Thử tí nhé :
**Giới thiệu chung ** Xu hướng kết nối không dây/vô tuyến ngày càng trở nên phổ cập trong kết nối mạng máy tính. Hãy hình dung, trong một cuộc họp bạn phải kết nối máy tính xách tay của mình với CSDL trên mạng LAN của công ty để báo cáo số liệu trong lúc phòng họp không có một kết nối cáp mạng nào hay một nhóm làm việc di động cần được thiết lập các kết nối mạng LAN ngay lập tức để hoàn thành công việc trong một thời gian ngắn.
Tất cả các yêu cầu này đều có thể giải quyết được với các thiết bị mạng không dây. Với chiều hướng giá thành của máy tính xách tay ngày càng giảm và nhu cầu truy nhập Internet ngày càng tăng, tại các nước phát triển các dịch vụ truy nhập Internet không dây đã trở nên phổ cập, bạn có thể ngồi trong tiền sảnh của một khách sạn và truy nhập Internet từ máy tính xách tay của mình một cách dễ dàng thông qua kết nối không dây và công nghệ dịch chuyển địa chỉ IP.
**Chức năng hệ thống **
Công nghệ sóng vô tuyến phổ rộng:
Sử dụng công nghệ trải phổ - Direct Sequence Spead Spectrum/DSSS cho phép giảm nhiễu, giảm ảnh hưởng của các vật chắn và cho phép nhiều truy nhập đồng thời qua CDMA.
Hoạt động ở tần số 2.4GHz
Các chuẩn tương thích:
IEEE 802.11b băng thông 11Mbps (chuẩn thông dụng)
IEEE 802.11b+ băng thông 22Mbps (new)
IEEE 802.11g băng thông 54Mbps (new)
Cơ chế bảo mật:
Bảo mật qua cơ chế mã hoá 64/128bit WEP(IEEE802.11b)
64/128bit WEP/802.1x
(IEEE802.11b+/g)
Khả năng roaming cho phép người sử dụng truy nhập mạng thông qua các điểm truy nhập/access point một cách thuận tiện không đứt quãng.
Hỗ trợ hai mode truy nhập
Ad-Hoc: cho phép các thiết bị không dây truy nhập điểm tới điểm hoặc nhiều điểm với nhau mà không cần AccessPoint (tức là không cần nối với mạng LAN kết nối dây truyền thống).
Infrastructure: cho phép các thiết bị không dây truy nhập điểm tới điểm hoặc nhiều điểm với nhau đồng thời truy nhập với các thiết bị khác trên mạng LAN kết nối dây thông qua AccessPoint.
Hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành thông dụng Windows 9x/ME/NT/2000/XP.
Hỗ trợ quản lý và thiết lập cấu hình qua giao diện WEB.
Trong tương lai gần các sản phẩm mạng không dây của PLANET sẽ hỗ trợ chuẩn IEEE 802.11e với thêm các tính năng tiên tiến sau:
QoS : không sử dụng CSMA/CA mà sử dụng multiplexing để khai thác dải thông tốt hơn
Channel Agility: tự động thay đổi kênh sử dụng khi có phát sinh nhiễu xuất hiện.
**Thành phần hệ thống **
802.11g 54Mbps Wireless LAN:
Tuân theo chuẩn IEEE802.11g và tương thích với 802.11b.
Tốc độ dữ liệu lên đến 54Mbps, gấp gần 5 lần tốc độ của công nghệ 802.11b trong dãy tần số 2.4GHz.
Công nghệ OFDM cải tiến thông lượng trong quá trình xử lý giải mã tín hiệu.
Hỗ trợ WEP64/128, Wi-Fi Protected Access (WPA) và 802.1x với tính năng bảo mật cao.
Hỗ trợ WAP-4000 với các chế độ AP, Repeater, điểm-điểm và điểm-nhiều điểm.
WAP-4000: Access Point (sử dụng angten vô hướng có thể tháo rời)
WL-3560: Card mạng không dây dùng cho máy PC
802.11b+ 22Mbps Wireless LAN:
Kết nối vô tuyến.
Tương thích với IEEE802.11b Direct Sequence.
Tốc độ dữ liệu lên đến 22Mbps với phương thức CSMA/CA.
Dựa vào công nghệ DSSS 2.4GHz và hỗ trợ sự điều biến của chế độ PBCC.
Chức năng mã hoá 64/128/256 bit WEB.
Hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành thông dụng: 98SE/Me/XP đối với cả PCMCIA và card PCI.
Hỗ trợ WAP-1965 với các chế độ AP, AP Client, điểm-điểm, điểm-nhiều điểm.
WRT-405 với khoá chuyển đổi 4 cổng gắn sẵn cung cấp chức năng NAT và hỗ trợ SPI firewall, server ảo và DMZ.
WAP-1965: Access Point (sử dụng angten vô hướng có thể tháo rời)
WL-3555: Card mạng không dây dùng cho máy PC
WL-8305: Card mạng không dây dùng cho máy PC-angten có thể tháo rời
WRT-405: Broadband Router với 4 cổng RJ45
11Mbps Wireless LAN:
Kết nối vô tuyến.
Tương thích với IEEE802.11b.
Chức năng mã hoá 64/128 bit WEP dựa vào công nghệ DSSS, băng ISM 2.4GHz.
Hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành thông dụng. Windows NT4/ 98SE/ Me/ 2000/ XP cho PCMCIA, Windows 98SE/Me/2000/XP cho USB và Windows CE 3.0/ 98/NT /Me/ 2000/ XP cho bộ điều hợp không dây CompFlash.
Hỗ trợ WAP-1960 với các chế độ AP, AP Client, điểm-điểm, điểm-nhiều điểm.
WAP-1960: Access Point (sử dụng angten vô hướng có thể tháo rời).
WAP-3000: Access Point
WL-3552: Card mạng không dây dùng cho máy PC
WL-U350: Card mạng không dây USB
WL-3600: Card CompactFlash
Các thiết bị phụ trợ
(Wireless Antennas, Cáp và các thiết bị phụ trợ khác)
Tương thích với tần số 2.4GHz.
Mở rộng khoảng cách kết nối.
Tăng mật độ sóng truyền.
Tạo các liên kết chất lượng tốt hơn.
USB Bluetooth Adapter
Tuân theo nhiều chuẩn và tương thích với các thiết bị Bluetooth khác.
Cấu hình và quản lý đơn giản.
Cung cấp nhiều dịch vụ: Virtual XXXXXX Port, Dial-up Networking, Fax, File Transfer, Information Exchange, Information Synchronization, và Network Access.
Các kỹ thuật bảo mật dữ liệu và duy trì kết nối.
BT-200U: Kết nối giữa máy tính và điện thoại bàn
Nguồn: Intenet
