Con Atom của em sau khi thay Pin mới xong (vì con pin củ chỉ cầm được có 3h thôi) thì không thể xài được chức năng camera nửa(khi mở chức năng camera thì máy không có phản ứng gì hết), và còn bị mất Rung nửa, không rung rẩy gì được hết. Còn nửa, máy hay tự động tắt nguồn khi xài được nửa ngày, nhưng lúc này khi có cuộc gọi tới, thì máy của người gọi đến vẫn nghe được tín hiệu từ máy em. (Em đã thử gắn lại cục pin củ thì lại không bị mấy hiện tượng trên). Em cũng đã thử gắn 2 cục pin mới khác vào nhưng vẫn như vậy
Mấy anh cho em hỏi tình trạng như trên là do cục pin mới em vừa thay hay là do phần mềm vậy. Em cám ơn rất nhiều ạh.
Re: Atom khong xai duoc Camera, Khong rung sau khi thay Pin
camera không lên thì chắc do bản ROM bị lỗi, không rung thì bạn có thể kiểm tra xem nó có hư hay không, cục rung xào lâu ngày dễ bị hư nhất.
còn về máy đang xài tắt khi thay pin khác thì bạn nên đem cục pin đó qua máy khác check xem thế nào. thỉnh thoảng chấu pin với main không ăn thì cũng bị tắt nguồn
Phần mềm thì chắc không phải, theo mình là do pin mới bạn lắp vào bị lỗi hoặc không phù hợp với dòng máy bạn đang dùng. Bạn nên kiểm tra kỹ lại xem, nếu lắp pin cũ vào mà mọi thứ vẫn bình thường thì chắc là do pin mới thôi.
Cám ơn các bạn đã tư vấn ạh, em sẽ thử hết xem thế nào, chắc sẽ có cách giải quyết nhanh thôi.
thường thì là do pin lởm
hôm rồi vừa đc ông bạn dúi cho con 6828 cũng bị liệt rung và camera
em mò mãi hóa ra là do pin tàu nên ko đủ cung cấp cho các chức năng trên
tốt nhất là bác kiếm 1 viên pin xịn thử là biết ngay
Theo kinh nghiệm dùng PPC của mình thì có lẽ bạn đã mua phải cục pin lởm nên dẫn đến việc không đủ dòng cho máy và khiến máy bị mất một số chức năng. Bạn có thể test lại bằng cách thay viên pin cũ vào (nếu còn dùng được) hoặc mượn ai đó có cục pin tương tự để test. Nếu mọi chức năng vẫn hoạt động bình thường thì => Pin mới có vấn đề.
Chúc bạn mau khắc phục được lỗi trên. Thân.
