Các cao thủ xin chỉ giúp, giải thích dùm mình tình huống như sau
số là hôm qua, syn data giữa o2 mini với PC ngon lành, sau đó đi ngủ, shutdown pc như bình thường, nhưng quên tháo cable syn ra, sáng ra mở con o2 lên, nhưng không lên, sợ hết pin cắm dây sạt vào thì máy báo backup batery hết pin ! vấn đề là tại sao ? và pin backup có phải là pin sạt ko ? nếu không thì thay ở đâu và giá cả như thế nào ?
Đây là một lỗi đã từng gặp khi tôi dùng i-mate JAM, chứng tỏ bệnh chung của Magician. Tôi đã hỏi một số người có chuyên môn nhưng cũng chưa chẩn ra bệnh. Cách tốt nhất là khi sạc qua dây sync với PC thì phải ngắt bỏ dây trước khi shutdown máy tính. Nếu không, rất hay làm PPC bị hard reset (pin backup sụt hết 70 - 100%, trong khi pin chính thì vừa đầy 100%, vẫn ngon).
Pin backup là pin sạc đấy chứ bác nghiemhung, nếu ko sao nó tụt lên tụt xuống được :). 1 điều ko hiểu tại sao đó là pin backup của PPC Phone yếu thế, O2s và O2 Mini là 30 phút còn O22 nghe nói là 5 fút <— hồi trước em bị 1 fát HR vì trò này rồi. Trong khi của 3715 là … hơn 1 ngày ???
Chán các bác quá, người ta thiết kế pin backup chủ yếu để các bác thay sim và pin chính, chứ có phải để các bác sử dụng đâu ( Trước đây đời HTC I thì pin chính nằm bên trong nên không có pin backup.). Vì thế mà chỉ có thời gian là từ 5 - 20 phút. Nếu pin backup chạy được 3 tiếng thì nó to bằng pin chính rồi còn gì. Khi pin chính còn 10% thì nó tự động tắt điện trên SD card, khi nhỏ 5% thì tốt nhất các bác đừng bật máy và tắt radio, nó cũng tồn tại được khoảng 3 tiếng trước khi chết hẳn.
Còn vụ bác vdtducthuan đưa ra là bình thường. Khi nối vào máy tính thì pin backup sẽ diễn ra quá trình xả pin và nạp lại (do là pin Ni). Khi bác tắt máy mà em mini chưa kịp sạc lại pin backup thì coi nhưnlà hết pin. Muốn nạp lại thì tốt nhất cắm liên tục vào nguồn trên 3 tiếng. Vụ này tôi đã giải thích trên DĐ rồi.
Tôi sync với máy tính khá lâu, chắc cũng cỡ vài ba tiếng chứ không phải nhanh, trong khi, pin backup nạp rất nhanh.
Trong trường hợp pin backup chưa kịp nạp đi chăng nữa thì pin chính vẫn đầy nguyên mà, sao lại HR. Phải chăng việc HR phụ thuộc vào nguồn pin backup (nếu thế thì hơi ngu nhỉ)?
Tôi chưa gặp bất cứ chuyện gì với sạc bằng USB và chưa bao giờ bị HR do hết PIN. Khi PIN backup hết mà PIN chính còn thì máy không bao giờ bị HR. Chắc chắn tôi là 1 trong những người dùng O2mini đầu tiên và chưa bao giờ phải phàn nàn với em mini này
1- Nếu pin chính hết, pin backup 100% thì sẽ lưu dữ liệu được hơn 12 giờ. (với điều kiện không tháo pin chính ra khỏi máy).
2- Nếu tháo pin chính ra khỏi máy, pin backup chỉ lưu dữ liệu được dưới 15 phút (tùy thuộc tuổi thọ của pin).
Trong manual của máy đã cảnh báo điều này rất rõ rồi mà!
Pin Chính thì dùng để làm gì thì chắc không cần giải thích đúng ko ?
Pin back up dùng cho các trường hợp khi bạn tháo pin chính ra ( Thay pin hoặc tháo Sim) Hoặc trong trường hợp hết pin chính thì còn có thời gian để mà tìm chỗ sạc lại. Vì toàn bộ phần mềm, hệ ĐH của máy đều được chạy trên Ram nên khi ko có điện thì bộ nhớ sẽ bị soá. Trên Rom của máy chỉ có phần Storage và ExtRom thôi 2 phần này hết pin hoặc HR đều không ảnh hưởng gì cả.
Pin back up là pin sạc và nhỏ như cái khuy áo loại lớn, thông thường khi pin chính chưa hết thì không bao giờ máy cần đến pin back up và nó tự động sạc tù pin chính sang mà ko cần cắm điện( khi mới mua máy bạn sẽ thấy khi lấy pin lắp vào máy pin back up là 0% khi đó máy vẫn chạy bình thường, sau khoảng 1-2 tiếng thì pin back up được sạc đầy từ pin chính.
Khi đang dùng mà bị hết pin bạn nên tắt phần radio trước khi máy hết hẳn. Nếu còn 15% mà chưa có chỗ sạc ngay thì tắt radio, màn hình bạn còn có thể cầm cự được lâu nếu không muốn HR.( ko tháo pin chính ra khỏi máy) ngay cả khi ko đủ pin để bật được máy thì nguồn điện còn lại trong pin chính vẫn đủ để muôi ram. khi bạn sạc lại thì lại bật được máy mà ko bị HR.
Thank bác, tuy nhiên cái em thắc mắc là ở chỗ: Nếu pin chính hết, pin backup 100% thì sẽ lưu dữ liệu được hơn 12 giờ. (với điều kiện không tháo pin chính ra khỏi máy).
Tại sao nó lại ảnh hưởng như vậy thôi.
