cái Flame của em softreset là máy k nhận được thẻ nhớ,fải lấy thẻ ra rồi đút vào lại nó mới nói : “àh mày đây rồi”. có bác nào bị giống em k? hay tại cái thẻ của em dzỏm ? em đang dùng thẻ Micro SD 2gb.
chưa được đụng đến con này,nếu nghi ngờ thẻ zom thì kiêm cái thẻ khác thử là được chứ có sao đâu
Không nhận thẻ SD
Máy của tôi cũng y chang, tính mua lại thẻ 1 gb coi có bị như vậy o? Bực thiệt.
vậy bác test rồi review lên nhé, máy em người thân lấy dùng rồi em chưa test được. cảm ơn bác.
báo cáo bác là máy em ko vấn đề gì về thẻ. (1gb)
nhưng thi thoảng nó như bị ngủ đông ấy. gọi điện đến không chuông không rung không báo miss call - bên kia tút bt. fair soft 1 fats, rồi cầm cái súng 83 bắn sang test cho chắc.
giống cảu wisbar đánh nhau nhưng em ko rõ.
nữa là sao cái viết sms rất chậm, chọt chữ rồi mãi mới lên. ấn power lên cũng chậm nốt…
pin thì fi xuống với tốc độ tên lửa
gọi đến k chuông và rung : lúc trước em dùng O2i cài chương trình call SMS block ji ji đó sẽ làm cho máy hay bị vậy.
ấn power lên chậm : em cũng bị vậy
pin “bay” với tốc độ tên lửa : giống nhau.
sms chậm , chọt chữ mãi mới lên : chưa bị
Óe,cái tình trạng này giống máy mda pro của em này.Nhiều lúc bị chửi quá trời vì người gọi bảo là gọi hoài mà ko nghe máy nhưng máy em lại không nhận được cuộc gọi và ko báo có cuộc gọi nhỡ.Tình trạng như thế này là sao nhỉ,có bác nào tư vấn cho bác amk đi em nghe ké xíu
Flame nổi đình nổi đám mà lắm bệnh nhiều tật thế này cơ ạh, buồn quá
chán nhất Flame là cả cái máy to oành nó lại dùng cái thẻ microsd bé tẹo, rút ra rút vô thấy cũng ngại rồi hixx
em vẫn nghĩ là gọi không báo hiệu là bệnh của uýtba, xưa dùng o22 fair remove đi. nhưng giờ chạy trên VGA càng đẹp nên kệ.
micro sd thế này là hạnh phúc rồi bác còn muốn gì nữa - rút nóng là đc ngay. bác cầm con M700 lôi hết pin với sim ra còn lộn tiết hơn nhiều.
wm5 flame này không nhanh băng r5 xplode o2s nữa.
nhưng mà phải vẫn nói là rất ưng ý đó ạ
em có cái cab camera của flame muốn hỏi các bác làm sao lấy đựoc cái đền flash riêng ra mà sao kô upload lên đc nhỉ?
đèn này đêm sáng lắm, mà cứ phải vào camera thấy ngu ngu…
Bệnh của uýtba là bệnh gì bác?Khó hiểu quá,bác có thể nói rõ ràng hơn không?Bị bạn bè la ó vì không nghe máy nhiều quá
uýtba em nghĩ là wisbar bác ạh
vầng, wisbar 3 đó bác.
lửa của em giờ để lâu kô sờ đến còn bật power không lên mới kỳ, gọi vào nó nằm yên như cục nhựa đừong. đành chọc đít cho nó fat’ mới bùng trở lại.
chả hiểu làm sao nữa, thôi cứ xài tạm. em vừa mail rì-pọt cho lắc-kơ-rích, biết đâu khi nỏ bản chính thức là ok…
hơ hơ, tại uýt ba thật các bác ahj.
Ló mail trả nhời iem là
I am aware of the issue and I’m working on it as best as I can.
Chris McKay
thôi cứ chờ thôi vậy…
Có thể là do Rom không chừng,thử 2-3 máy đều bị y chang.Thẻ 1G thì nhận vô tư,còn 2G thì phải tháo ra gắn lại vào mới nhận.Thật là khó chịu.
cso cái camera cab của flame này, có bác nào biết làm sao cho bấm nút sáng đèn mà không pahir dùng camera không?
Tôi thì có mấy điểm nhận xét về bệnh của Flame như sau:
Lỗi cực kỳ đáng lo ngại:
- Lỗi sóng với mạng MobiFone
- Chưa biết có được nâng cấp lên WM6 hay không?
Lỗi nhỏ: - Thỉnh thoảng không nhận thẻ khi khởi động lại máy ( nhưng chỉ cần tắt nguồn rồi bật lại là nhận).
- Khó copy những dữ liệu lớn giữa device và thẻ (nếu dùng Resco File Explorer).
Còn vấn đề về Pin thì tôi lại thấy cực kỳ hài lòng (tôi dùng được gần 2 ngày)
Kết luận: Vẫn thích Flame và tiếp tục chờ bản rom nâng cấp
Mình mới sắm được 1 con flame nhưng bị nó vật cả buổi chiều vì nó không sync được với máy tính, cắm vào 1 cái vista thì nó cứ không hiểu thiết bị ở cổng USB, làm vài 3 lần tự nhiên ảnh connect được đang để cho sync tự nhiên hiện ra thông báo thiết bị ngắt kết nối hãy connect lại ??? tưởng đụng với VIsta mình cài thử sang XP thấy nhau được 1 cái thì trong lúc nó đang sync tự nhiên thằng O2 cập nhật nhảy ra chạy tự động kiểm tra rom gì đó làm thằng kia ngưng luôn và lại báo lỗi không hiểu USB gì và không synce được nữa, không biết các bác dùng con này rồi có bị lỗi như trên không, không biết máy khác sao chứ máy em cắm dầu usb của máy cứ lỏng lỏng lẻo lẻo sao đó chỉ sợ nó hỏng thôi thấy chán thật. Các bác nào biết vụ trị sync thì mách với em với
Thêm 1 chuyện lạ là GPRS của nó với mobifone hoạt động tốt không bị lỗi như có bác nào đã nói là không set được, em set 1 cái thấy chạy ngon cơm luôn chẳng biết tại sao, con này có vẻ rối rắm nhỉ
Bạn có thể post thông số bản Rom bạn đang sử dụng lên được không? Tôi thi vẫn kết nối GPRS được nhưng để làm gì khi không vào net được??
Tôi kết ối đượ GPRS và vào duyệt web được luôn, tuy chậm nhưng vẫn load được trang vnn. Máy anh có bị cổng usb mini lỏng lỏng không nhỉ, nhìn nó mà thấy dỏm dỏm sao đó thế nào cái này cũng bị không ăn thôi vì cắm vào nhẹ lắm và lỏng lỏng.
Khi sync sao cắm vao vista thì vẫn connect được nhưng khi mình sync hoặc chép 1 file gì đó vào là máy tình báo lỗi disconnect thiết bị phải connect lại trong khi vẫn nằm yên đó nên không sync được gì cả.
Thông số rom là :
WWE_RC1070309
Botloader : V2.2C601
GSM : P4c2
Ext : WWE_RM_070421
RIL : v07.76
Ủa thằng này có bản rom mới rời sao, tôi check thử trên web của nó vẫn chưa có bản nào mà
Vấn đề là ở chỗ này: Bản Rom của tôi khác ở chỗ cái Radio
Của tôi là GSM: P5C2
Nếu bác ở Hà nội thì có thể cho tôi mượn máy để dump lại bản Rom trong máy của bác được không?
Thank!
