BB 8310 - tự động soft reset
Khoảng hơn tuần nay, BB 8310 của em thỉnh thoảngcứ nhận được tin nhắn hay cuộc gọi là tự khởi động lại máy vừa phiền toái vừa mất thời gian.
Em đã down về bản rom gốc - không cải thiện
Em lại up lên rom 4.5.0.69(92) tình trạng vẫn không khá hơn.
Ngoài ra em remove những applications cài thêm vào cũng không có tác dụng.
Mong anh chị em chỉ giáo chứ em nản BB lắm rồi-(
  1. Bạn kiểm tra lại xem bộ nhớ có vấn đề gì không, format lại thẻ nhớ, xóa bớt tin nhắn, memo, calendar trong máy xem sao.
  2. Bạn thử thống kê xem cứ tin nhắn, cuộc gọi nào cũng bị reset hay là chỉ 1 số nick mới bị (cái này bạn cần nói rõ để a e còn biết nhé).
  3. Bạn kiểm tra xem có bị dính phím Power không (phím end call màu đo đỏ ấy). Khi bạn endcall, hoặc đóng application bằng nút này mà nó bị dính phím (do kẹt bụi) thì nó sẽ tự reset hoặc tự tắt máy.
  4. Bạn thử kiểm tra xem pin và dòng của pin xem có đạt tiêu chuẩn không. Hay là pin bị chai rồi , vẫn báo đầy lắp vào cũng gây ra hiện tượng reset máy. Bạn có thể mượn viên pin khác để thử.
Up rom lại trong trường hợp máy đang lỗi thì nhớ tháo pin ra thì mới có thể fixx đc các lỗi bạn nhé!
Nếu chỉ khi nhận cuộc gọi và sms thì có thể do máy bạn đang ăn nguồn đấy,hoặc cũng do quả pin bị chai kém rồi thì 0 đủ nguồn để nuôn máy,bạn thử thay quả pin khác xem sao nhé
bệnh này thì có thể potay rồi bác à, máy bị nguồn cho radio rồi,tớ đang có một em y chang vậy! bạn nghe thử sau cái loa có tiếng kêu nhỏ không!
1 là lỏng pin , 2 là bị lỗi phần cứng
e đang dùng 8120 thi thoảng bỏ xuống bàn cái là reset , lấy lót chêm vào nắp che pin là ngon
mình bị 1 chiếc hiện tượng hệt như trên, có tiếng tạch tạch nho nhỏ ở loa. Đang nằm chờ chết :-SS
Đang chờ chiếc main mới về để thay.
BlackBerry cũng nhiều bệnh nặng lắm các bác ạ. Nhất là dòng máy to to màn hình ngang, hay bị cong main, bong CPU ~X( do CPU của chúng nó là CPU đôi, 2 tấm chồng lên nhau
cái này khả năng do pin của bạn đã bị trai, nếu đang dung binhthường mà máy tự nhiên bị thì việc đầu tiên bạn nên thủ thay môt viên pin mới, có thể sẽ khắc phục được. chúc bạn may mắn
8300 thì không biết sao,chứ con 8700 bị reset mình khắc phục được rồi, downgrade 4.1 version cũ thì không còn tình trạng trên nữa!
Bác thử làm thế này xem sao nhé.
Đừng up hay down ROM vội. Để nguyên cái bản 4.5.0.69 bác đang dùng ấy.
Bác vào Media\ *Options* General - tại đây bác set Device Memory Limit thành tối đa 15MB, rồi OK.
Xong xuôi bác check lại xem còn bị hiện tượng soft reset không nhé.
Chúc may mắn!
Thay mặt bạn Evy cảm ơn bác nhưng cái BB đỏ đó đã bị trộm khuân rồi :smiley:
Lỗi này bị phần cứng rồi - Xin chia buồn nhé bác
