, đủ nhanh để truyền tải các bài hát, phim hay tập tin 1G chỉ trong 4s
    • Gigabit Ethernet tốc độ cao: Cổng Ethernet RJ45 tự động điều chỉnh để truyền mạng 10M/100M/1000Mbps, hoàn hảo cho mọi khu vực có kết nối WiFi kém
    • Để kết nối ổn định tránh tình trạng treo máy, tránh sử dụng đồng thời cả 2 cổng USB3.0 cho các thiết bị có công suất cao như đọc ổ cứng (chỉ nên dùng 1 cổng để đọc 1 ổ cứng)
      [LIST]
    • 1 Cổng sạc PD: 5V/9V/12V/15V/20V 100W Max
    • 2 Cổng HDMI: Lên đến 4K @ 60Hz
    • 1 Cổng Ethernet RJ45: 10M/100M/1000Mbps
    • 1 Cổng USB-C 3.0: 5Gbps Max
    • 2 Cổng USB-A 3.0: 5Gbps Max
    • 1 Cổng USB-A 2.0: 480Mbps Max
    • 2 Khe cắm thẻ SD / TF: 480Mbps Max
    • 1 Cổng AUX: 3.5mm
    • Chiều dài cáp: 18cm
    • Kích thước: 12 x 49 x 14cm
[/LIST]
https://www.ravpower.com/cdn/shop/products/ravpower-va-uc018-hub_1jpg
https://www.ravpower.com/cdn/shop/products/ravpower-va-uc018-hub_2.jpg
https://www.ravpower.com/cdn/shop/products/ravpower-va-uc018-hub_3.jpg
https://www.ravpower.com/cdn/shop/products/ravpower-va-uc018-hub_4.jpg
https://www.ravpower.com/cdn/shop/products/ravpower-va-uc018-hub_5.jpg
https://www.ravpower.com/cdn/shop/products/ravpower-va-uc018-hub_6.jpg
https://www.ravpower.com/cdn/shop/products/ravpower-va-uc018-hub_7.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-1coWh0PQOa0/ZNq50gKFQ-I/AAAAAAAAi44/OrOrFVWf2Cw9HDChIlCuKptqD_QSo79jwCNcBGAsYHQ/s0/0.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-Vpd1R1MJpME/ZNq50iezbHI/AAAAAAAAi40/fqEZhC32Noom8-DlId9Z1TC61FaSpn-gACNcBGAsYHQ/s0/1.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-LWqodofBVPs/ZNq50n3IW1I/AAAAAAAAi4w/cQk3V2sFtowqsQzQillgzF5SGHLAGxrVgCNcBGAsYHQ/s0/2.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-B-oC3HYTTBc/ZNq51FYNUxI/AAAAAAAAi48/sj47kavjEykIxFVVaNtIe0bq-EmXvt9SgCNcBGAsYHQ/s0/3.jpg
MS3: Loa Bluetooth Tribit Home BTS50 màn LCD đèn RGB 25W đa năng
  • Giá khởi điểm: 999K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
    • Tribit Audio là một thương hiệu âm thanh ra mắt thị trường vào năm 2016. Những sản phẩm của Tribt được bán ra chủ yếu trên Amazon và trong đó có nhiều sản phẩm đang đứng top, nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ người tiêu dùng. Các sản phẩm của Tribit Audio nổi bật nhờ vào chất lượng cực tốt với giá cả vô cùng dễ chịu.
    • Tribit Home là mẫu loa thông minh đầu tiên trong hệ thống nhà thông minh của Tribit, giống như nhiều thiết bị loa thông minh khác thì mẫu Tribit Home này sẽ có rất nhiều tính năng thông minh như các sản phẩm tới từ Google hay Amazon.
    • Âm thanh chất lượng cao với bộ khuếch đại Class-D 25W dành riêng cho driver 7,62cm đảm nhiệm dải bass, mid và 1 loa tweeter 2,54cm cho trải nghiệm âm thanh tràn ngập căn phòng.
    • Nhờ công nghệ Constant Adaptive Bass, nó mang đến tần số thấp cộng hưởng đầy đủ và chi tiết âm trầm rõ ràng ở bất kỳ âm lượng nào.
    • Được trang bị nhiều lựa chọn âm thanh đầu vào, kết nối bluetooth 5.0, phát nhạc từ thẻ SD hoặc nghe đài FM.
