8820 của em nó không nhận ra thẻ nhớ 512MB
Bác nào có kinh nghiệm vụ này giúp em với. Con 8820 của em đang dùng 4.2.2.184
Hiện tại không nhận ra thẻ nhớ trong media card và không báo dung lượng.
cắm vô USB máy tính vẫn báo là có thẻ nhớ nhưng khi kích vào thì nó báo là lỗi.
Em xin cảm ơn các bác đã giúp đỡ ạ.
Nó báo lỗi thế nào anh? Có dòng chữ này không?
A media cardchas been inserted that contains errors. To correct the errors please use a disk error checking utility on a computer.
  • Anh đưa thẻ vào máy tính để quét Virus, có thể bị dính file autorun rồi. Nếu vẫn chưa được nên đem máy đi kiểm tra phần mềm.
đã thử cả thẻ mới, cũ và thẻ cắm máy tính vẫn bình thường.Liệu có phải là lỗi máy hay OS ko bác
Em nghĩ do lỗi của máy anh ơi, anh mượn máy khác thử xem sao :slight_smile:
Chắc là nó tạch phần đọc thẻ rồi. Chắc lại cắm vào tháo ra nhiều quá nên đồ cơ khi kiểu này ko bền được. Thanks các bác đã giúp đỡ nhé.
Bạn mang thẻ nhớ sang máy khác kiểm tra thế nào. Có thể lỗi do tiếp xúc giữa thẻ nhớ và máy của bạn.
