****Xin chào các bạn!
Mình đang dùng con O2xdaIIs. Mấy ngày qua mình có cài và tháo vài chương trình trong máy! Đến hôm qua thì tự dưng thấy mất tiêu cái biểu tưởng bluetooth ở phía dưới góc phải của màng hình!
Vào settings/connections/bluetooth, ở phần bluetooth status thấy có dòng thông báo “Insert a bluetooth card to turn it on”. Vào bluetooth manager thì hiện thông báo lỗi như sau: “The bluetooth radio failed to turn ON due to insufficient driver memory available. You must perform a normal reset before you can turn ON the bluetooth radio”
Các bạn nhiều kinh nghiêm xem giúp mình nhé! Mình đang rất hoang mang! Liệu có phải mình đã xóa nhầm file hệ thống nào chăng? Hay phần cứng có vấn đề?
hình như là vậy rồi bác ah, chắc bác lại vào windows rồi xóa nhầm cái gì chăng. Hic, bác hard reset lại chắc ok thôi, chỉ là lỗi phần mềm thôi bác ah/.
Lỗi này không sao đâu. Cẩn thận thì Hard reset lai máy. Còn nếu không cứ SR lại thử xem, có khi nó lại hoạt động bình thường đấy. Lần trước mình cũng vọc GPS qua BT nên có gặp hiện tượng này xảy ra. Chỉ SR lại một fát, máy lại chạy bt. Hê hê. Không nên quá lo lắng
Trước xài Dell X50, thỉnh thoảng bị như vậy, soft reset là hết. Còn không thì khoan hãy hardreset đã, xem còn file backup nào o, restore trở lại lúc trước thì đỡ phải cài lại chưong trình. Nếu o đc nữa thì HR là xong.
Xin cảm ơn các bạn! Cuối cùng thì mình phải backup lại dữ liệu và tiến hành HR máy! Bây giờ thì mọi chuyện lại trở lại bình thường rồi … chỉ tội hơi mắc công cài lại mấy cái phần mềm!
Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người nhiều!
Chào thân ái và đoàn kết!