    • Công nghệ ghép nối hai hoặc nhiều loa Tribit Home lại với nhau, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng âm thanh 360° nhờ công nghệ ghép đôi Wireless Stereo với độ trễ cực thấp.
    • Điều khiển cảm ứng siêu nhạy, dễ dàng thao tác, điều chỉnh Menu trên bề mặt loa chỉ bằng nhấp chạm.
    • Mặt đồng hồ lớn được hiển thị trên màn hình LCD dễ nhìn, tích hợp báo thức với 4 lựa chọn âm thanh tự nhiên khác nhau. Em chỉ thích tiếng chim hót thôi :stuck_out_tongue:
    • Loa có đèn LED tích hợp có thể phát sáng màu trắng với 4 mức độ sáng tùy chỉnh, phù hợp cho không gian thư giãn, phòng khách, phòng ngủ, đọc sách…, sắc cầu vồng đổi màu chậm hoặc nhanh hơn theo điệu nhạc đang phát.
    • Chỉ cần được cắm vào nguồn điện (không có pin sạc) là có thể dễ dàng sạc điện thoại hay các thiết bị điện tử khác… bất kỳ lúc nào thông qua cổng USB-A hoặc USB-C một cách tiện lợi.
    • Mặt dưới có một ngăn để chứa pin wafer mỏng. Điều này cho phép đồng hồ tiếp tục hoạt động trong thời gian mất điện hoặc nếu loa bị rút phích cắm. Ngoài ra còn có một nút đặt lại đồng hồ ẩn ở phía dưới.
    • Sản phẩm đấu giá là hàng xách tay New Fullbox bao gồm: 01 Loa x 01 Cục nguồn x 01 jack Ăng-ten 3.5mm x Sách hướng dẫn. Có kích thước 220 x 150 x 92mm (cao x rộng x dài), nặng 1.2kg.
https://m.media-amazon.com/images/S/aplus-media-library-service-media/037ee3fe-1c99-4ca7-a1e6-a500dbf28ac0.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/815LIKFf8GL.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/71pbrDqGhQL._AC_SL1500_.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/71kGCmRN+mL._AC_SL1500_.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/81JIVXfg2kL._AC_SL1500_.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/71nghTP3d3L._AC_SL1500_.jpg
https://m.media-amazon.com/images/S/aplus-media-library-service-media/65607e4b-39be-4213-9f70-e526cf82d9d9.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/71xYEofakOL._AC_SL1500_.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/71rigtnn+UL._AC_SL1500_.jpg
https://tainghe.com.vn/media/lib/15-10-2021/11eda97644e9cb7f98a03180f74d34de.jpg
https://i.pcmag.com/imagery/reviews/01Dv5v3jlQjX1pqBD1NJaZr-2.fit_lim.size_768x.jpg
https://tainghe.com.vn/media/lib/15-10-2021/bcb996d0af45d92c867957cc572eee5c.jpg
https://tainghe.com.vn/media/lib/15-10-2021/7e5834d092cfee249976d7a5b727b112.jpg
https://i.pcmag.com/imagery/reviews/01Dv5v3jlQjX1pqBD1NJaZr-1.fit_scale.size_1028x578.v1630358575.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/a05c71eb97d206ba0526763a09dc5ce2.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/29def328c9366d43dd9fd22afdbc843e.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/e1b2e1072596733efa30257cc68bde5e.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/785a706e6bbdcb92e0a4c315aaffe82d.jpg
  • Em xin phép Up Feedback của Winer:
https://i.imgur.com/OB6FuAw.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-HQaTCinzMoA/ZH1UPuXjHSI/AAAAAAAAhMc/sw76NzyYXGsNvITGAcTY9pnUqBfSzPgMwCNcBGAsYHQ/s0/7.jpg
https://www.handheld.com.vn/attachments/screenshot_20230520_102409_com-zing-zalo-jpg.1229349/
  • Anh Tâm ủng hộ thêm con nữa :smiley:
https://www.handheld.com.vn/attachments/screenshot_20230810_074013_com-zing-zalo-jpg.1242684/
  • Đấu giá kết thúc: 23 giờ 01 phút ngày 15/8/2023
QUY ĐỊNH:
MS1 GKĐ
Đại - HN 0944 sáu 64 89chin
Anh Đại check giúp em inbox nhé. Em cảm ơn anh!
