em ko hieu vi sao ko connect dc va
no’ cu’ bao’ loi : the page you are looking for cannot be found
vay la sao a,sorry ko hieu sao danh tv ko dc,hic
Lần sau khi post bài bạn nên dùng Vietkey để gõ tiếng Việt có dấu cho dễ đọc nhé.
Bạn hỏi không rõ ràng nên khó trả lời, theo tôi hiểu là share internet qua USB Active Sync. Bạn kiểm tra lại bằng cách : Trên hộp thoại Active sync vào File > Connection setting. Tại ô " This computer is connect to " bạn chọn The internet là được.
Nếu Sync bằng blue tooth thì phúc tạp hơn, bạn search trên forum đã có hướng dẫn rồi đó. Chúc thành công
tui cũng bị vầy
tui cũng bị báo lỗi đó, đã tap vào " This computer is connect to "The internet rồi mà vẫn không được
Bạn nào có kinh nghiệm về vụ share internet qua USB Active Sync này không chỉ giùm với. Mình thử đủ kiểu mà vẫn bị lỗi như ADMKZ nói.
ơ, cứ cắm máy vào, nó báo CONNECTED (hiện hai mũi tên ngược chiều) và sử dụng thôi chứ bị gì nữa nhỉ?
Uh nhưng sau đó vô Internet thì toàn hiện ra “the page you are looking for cannot be found”. Bạn có bị vậy không?
thế thì cứ thử Hard Reset rồi connect lại từ đầu xem. nếu máy tình trạng bình thường là chắc chắn sẽ được
Lỗi này trước đây tôi có gặp 1 lần, do là thiết lập GPRS của Vina. Bạn thử vào Settings_Connections_ chọn Set up my proxy server > bỏ chọn tất cả đi , sau đó SR thử xem.
Phải khẳng định bạn đã chọn “My Work Network” như hình nhé.
http://www.handheldvn.com/forum/attachment.php?attachmentid=&stc=1
Tốt nhất là dẹp cái vụ GPRS đi đã. sau đó chọn The Internet. Tui làm y thế có sao đâu. À, mà cũng chú ý bản sync là bao nhiêu nhé, có bị lỗi không.
Vẫn không share được Internet là chuyện bình thường !
Hard Reset là hạ sách rồi còn gì anh Vo_thang_dau ?
Okie, Cái này đúng nếu như anh kết nối Wifi, còn nếu thông qua Active Sync thì không cần bỏ đâu !
Vấn đề ở mà ít người để ý đến là trong phần Setting của Microsoft Active Sync → Bạn cần phải chọn MS Active Sync → Option → Pass Through: " Connetion the Internet ".
Vậy là Okie, bạn có thể Share Internet với PPC của bạn !
Chúc bạn thành công !
Cảm ơn các bác rất nhiệt tình. Nhưng nói thiệt là mình đã thử tất cả (trừ hard reset) nhưng vẫn kô được
