Em có con 5052, cấu hình như ở chữ kí. Em đang định cài Vista để chiêm ngưỡng sự “đẹp” của nó.
Tuy nhiên em thấy bất cập, em lên trang ACER thì ko thấy Drive Vista cho con này:confused: , ko biết cài lên có bị làm sao ko. Bác nào dùng con này rồi tư vấn cho em cái.
Với em định nâng RAM lên chạy cho "
mượt", ko bít nên nâng lên 1GB hay 2GB, theo các bác thí sao ạ, vì em thấy có ý kiến nâng RAM đồng nghĩa với giảm tgian dùng pin đi, ko bít có cần thiết lên 2GB ko.
Vả lại, em chạy XP thấy hơi nóng, chạy Vista + thêm RAM có cải thiện được j` ko ạ.
mình thấy nhiều máy vista hỗ trợ hầu hết driver nên những cái còn lại cứ ép nóa nhận của XP xem có đc kg
cấu hình vậy nên xử bản Vista on CD cho nó lành ^^
Nếu muốn chạy vista mượt mà đủ bộ thì min là 1GB rồi, mà máy bác bus 667 thì làm luôn 2GB đi cho ngon lành, ko thì thêm 1 thanh 1GB nữa thành 1,5GB cũng được.
Bác cứ cài Vista đi xem nó có nhận đủ driver k vì thằng này hổ trợ nhiều driver lắm, rồi ép nó xài driver của XP cũng dc.
→ ủa, drive XP chạy được trên Vista hả bác, “ép” nghĩa là thế nào nhỉ, dí súng vào đít thằng Vista à
Nói tóm lại là cứ thử rồi sẽ biết, bỏ ra 1 ngày nghiên cứu cũng đáng mà Bác
→ thế ko chạy được thì ta xóa đi cài lại XP ạ, ôi vui quá
→ muốn lắm nhưng chưa có tiền
Con máy em chạy XP CPU đã tới 50 độ khi chạy ở xung 2,2 Ghz (max) và 45 độ khi chạy ở xung 800Mhz (min) → đấy là để nguyên ko chạy j` đấy, ko bít lên Vista nhiệt độ có lên ko các bác nhỉ, nó mà lên 70 thì ngất mất…
trong đĩa đi kèm nó có Driver cho Vista đó bác.em cài Vista lên nhận gần hết.thiếu mỗi cái card wifi với cái Card reader phải cài từ đĩa.Trong đĩa driver có 2 phần XP và Vista
Ram 1gb là chạy ngon rồi. Phải xem bác sử dụng xách tay vào mục đích gì thì có cần nâng ram hay không thôi. driver dành cho acer thì dễ tìm lắm. Cần thì lên ngay hãng của nó mà xin xỏ.
